טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  2. רישיון נהיגה
  3. טסט לרכב
טסט לרכב
25 פוסטים 9 כותבים 261 צפיות
  • ח מחובר
    ח מחובר
    ח. ב.
    אני פעם ראשונה מעביר טסט לרכב,
    כמה אמור לעלות בדיקת רכב לפני טסט, והאם אישור בלמים ג"כ עולה כסף, וכמה?
    כמו"כ מישהו הציע לי להעביר את הרכב טסט בתשלום של 230 ש"ח,
    (אבל לאחר אישור בלמים ובדיקת רכב לפני טסט, הרעיון שהוא מחליק דברים שסתם נטפלים עליהם),
    מישהו יודע משהו בנושא אשמח אם יכתוב כאן
    • ח ח. ב.
      א.ב.
      @ח.-ב. אישור בלמים עולה 100 שקל
      ולרכב אין מצב לעבור בלבן?
      למה אתה מתייאש כ"כ מהר?
      ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • א א.ב.
        ח מחובר
        ח מחובר
        ח. ב.
        @א.ב. אין לי מושג מה מצב ברכב, הרכב נוסע פיקס, יש לי נורת מנוע, שמוכר מאוד בפריוס, וברגע שאני מעביר בלבן, אם זה לא עובר זה הרבה כאב ראש,
        אתה ממליץ לנסות בלבן?
        ז מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח ח. ב.
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @ח.-ב. לאפס לפני את נורה
          • ח מחובר
            ח מחובר
            ח. ב.
            מי נותן באחיסמך ‘אישור בלמים’?
            • א א.ב.
              מ מחובר
              מ מחובר
              @א.ב. אישור בלמים לא עולה 100 אלא יותר 150
              אני אישית עשיתי במאה (נתיבות) אבל בעיקרון זה לא המחיר
              • ח ח. ב.
                מ מחובר
                מ מחובר
                @ח.-ב. כתב בטסט לרכב:
                מה זאת אומרת מוכר???
                • מ מאיר ג
                  א.ב.
                  @מאיר-ג הרבה פעמים זה הממיר
                  @מאיר-ג כתב בטסט לרכב:
                  גם באחיסמך יש במאה, אני מנסה להיזכר איך קוראים לו
                  • א א.ב.
                    מ מחובר
                    מ מחובר
                    @א.ב.
                    זה בדיוק מה שאני לא מבין מה זה “זה הרבה פעמים ממיר” אולי הפעם לא ?
                    ואז זה כבר ניהיה מוכר בפריוס? מנין לך? מהחבר בכולל שגם מזניח את הרכב שלו?
                    אני לא כועס אני פשוט לא רוצה שתחסוך חסכונות שכאלו
                    תקן אותי אם לא הבנתי אותך נכון
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ מאיר ג
                      @א.ב.
                      ח מחובר
                      ח מחובר
                      ח. ב.
                      @מאיר-ג
                      זה פשוט נורה ששאלתי כמה חברים ואמרו לי שזה מאוד מוכר, יכול להיו שאני טועה…, בכל אופן אני הלכתי לבדיקת דיאגנוסטיקה, ואמרו לי שזה יכול להיות הרבה דברים, לאחר בירור הבנתי שזה החיישן במצערת, לאחר ניקוי של המצערת והחיישן, שמתי תוסף שמנקה את כל הצנרת, ואז צריך לאפס את הנורה ולראות שזה לא חוזר,
                      אבל לא העיקר זה הנורה, את זה אני יאפס, העניין שאני לא מכיר כ"כ את הרכב בשביל להגיד שהרכב 100%, השאלה האם שווה להמר וללכת על טסט בלבן או עדיף מראש בשחור, (כמובן, לאחר אישור בלמים)
                      • ח ח. ב.
                        @מאיר-ג
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        אני חולק על זה ששאלת חברים וחולק על המוכר מה זאת אומרת מוכר? בקיצור שטות
                        עכשיו בנוגע לניקוי מצערת חיברו את הרכב למחשב אח"כ לראות שהבעיה נפתרה ?
                        בנוגע לטסט: אם אין לך בעיות ורישרושים והרכב עובד כולל חלונות מנורות כל הידיות תקינות וכו’ נורות לא דהויות אין סיבה הנראית לעין לחשוש ולשלם סתם
                        בהצלחה בטסט
                        מה שכן אולי כדאי שתברר על מקומות שלא מידי פרפקציוניסטים
                        • ח מנותק
                          230 סכום זניח, הייתי משלם וחוסך כאב ראש
                          אשמח גם להכיר מישהו כזה בק’'ס…
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • הבל הבלים הכלה מנותק
                            הבל הבלים הכל
                            לבן סתם כאב ראש
                            הסיכוים שתשלם יותר בזמן ובכסף גבוהים
                            • ח חיים Y0737
                              israel_458xv20n
                              @חיים-Y0737
                              זה לא זול בכלל, והוא גם רוצה שתתקן דברים לפני אולי הוא דואג שלא יפילו אותך על מגבים.
                              עדיף לשלם לטסטר שלוקח 200 ובקושי רואה את הרכב אם בכלל (אני מכיר כמה כאלו ואני העברתי כמה רכבים ככה)
                              ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מאיר ג
                                ט מחובר
                                ט מחובר
                                טייס קרבי
                                לי יש מישהוא ב ב"ב שללקוחות שלו נותן את האישור ב 50 ש"ח ואם עושים טיפול 10 אלף אפילו נותן בחינם
                                אם זה רלוונטי אתן מספר
                                • ח מנותק
                                  אומרים שיש באשדוד בחור שעובד בטסט המקומי ומעביר
                                  שמו י’ אבל אין לי נייד שלו
                                  פתוח לשמועפ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חיים Y0737
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @חיים-Y0737 הוא לא עובד שם אלא איתם…
                                    • ח חיים Y0737
                                      israel_458xv20n
                                      @חיים-Y0737 אתה בטוח שזה טוב לרשום כאלה דברים באתר שפתוח לכלל הציבור?
                                      • ח מנותק
                                        כבר רשמו בעבר, ואינני מכיר
                                        אם המנהלים רוצים שימחקו
                                        • I israel_458xv20n
                                          @חיים-Y0737
                                          ח מחובר
                                          ח מחובר
                                          ח. ב.
                                          2.8k
                                          9.2k
                                          123.4k
