      3. קניית רכב לנהג חדש האם זה כדאי
      16 פוסטים 8 כותבים 427 צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        האם כדאי לקנות רכב (לא יקר כמובן) לנהג חדש?
        M חנןח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          אם לא קריטי הייתי אומר שלא
          זה הרבה כסף דלק טיפולים ביטוחים יקרים
          אם בכל אופן תחליט שכן [זהירות רכב זה ממכר!] תתייעץ פה לגבי דגמים ואיזה חב’ ביטוח הכי זולה עבורך
          חדש צעיר זה סיפור של 6 - 7 אלף הכי זול ביטוח
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            שיפקה
            @חיים-Y0737
            אני לא צעיר, 35
            גם יש לי ביטוח משכנתא (האם זה נותן משהו או שזה ביטוח חדש לגמרי)
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              מאיר 2
              לא ממש מכיר את הנתונים אבל אני מבין שיש לך את ההתלהבות וזה מובן אבל אם אין לך צורך יום יום ברכב שימוש משמעותי אל תיכנס לזה זה בור ללא תחתית בפרט שאתה כנראה חושב על רכב במחיר רצפה , צריך עו"ש זמין לכל בעייה שלא תבוא…
              • מ מאיר 2
                שיפקה
                @מאיר-2
                אני ממש לא הייתי רוצה לקנות רכב (אף פעם לא חשבתי על זה), אבל מבחינת מימון עכשיו יותר קל לי, (או הכל או כל פעם שאני אצטרך רכב עד שלא אהיה חנוק לא אשכור רכב), ויתכן שאצטרך לזה באיזה שלב, אבל אם זה לא מומלץ, אני פטור
                • ח חיים Y0737
                  שיפקה
                  @חיים-Y0737 כתב בקניית רכב לנהג חדש האם זה כדאי:
                  לשנה?
                  מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שיפקה
                    @מאיר-2
                    מאיר 2
                    @שיפקה אתה מתכוון לומר שיש לך כסף בצד דווקא לקניית רכב? אם אתה לא צריך רכב ויש לך כסף נזיל אני לא הייתי קונה רכב בגלל שקל לי , הייתי משקיע , אולי לא הבנתי, אבל אני חושב שאתה לא אומד נכון את ה “מימון”
                    • ש שיפקה
                      לשנה?
                      מאיר 2
                      @שיפקה כן
                      • ש שיפקה
                        לשנה?
                        @שיפקה כתב בקניית רכב לנהג חדש האם זה כדאי:
                        לשנה?
                        אם אתה חדש לא צעיר אולי רחלי מליברה תצליח להוציא לך ב 5 או 5.5 (ראה אשכול סוכני ביטוח מומלצים) בכל אופן כל שנה צריך לחדש
                        ורכב עולה הרבה כסף קח בחשבון אם יש לך
                        רוב שפע תמיד בס’'ד.
                        • ש שיפקה
                          בלת"ק
                          א. היתי משקיע גג 10-15 אש"ח ברכב
                          במקרים רבים הוא יספוג כל מיני ירידות ערך כגון שפשופים וכו’ למיניהם מנהג חדש פי 10 מנהג רגיל.
                          ב. ביטוח אני אישית שילמתי 4,350 ש"ח (רחלי מליברה) חובה+צ"ג כך שאפשר לנבור לחפור ובע"ה למצוא זול.
                          ג. תכין תקציב כפול ממה שאתה מוציא הן ליישור קו הן לשדרוגים שאתה עלול לרצות - מולטימדיה/וויז/מצלמת רוורס/חיישנים וכן הלאה.
                          כמו"כ נזקים אפשריים וכ’ וכו’
                          ד. אני כותב בהנחה ששקללת את כלל הסיבות והחלטת ששווה לך לשלם את ההון שרכב עולה.
                          לכה"פ 1000+ בחודש (ביטוח בתחשיב שנתי).
                          אני לא יודע כמה תסע אבל קח בחשבון שאצלי שחשבתי שכמעט לא אסע אבל קניתי בגלל מקום המגורים שלי שבעייתי תחבורתית (חור+חב’ קוים) זה גרם לי להרבה יותר נסיעות=עלויות…
                          ה. שיהיה הרבה הצלחה בע"ה
                          ירושלמי סוף ברכות
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שיפקה
                            חנןח מנותק
                            חנןח מנותק
                            חנן
                            @שיפקה זה תלוי כמה אתה מתכנן ליסוע …
                            אני למשל נהג חדש והגעתי למסקנא שאם אני לא יקנה רכב לא יהיה לי איך ליסוע …
                            א. מי יתן לך אוטו? ועוד לנהג חדש…
                            ב. נראה לי 80 אחוז מההשכרות לא משכירים בכלל לנהג חדש… [גם סיטי קאר וכו’] וגם אלה שמשכירים לוקחים מחיר גבוה וכו’…
                            אז מה האופציות שיש לך?!
                            אז כמובן אם אתה מתכנון לנסוע פעם בחודש אז זה בהחלט לא מומלץ
                            אבל אם אתה מתכנון ליסוע קצת יותר אתה תישאר בלי כלום…
                            זו דעתי.
                            בנוסף יש היום רכבים במחירי רצפה בשביל התחלה … וביטוח אני הצלחתי להשיג ביטוח במחיר טוב גם לנהג חדש…
                            • ש שיפקה
                              @חיים-Y0737
                              אני לא צעיר, 35
                              שמואל10
                              • M MEM
                                בלת"ק
                                רכבניק
                                @MEM כתב בקניית רכב לנהג חדש האם זה כדאי:
                                במקרים רבים הוא יספוג כל מיני ירידות ערך כגון שפשופים וכו’ למיניהם מנהג חדש P10 מנהג רגיל.
                                לנהג בגיל 35? הגזמה ממש לדעתי, יש סיכון מוגבר אבל לא כזה גבוה
                                • ר רכבניק
                                  @רכבניק למה לא?
                                  נהג בן 21 חדש, נוסע עם הרכב להורים, ובד"כ השווער גר קרוב
                                  ואם הוא בחור, אז מקסימום חונה בחוף שקמים ובר’ שימען
                                  אבל נהג בן 35, לוקח את הילדים, עומד חצי על המדרכה בין שאר ההורים
                                  אחרי זה נדחף ליד הכולל בין שאר המכוניות, וכו’
                                    @רכבניק למה לא?
                                    רכבניק
                                    @טוסון מאותה סיבה שחברות הביטוח לוקחות מחיר גבוה יותר בגיל צעיר, ומאותה סיבה שנהג מבוגר לא צריך מלווה על פי חוק
                                    סטטיסטית יש יותר תאונות, האזור במוח שאחראי על תכנון, ריסון דחפים, הערכת סיכונים וקבלת החלטות מסיים (בדרך כלל) להתפתח באזור גיל 25
                                    אגב לנשים הביטוח יותר זול מגברים כי גם אם בממוצע הן נוהגות פחות טוב, הן פחות לוקחות סיכונים במודע, ורוב התאונות הן בגלל הגורם האנושי
                                    • ר רכבניק
                                      @רכבניק תאונות אתה צודק
                                      אבל שפשופי חניות?
                                      חברים שלי שהחזיקו רכב בגיל 20, מצאו חנייה באזור שקט, ובכל מקרה לא נוסעים כל היום בתוך העיר, אם כבר אז פתיחות ולקרוע מנוע בכבישי הצפון
                                      אבל אברכים שמסתובבים בעיר כל היום, זה מה שמשפשף מכוניות
                                      זו ההסתכלות שלי, ייתכן שהיא פחות נכונה
                                      11.5k
                                      159.4k
