      3. מחפש טויוטה יאריס מ2020 ומעלה
      15 פוסטים 6 כותבים 485 צפיות
      • ר רמת הנדיב
        ערב טוב אני מחפש טיוטה קצת גבוהה עם בלם אוטומטי היברידית
        תודה רבה!!
        חובק עולםח מחובר
        חובק עולםח מחובר
        @רמת-הנדיב לא הבנתי מה אתה מחפש? שמישהו פה ימכור לך?
        ימליץ על מודעה ספציפית?
        לכוון אותך לנתונים טובים?
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          רמת הנדיב
          @חובק-עולם תודה על המיקוד!
          נדייק היה לי קורולה סטיישן 2020 שקטה מאוד חסכונית ואפס תקלות נמכרה כי הייתה נמוכה אז אני מחפש אותו איכות רכב רק ביותר גבוה,
          הדברים החשובים הם גובה, נסיעה שקטה, בלם יד אוטומטי, ורכב אמין,
          אז מי שיכול לכוון אותי או יש לו למכור הוא ראה מודעה אני אשמח,
          וגם אם מישהו יודע לומר אם קיה נירו/פלוס יכולה להיות כתחליף,
          תודה רבה!!!
          ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רמת הנדיב
            תודה רבה!!!
            טייס קרבי
            @רמת-הנדיב
            יש לך את הקורולה קרוס וכן יאריס קרוס
            מתאים לך?
            • ר רמת הנדיב
              תודה רבה!!!
              חובק עולםח מחובר
              חובק עולםח מחובר
              @רמת-הנדיב טוב מאוד. עכשיו הנושא יותר מתבהר. עוד נקודה קטנה. תקציב. אם הוא לא מהווה בעיה אז הקורולה קרוס והראב 4 עונים בדיוק על מה שאתה מחפש.
                רמת הנדיב
                @חובק-עולם תודה רבה על המענה
                התקציב הוא באזור 100 אלף
                מה שבדקתי הקורולה קרוס קצת יקרה ואין הרבה למכירה השאלה אם שווה את ההשקעה,
                או שאפשר למצוא דברים אחרים טובים,
                הראב קצת גדולה מידי,
                אתה אולי יודע על משהו מקביל אולי קיה נירו אתה מכיר את הרכב פשוט הוא יותר נפוץ ובמחירים טובים,
                תודה רבה !!!
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  ב100K יכול להיות הרבה אפשרויות לא רעות
                  אתה מחפש דווקא טויוטה?
                  מה חשוב לך?
                  ומה אופי הנסיעות שלך?
                  ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    אתה יכול לבדוק סוזוקי S קרוס, זה היברידי קל עם 1.4 טורבו
                    נחשב לאמין ומבוקש לעניות ידיעותיי
                      מה חשוב לך?
                      רמת הנדיב
                      @Lexus לא דוקא טויוטה אבל כן מעדיף אין לי ראש לתיקונים ובעיות ברכב
                      חשוב לי שתהיה קצת גבוהה נסיעה שקטה ובלם יד אוטומטי,
                        מה חשוב לך?
                        רמת הנדיב
                        @Lexus סוזוקי רועדות בנסיעה לא?
                        יש לה שוק ביד שתים?
                        מה המחירים?
                        • ט טייס קרבי
                          @רמת-הנדיב
                          מתאים לך?
                          רמת הנדיב
                          @טייס-קרבי קורולה קרוס קצת יקרה,
                          והיאריס מאוד צפופה לא?
                          • ר רמת הנדיב
                            תודה רבה !!!
                            רמת הנדיב
                            @רמת-הנדיב אתה מכיר קיה נירו או נירו פלוס ?
                            אתה ממליץ על הרכב.
                            • ר רמת הנדיב
                              @רמת-הנדיב כתב במחפש טויוטה יאריס מ2020 ומעלה:
                              ובלם יד אוטומטי,
                              למה זה כל כך חשוב?
                              אתה לא חייב לענות, אני סתם מתעניין, נסעתי כמה ימים על רכב עם דבר כזה מהשכרה cx3 ולא מוסיף הרבה לחוויית השימוש
                              • ר רמת הנדיב
                                יש לה שוק ביד שתים?
                                מה המחירים?
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                רכב רועד בנסיעה זה לא תקין. איזון גלגלי או משהו. אם נסעת על סוזוקי שרעד. כנראה זה לא היה רכב תקין.
                                יש לה שוק ביד שתים?
                                יש לה שוק. זה רכב אמין . אבל קח בחשבון שהם פחות מתקדמים מבחינת טכנולוגית הנעה. הם לא כאלה חסכוניים.
                                  ובלם יד אוטומטי,
                                  למה זה כל כך חשוב?
                                  רמת הנדיב
                                  @טוסון אני מחפש את הרכב הזה בשביל ההורים שלי אמא שלי עלתה על הרכב שלי שכחה בכלל שיש דברים שצריך להרים ולהוריד כל נסיעה אז חשוב לה הענין הזה
                                  164.3k
