      3. למה היברידי ולא דיזל?
      36 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
        @חובק-עולם כתב בלמה היברידי ולא דיזל?:
        בתוך העיר 1ל 14
        לא הגיוני
        אולי 1.15 משולב הייתי מאמין
        בתוך העיר בלבד? חנוק 1 ל 9-10 אין מצב אחר, זה עדיין חסכוני מאוד ביחס לבנזין שבעיר לוקח 1 ל5-6 עם מזגן
        @חיים-Y0737 תאמין לי שאני יודע לבדוק כמה הרכב לוקח לי.
        • חובק עולםח חובק עולם
          כמה הרכב לוקח לי
          מאמין ודאי, רק נראה לי מבחינת הכרותי עם עולם הרכב שאין מציאות של דבר כזה, בקיצור ‘‘אין חיה כזו’’, נהיגה עירונית היא מרובת עמידה בסרק האצות ובלימות, זינוק בעליה וכדו’ ולא שייך בכה’'ג להגיע ל- 1.14, אולי אם אתה מחשבן משולב חלקי בינעירוני
            כמה הרכב לוקח לי
            @חיים-Y0737 אתה מדבר על עיר מרכזית עם פקקים ורמזורים ב"ה אצלי אין כזה דבר בסדר יום.
            כהמלצתך אינני לוחץ על הרכב כשהוא קר ולגבי זינוק בעליה בדיזל ממש לא צורך יותר מדאי עזיבה מדודה של הקלאץ ואתה נוסע.
            חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              אז כשאתה כותב ‘1.14 בעיר’ זה לא רלוונטי לערי המרכז, זה הכל…
              יפה שאתה יודע לשמור ולחסוך!
                טייס קרבי
                אוקי אז אני מבין שיש לך רכב ידני מה שמוסיף לחיסכון העירוני…
                • ט טייס קרבי
                  @טייס-קרבי כן. אתה לא מעודכן?
                  • משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    לי הדאציה לודגי לוקח בתוך העיר 1ל 14
                    ללא פקקים בכלל ( ב"ה אבא תודה. רק בגלל זה שווה פריפריה…)
                    @חיים-Y0737 כתב בלמה היברידי ולא דיזל?:
                    בקיצור מי שלא רוצה לשלם על דלק, שיעבור לטבריה…
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      טייס קרבי
                      @משה-שמחה כתב בלמה היברידי ולא דיזל?:
                      שיעבור לטבריה…
                      צריך לשאול את @חובק-עולם אם כטבריאני הוא יכול להתחייב על כך שבטבריה אין פקקים?
                      אני דווקא לא התרשמתי כך מביקורי התכופים בעיר
                      • ט טייס קרבי
                        שיעבור לטבריה…
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        חובק עולםח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          כתבתי טבריה כי לפי הידוע לי זה עיר מגוריו של @חובק-עולם .
                          אכן כן.
                          @טייס-קרבי כתב בלמה היברידי ולא דיזל?:
                          תלוי איפה ותלוי מתי. אני לא גר באזור התחתון של העיר הצפוף והמרומזר אלא בשיכונים למעלה.
                            אלא עפולאי…
                            העליות התלולות שם בוודאי לא תורמות לחיסכון בדלק…
                              אלא עפולאי…
                              @חיים-Y0737 תסתכל מה כותב הרב @פיג-ו5008 העפול-דיזלאי על הצריכה שלו בתוך העיר
                              • ט טייס קרבי
                                במובן מסויים הדיזל הוא ההפך הגמור של ההיברידי,
                                כי אם ההיברידי עיקר החיסכון הוא בנסיעות עירוניות / פקקים
                                הדיזל בדיוק הפוך החיסכון זה בנסיעות בין עירוניות
                                ומכאן כל אחד והשיקולים שלו -מי שנוסע הרבה למרחקים שווה לו דיזל (הפריוס צורכת אותו דבר מרכב בנזין במהירויות גבוהות)
                                ומי שנוסע הרבה בתוך העיר שווה לו היברידי (הדיזל לא חסכוני במיוחד אם לא להיפך)
                                שמואל10
                                ממש לא נכון
                                166.6k
