      2. רישיון נהיגה
      3. מורה להמרת רשיון מאוטומט לידני
      61 פוסטים 23 כותבים 25.4k צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        אם עדיין רלוונטי,
        אלי עבאדי (שרשום בטבלה כמורה בירושלים)
        עושה כיום שיעורים (גם) במודיעין על ידני.
        • מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרימ מנותק
          מקצוען טרי
          @סוסיתא-קדישתא תודה על ההמלצה.
          האם עשית אצלו?
          וא"כ אשמח אם תפרט.
          טקסט קישור להמלצה של @יראת-שמים
          רק שואל האם זה שהוא מתפרס על שתי ערים, לא אומר שהוא מתקשה להשיג מספיק תלמידים בירושלים, מה שעשוי להעיד על המקצועיות שלו.
          מיכאלbמ י סוסיתא קדישתאס 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מקצוען טרימ מקצוען טרי
            האם עשית אצלו?
            וא"כ אשמח אם תפרט.
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            @מקצוען-טרי כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
            לא בהכרח, תברר…
            סתם אזרוק לך רעיונות למה הוא מפצל(לא מכיר אותו רק אומר למה צריך לברר)
            אולי יש לו לימודים במודיעין פעמיים בשבוע?
            אולי הוא עומד לעבור לעבוד שם קבוע אבל רוצה לסיים עם התלמידים שכבר התחילו בירושלים?
            ועוד ועוד אולי כיד הדמיון הטובה עליך, בקיצור, תברר!
            מקצוען טרימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיכאלbמ מיכאלb
              לא בהכרח, תברר…
              מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרימ מנותק
              מקצוען טרי
              @מיכאלb מסכים עם הגישה ולכן אני מחכה ל @יראת-שמים שיסיר את החשש.
              אגב דבר מענין בהקשר למה שכתב
              @Shebsale כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
              @מקצוען-טרי אני עשיתי אצל אייל שמואלי במודיעין המרה תוך 2 שיעורים, נראה לי שהוא כבר לא מחזיק היום רכב ידני, צריך לבדוק.
              היום התקשרתי אליו במספר שצורף לקובץ המקור https://rechavimzelaze.ovh/post/70019 והתברר שזה לא המספר הנכון, טוב, עשיתי גוגל וראיתי אותו מספר, ניסיתי שוב תוך הסבר שנוצרה אי הבנה וחשוב לי לוודא אם טעיתי, אממה הבן אדם מתעקש שלא, הוא לא אייל שמואלי, תכלס’ חיפוש גוגל נוסף הביא את המספר הבא 0544949205 ר’ @גיל תוכל לערוך את המספר ברשימת המורים.
              כאן מצאתי את המספר שככל הנראה הוא המדויק, (לא בדקתי עדיין).
              https://wheel.co.il/tag/אייל-שמואלי-מורה-נהיגה/
              • מקצוען טרימ מנותק
                מקצוען טרימ מנותק
                מקצוען טרי
                דיברתי כעת עם אייל שמואלי במספר השני והמדויק, והוא הפסיק ללמד על ידני.
                ר’ @גיל תעדכן גם את המספר וגם שהוא רק על אוטומט.
                  האם עשית אצלו?
                  וא"כ אשמח אם תפרט.
                  @מקצוען-טרי לא ידעתי שהוא התחיל ללמד גם במודיעין, זה הגיוני כי הוא גר איפשהו באזור מודיעין אז יכול להיות שחלק מהשבוע הוא עובד ‘קרוב לבית’.
                  לא חושב שהוא מתקשה להשיג תלמידים, הוא מורה מצוין. אחי למד אצלו גם לאחרונה (לפני 3 חודשים) על אוטומט, וגם הוא מרוצה.
                  אם אתה חושש, תשאל אותו למה הוא מלמד גם במודיעין והאם זה מעיד על זמינות השיעורים בירושלים.
                  לגבי המקצועיות שלו, אני ממליץ עליו בכל פה.
                  בנוסף, היה לי חבר שהתחיל אצלו עד שיעור 20 בערך, ועבר למודיעין בשביל הטסט לדני ז"ל שעבד אצל אבי יצחקי, דני אמר לו שהוא מאד אוהב תלמידים שמגיעים מאלי עבאדי כי הם חיים את הכביש ויודעים מה זה תמרורים ואיך מגיעים לצמתים וכיכרות וכו’.
                  מה שתחליט, שיהיה לך בהצלחה מרובה
                    האם עשית אצלו?
                    וא"כ אשמח אם תפרט.
                    סוסיתא קדישתא
                    #52
                    ממש הרמת לי להנחתה…
                    האם עשית אצלו?
                    באמצע שיעורים, ידני.
                    וא"כ אשמח אם תפרט.
                    מורה מעולה,
                    כ-35 שנה בתחום, ולא נס ליחו (מסכים בכל מילה עם @יראת-שמים)
                    מדבר בשפה מכובדת, מבין ניואנסים, ובאופן כללי עובד קשה בשיעורים.
                    (לא משחק בפלא’ בכלל, אבל זה קשור אולי לידני; בשביל המורה זה פי 3 עבודה מללמד אוטומטי)
                    אז ככה: הוא מלמד בירושלים מאז ומעולם (והתגורר בסמיכות לעיר)
                    לפני תקופה הוא עבר לגור במודיעין, ולכן הוא עושה גם שם שיעורים.
                    אם יש עוד שאלות - בכיף!
                    א מקצוען טרימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יאריס
                      @מקצוען-טרי
                      מסקרן לדעת מה עלה בגורלו של יצחק לגו
                      ניסית?
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        @אברך-פשוט אני יכול להמליץ על מורה בירושלים אם תרצה
                        אין עוד מלבדו 0
                        @מיכאלb כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                        אשמח לפרטים
                        מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ממש הרמת לי להנחתה…
                          האם עשית אצלו?
                          וא"כ אשמח אם תפרט.
                          מורה מעולה,
                          אברך פשוט
                          @סוסיתא-קדישתא
                          דבר ראשון תודה רבה על הפירוט המורחב
                          דבר שני אם אפשר לשאול כמה הוא לוקח לשיעור ידני? וגם כמה שיעורים נראה לך שצריך להמרה?
                          תודה מראש.
                            ממש הרמת לי להנחתה…
                            האם עשית אצלו?
                            וא"כ אשמח אם תפרט.
                            מורה מעולה,
                            מקצוען טרימ מנותק
                            מקצוען טרימ מנותק
                            מקצוען טרי
                            @סוסיתא-קדישתא ו @יראת-שמים ייש"כ על התגובות הברורות והמפורטות, נשמעת המלצה מצוינת.
                            @יאריס כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                            @מקצוען-טרי
                            ניסית?
                            לא ניסיתי אבל נשמעת ג"כ אופציה מצוינת במיוחד בגלל שכתבת שהוא לא מורח שיעורים טקסט קישור תודה על ההמלצה.
                            • א אברך פשוט
                              @סוסיתא-קדישתא
                              תודה מראש.
                              סוסיתא קדישתא
                              @אברך-פשוט כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                              190 לשיעור
                              280 לשיעור וחצי (מה שמצוי יותר)
                              • א אין עוד מלבדו 0
                                אשמח לפרטים
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                #58
                                @אין-עוד-מלבדו-0 כתב במורה להמרת רשיון מאוטומט לידני:
                                אשמח לפרטים
                                אודי יונה, תותח על!!
                                סבלני, יסודי, מתקתק. אני ניגשתי דרכו למבחן שליטה בכניסה לקורס של המורי נהיגה.
                                במהלך הקורס ובכדי ללמוד דברים ושיטות מהשטח ישבתי אצלו ברכב מאחורה כמה וכמה פעמים כדי לראות את העבודה (ישבתי אצל כמה וכמה מורים, מכל אחד לקחתי לעצמי שיטות וחידודים אחרים) מבחינתי הוא מודל לחיכוי
                                יש לו כמה עובדים, הייתי ממליץ לבקש להיות בשיעורים רק אצלו
                                אודי מורה נהיגה
                                נייד 0505328842
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  אשמח לפרטים
                                  אודי מורה נהיגה
                                  נייד 0505328842
                                  שמואל10
                                  #59
                                  מצטרף בכל פה להמלצה, אמנם למדתי אצלו לפני לא מעט זמן (ב 2011…), אבל הוא מורה מזן אחר, מרגיש כמו מורה בבית ספר, מעבר לפרקטיקה של הנהיגה, הוא היה ממש בונה לך תכנית , בכל סוף שיעור מוציא בלנק צהוב ורושם לך את הנקודות לשיפור לקראת השיעור הבא…
                                  מעבר לזה - עשינו אצלו כמה עשרות חברים באותה תקופה, ו-95% מאיתנו עברו טסט ראשון או שני (ירושלים יש לזכור).
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    אשמח לדעת אם מישהו יודע
                                    האם מחכים פחות זמן לטסט ידני (בגלל ביקוש וכדו’)
                                    או שאין הבדל?
                                    אין הבדל הטסט שמזמינים הוא אותו טסט.
                                    ההבדל הוא בסוף המבחן שהטסטרים רושמים אחרי המבחן
                                    על איזה סוג המבחן היה [ידני /אוטומט] ואם עבר.
                                    הקפלניסט
                                    @יחצ-המקצוען
                                    או שאין הבדל?
                                    זה ממש לא נכון אפשר להזמין טסט ידני וטסט אוטומטי
                                    בבי"ס שלי הוא הזמין למשהוא ידני בטעות והיה צריך לבטל ולהזמין שוב אוטומטי…
                                      @אברך-פשוט שהרישום הוא אותו דבר, ואין הבדל בין הטסטים (וגם מסברא, שהרי הטסטים זה לפי בית ספר)
                                      אגב כל המומחים בתחום, לפי נוהל משרד הרישוי, טסט להוספת רשיון ידני אמור להיות קצר משמעותית מטסט רגיל, כמדומה עד 40 דק‘ לשני מבחנים, ורק רבע שעה מינימום, האם באמת זה ככה או שזה טסט רגיל לגמרי?
                                      אלעזר 3
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                      #61
                                      @טוסון מנסיון אישי זה טסט רגיל לכל דבר אין הבדל בזמן בין אוטומט לבין ידני גם עם זה המרה
                                      והאמת שלא כל כך מסתכלים על ההילוכים
                                      11.5k
                                      160.1k
