      3. שאלה נדושה... איזה רכב לקנות?
      65 פוסטים 15 כותבים 3.5k צפיות
        @מאיר-זהו-זה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
        @חיים-Y0737 😁
        זה קטן ממש, הפריוס ענק לעומתו
        אני יודע כי היה לי ליומיים כזה מושאל
        גם הסחיבה שלו בסגנון לאדה רוסית, אבל זה ענין של טעם למי שמעדיף אמינות, נו שוין.
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זה
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
        #45
        @חיים-Y0737 שלושים וחמישה ליטרים הבדל ביניהם אין סיכוי למה שאתה כותב
        אולי במח’ הנדסה יעזרו לך
        לבד מכך שכנראה הרכב שהיה אצלך בהשאלה לא היה משו משו
          @משה-שמחה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
          אבל האוטו יותא מרווח
          הג’אז גבוה יותר ובעל מרחב פנימי מנוצל טוב יותר וגם תא מטען עדיף
          אבל מה זה משנה תהנה מהאינסייט…
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
          באינסייט? הכנסתי עגלת יחיד מקופלת, ולא נשאר מקום
          על הראשון עוד שתקתי, אע"פ שלפי מה שראיתי הג’אז היה יותר קטן, אבל חשבתי כנראה אני לא יודע להשוות.
          אבל עגלה 1 וזהו???
          כנראה אתה מדבר על רכב אחר ולא על אינסייט, אתה מוזמן לבוא אלי להכניס 4 עגלות וישאר מקום.
          חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @אושר-מתקרב כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
            @חובק-עולם כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
            למה זה נראה לך לא מתאים לדיזל?
            זה נסיעה של 25-30 דק’, בירידות אפילו פחות
            להבנתי זה מספיק. ההמלצה לנסיעת רגנרציה לDPF היא 20 דקות ופעם בשבועיים.
            @חובק-עולם מי זה רגנרציה ומה זה DPF?
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עוד אחד שמבין
              כמה בטריה של הונדה מחזיקה,
              עד כמה ק"מ מומלץ לי לחפש
              אני מדבר על אינסייט וסיוויק
              מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עוד אחד שמבין
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                #49
                @עוד-אחד-שמבין תראה התשובה מתחלקת לשני חלקים
                א הסיוויק ההיברידית לא לגעת זאת נקודה ראשונה יש בה הרבה באגים
                ב הבטריה של האינסייט אין מה לדאוג לה היא לא נגמרת זה טכנולוגיה שונה מטיוטה
                אני מכיר ומטפל אישית באינסייטים משפחתיים ושל חברים של אחד מחזיק כבר באזור 650 אלף ק"מ והרכב כאילו חדש מהמפעל
                לבד מטיפולי שגרה אין לו כלל טיפולים
                עוד אם תרצה אני אוכל בעז"ה לייעץ לך הרבה על האינסייט מכיר אותה יותר טוב מאשר את הבית שלי
                • א א.ב.
                  @אושר-מתקרב אין הבדל בין אינסייט לגאז שניהם זה אותו מנוע בדיוק (גאז יותר נוחה לשמנים בגלל ההגה)
                  אם לא אכפת לך הביצועים של גאז אתה יכול לקנות אינסייט, לדעתי זה מחיר מצוין https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nt9qg8u5
                  @חיים-Y0737
                  אין הבדל בין מנוע 88 למנוע 100, זה אותו כ"ס רק המדידה שונה
                  רב-קו
                  @א.ב. כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                  מה זה אומר מדידה שונה , אפשר הסבר?
                  • ר רב-קו
                    א.ב.
                    @רב-קו לא היה לי כח להסביר אז הנה הסבר של AI
                    הבלבול סביב נתוני כוחות הסוס של הונדה אינסייט דור שני (2009–2014) נפוץ מאוד, והוא נובע בעיקר מאופן חישוב ההספק המשולב ומרישומים שונים באתרי הרכב וברישיונות.
                    בפועל, אין שני מנועים שונים בדור 2 – לכל מכוניות הדור השני בארץ יש בדיוק את אותה מערכת הנעה (מנוע 1.3 ליטר בנזין + מנוע חשמלי קטן).
                    המספרים השונים (88, 98, 102 או 110) מגיעים מההפרדה הבאה:
                    88 כ"ס: זהו ההספק של מנוע הבנזין (1.3 ליטר) בלבד, ללא שום עזרה חשמלית.
                    10 עד 14 כ"ס: זהו ההספק של המנוע החשמלי המסייע (מערכת ה-IMA).
                    98 עד 102 כ"ס (ההספק המשולב האמיתי): כאשר שני המנועים עובדים יחד במאמץ מלא, המערכת מפיקה סביב 98–102 כ"ס. זה הנתון שלרוב מופיע ברישיונות הרכב בארץ (למשל, במחירונים כמו יד2 או קארוויז תראה לרוב רישום של 98 או 101/102 כ"ס).
                    מאיפה מגיע הנתון של ה-110 כ"ס?
                    יש לכך שתי סיבות עיקריות בלוחות המכירה:
                    טעות ברישום או עיגול נתונים: מוכרים רבים (ולעיתים גם אתרים קטנים) מחברים באופן מתמטי פשוט את הספק הבנזין והחשמל באופן שגוי, או פשוט מעגלים את הנתון המשולב (שנע סביב ה-100) כלפי מעלה בדמיונם.
                    בלבול עם הונדה סיוויק היבריד: באותם שנים נמכרה בארץ גם הסיוויק ההיברידית. היא השתמשה במערכת דומה אך נפח מנוע הבנזין שלה היה גדול במעט (הספק משולב של 110 כ"ס). מכיוון שהמערכות דומות, הנתון הזה “זלג” בטעות גם למודעות של האינסייט.
                    שורה תחתונה: אם אתה מסתכל על הונדה אינסייט מהשנים 2009–2014 (דור 2), אל תחשוש שיש דגם חזק ודגם חלש. כולן מגיעות עם אותו המנוע בדיוק. ההבדל בפרסומים הוא רק משחק של הגדרות (הספק בנזין בלבד מול הספק משולב).
                    • א א.ב.
                      @א.ב. ג’יפיטי לא מסכים עם זה
                      וגם, מה העניין של היבואן לתת נתונים נמוכים מהמציאות? להיפך, הוא רוצה לנפח את המספרים
                        א.ב.
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                        #53
                        @אושר-מתקרב הוא כותב שיש גירסה עם מנוע 1.5 שלו יש יתר כ"ס
                        במנוע 1.3 אין הבדל בכ"ס
                        ואגב זה שהבאתי אתת הAI זה לא בגלל ששמעתי את זה ממנו, שמעתי את זה מכמה אנשים שמתעסקים עם אינסייט
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          אבל עגלה 1 וזהו???
                          תוכל להיכנס בקלות לספר השיאים של גינס!
                          אל תיקח אותי אישי, אבל זה בקטגוריית סופר מיני משפחתי
                            אבל עגלה 1 וזהו???
                            #55
                            אני לא מתיחס כלל לנתוני ליטרים אני מתייחס רק לנתוני הנדסה בלבד:
                            הג’אז עם באגז שמכניס לקרבו יותר מאינסייט לא בגלל ליטרים אלא בגלל תצורת הרכב ותא המטען שמאפשרת ניצול מקסימלי הרבה יותר מהבאגז’ של האינסייט
                            • חובק עולםח מנותק
                              #56
                              @ראובי כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                              כמה נסועה בינעירונית צריך בשביל שיהיה כדאי ומומלץ
                              יש בדיזל שני נושאים חשובים: חום המנוע. ומסנן DPF.
                              לגבי חום המנוע.
                              טמפרטורת העבודה של דיזל גבוהה מעט מבנזין וגם לוקח לו יותר זמן להגיע אליה. כמובן שבעליות כמו מק"ס לירושלים זה יקרה יותר מהר. (בשונה מבנזין אין צורך ללחוץ על המנוע כדי לקבל בוסט של כוח גם בעליות ( 24- קג"מ ב-1750- סל"ד ) וממילא לא מגיעים לאימוץ מנוע קר)
                              ולגבי מסנן הDPF.
                              זה פילטר שמסננן חלקיקים זעירים שנוצרים כתוצאה מתהליך שריפת הסולר. הם מצטברים בפנים וכדי שהפילטר לא יסתם הרכב עושה לעצמו “רגנרציה” - ניקוי עצמי. התנאים שנדרשים לכך על פי ספר הרכב ( בדאציה לודג’י עם אותו מנוע כמו בקליאו ) הם נסיעה בכביש בין עירוני על מהירות שעולה על 80 קמ"ש למשך 20 ד’ לפחות פעם בשבועיים.
                              מה שקורה בפנים זה שהרכב מעלה טמפרטורה באופן יזום בתוך הפילטר לסביבות ה600 מעלות ומוציא את החלקיקים שהצטברו בצורת אפר/עשן.
                              יוצא מזה לדעתי שהנסועה שלך כן מתאימה לדיזל.
                              @שלמה @צילפינגים מה אומרים זה מספיק?
                                לגבי חום המנוע.
                                ולגבי מסנן הDPF.
                                אומרים זה מספיק?
                                לכאורה כן, אבל מנסיוני למרות הכל עלולות להתרחש תקלות ב DPF גם כשהוא אמור להיות תקין, אז צריך לוודא בבדיקה לפני קניה שהכל תקין, ||||וגם מומלץ אחת לשנתיים על ניקוי יזום עם חומר ייעודי שהמוסך שם בממיר ומחבר מחשב ומעלה טורים ומוציא לכלוך (עלה לי 500 בעבר)||||
                                • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                  ברצוני להתנצל בפני כבודו, היום בצהריים חזרתי עם בתי שתחי’ מהגן, ולפתע צדה את עיניי אינסייט קסניקי’‘ת במלוא הדרה, אמרתי בא נציץ כמה הבגאז’? ואכן ראיתי שהגודל שלו סביר בהחלט, ונראה שיכול להכיל מטען משפחתי בסיסי.
                                  עשיתי חושבים ונזכרתי שכנראה עגלת תאומים לא הצלחתי להכניס ולכן היה לי רושם שזה קטן (בסיטרואן C4 עם בגאז’ קטן כן הצלחתי להכניס עגלת תאומים עקב סף הטענה שונה.
                                  אבל אמרתי אכתוב נא למען תדע שצדקת.
                                  • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה
                                  • ש מנותק
                                    שמח לעזור
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
                                    #59
                                    קופץ על האשכול
                                    אשמח להמלצות
                                    התקציב הוא 20-25
                                    סופר מיני, שיהיה קל להסתדר עם כניסה בעייתית לחניה
                                    וחשוב שלא יהיה עם תקלות פתאומיות באמצע הדרך
                                    שלא יעשה בעיות בעליות ועקיפות
                                    אוטומטי בלבד
                                    הבנתי שקיה ויונדאי לא מספיק אמינות
                                    ונראה שהונדה גז וטיוטה יאריס תאורטית מתאימות
                                    אבל בתקציב הזה צריך להתפשר על ק״מ
                                    מה דעתכם?
                                    • ש שמח לעזור
                                      קופץ על האשכול
                                      אשמח להמלצות
                                      התקציב הוא 20-25
                                      אוטומטי בלבד
                                      מה דעתכם?
                                      @שמח-לעזור בעשרים וחמש אלף אפשר למצוא הונדה ג’אז סבירה
                                      הק"מ בהונדה ג’אז זה לא כמו ביונדאי וקיה
                                      כמובן עם הרכב באמת שמור
                                      בהצלחה
                                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        בהצלחה
                                        שמח לעזור
                                        @מאיר-ג תודה (אין לי לייק)
                                        לכל שאר הנתונים זה מתאים?
                                        טיוטה במחיר הזה אין?
                                        • ש שמח לעזור
                                          #62
                                          @שמח-לעזור טיוטה יאריס הרגיל גם נכנס בתקציב.
                                          עריכה : לא שמתי לב שמנית את היאריס בין הדגמים המוזכרים לעייל
                                          מבחינת כוח ההונדה והטיוטה כמעט אותו הדבר
                                          ההונדה אמינה וכן הטיוטה
                                          מבחינת גודל הונדה ג’אז קצרה ב4.5 ס"מ מהיאריס ולמרות זאת היא מציעה תא נוסעים מאוורר מרווח ושימושי יותר.
                                            שמח לעזור
                                            @מאיר-ג תודה
                                            ומבחינת מה שאפשר להשיג במחיר הזה
                                            גם אין הבדל דרמטי בין שניהם?
                                            • ש שמח לעזור
                                              @מאיר-ג תודה
                                              #64
                                              @שמח-לעזור שמח לעזור
                                              טיוטה יאריס תמצא כנראה בטיפל’ה יותר זול
                                              לא שווה מבחינת צריכת דלק ההבדל הלא כ"כ גדול בקניה
                                              היאריס וודאי לא בנתונים של הג’אז
                                              אגב אם כוח זה דבר שחשוב לך אז לא יאריס ולא ג’אז קשורות לסיפור
                                              אבל שאז אתה מוכרח לעבור לרכבים גדולים יותר שיקרים יותר וצורכים דלק יותר
                                              עצה טובה קמ"ל : (אגב- בכל ספק בחיים) קח בידך קולמוס קסת וקלף ותכתוב מה איזה דברים חשובים לך ברכב. ותן ציון לכל דבר כדי שתדע להכריע מה מבין הדברים עדיף לוותר עליו ומה בלתי אפשרי להתפשר.
                                              168.7k
