      2. רישיון נהיגה
      3. המלצה לספר תיאוריה
      המלצה לספר תיאוריה
      30 פוסטים 15 כותבים 8.8k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @MEM מנסיון אישי:
        אם יש לאותו ״מישהו״ מחשב נגיש והבנה בסיסית בחוקי התנועה והמסתעף, שיוריד למחשבו (או יעשה אונליין אם שייך) תוכנה למבחני תיאוריה.
        זו צורת לימוד יותר נוחה, ויותר ממוקדת למעבר במבחן.
        אחרי כל מבחן מוצגות השאלות שנענו בצורה לא נכונה וצריך לענות עליהם שוב עד שיודעים את התשובה
        פשוט לעשות הרבה מבחנים עד שהוא מגיע לשלב שהוא עובר בהצלחה מבחן אחרי מבחן.
        אוהב ספר
        @איש-גמזו כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
        כמה פעמים נטען כאן בפורום (בעיקר ע"י @מאיר ) שהגם שניתן כך לעבור את מבחן התאוריה ביתר קלות, אך את הטסט יעברו יותר בקושי.
        בכל מקרה נראה לי שגם עלו כאן לפורום ספרי תאוריה דיגיטליים, וכך אפשר לקוראם במחשב בשעות הפנאי.
          @MEM
          אני קניתי ספר של 2026 חדש ואם תרצה אני יביא לך אותו בשמחה גדולה!!!
          הבעיה… שאני גר באופקים!
          אם יש לך דרך להגיע או לשלוח מישהו מאיפה שאה ממוקם אני בשמחה יתן!!
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @אריאל-קמחי כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
          עדיין רלוונטי ?
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            עדיין רלוונטי ?
            @יחצ-המקצוען כן בטח!!
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @אריאל-קמחי
              זה המייל שלי
              yhy005566@gmail.com
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                @MEM הייתי ממליץ על סרטונים, יותר נוח ויותר קל וברור ואומר מה שצריך באמת לדעת לתאוריה
                אני מאמין 0
                @חיים-ברזל
                יש לך קישורים לסרטונים כאלה?
                תודה רבה!
                • א אני מאמין 0
                  @חיים-ברזל
                  תודה רבה!
                  @אני-מאמין-0 יש לי וזה כבד מאוד, תתן מייל ואני אשלח לך לשם
                    אני מאמין 0
                    @חיים-ברזל r0534140830@gmail.com
                    תודה רבה!
                    • יודי וייןי יודי ויין
                      אם תרצה יש לי ספר דיגיטלי חינמי לשלוח לך
                      א מחובר
                      א מחובר
                      אלעזר 3
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                      @יודי-ויין תוכל לשלוח לי?
                      elozormmw@gmail.com
                      • א אלעזר 3
                        elozormmw@gmail.com
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @אלעזר-3
                        שים מייל.
                          @אלעזר-3
                          שים מייל.
                          א מחובר
                          א מחובר
                          אלעזר 3
                          • א אני מאמין 0
                            תודה רבה!
                            @אני-מאמין-0 כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
                            שלחתי, יש לך 3 ימים להוריד את זה
                              איש אחד 0
                              אפשר לקנות באור החיים את הספר של לילך תאוריה 2026 ב132 שקל ערכה שכוללת ספר חוקים ספר נוסף של תמרורים דיסק עם כל הסרטונים אבל זה דיסק כמו של פעם עגול כזה לא דיסק אונקי ודומיו ופלוס ספר עם כל השאלות ממשרד התחבורה 1800 שאלות ופלוס בכל ספר יש בתוכו הטבה של קוד אישי לכניסה לאתר לילך תאוריה חודש חינם שברעיון זה עולה חמישים ומשהו שקל אבל יתכן שכן אפשר להכנס לאתר איכשהו בחינם אין לי מושג איך תכלס ההטבה ההיא זה בונוס
                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                הסיכוי לעבור תיאוריה למי שרק למד מהספר נמוך, כי הם מסובבים את השאלות בצורה מעניינת
                                לכן חובה לעשות כמה מבחני דמה לפני כדי לראות היכרות עם התיאוריה, ומנסיוני, לימוד התיאוריה לא כ"כ עוזר לטסט, מה שצריך לדעת המורה מלמד.
                                רק שימו לב שהשאלות לתיאוריה מתחלפות כל שנה, אז לא כדאי ללמוד ב12 ולהיבחן ב-1,
                                • א איש אחד 0
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  @איש-אחד-0 כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
                                  תיאו תיאוריה, זה אתר חינמי תמיד
                                    איש אחד 0
                                    לא מכיר את האתר אני אישית השתמשתי בלילך תאוריה כיון שהיה לי את קוד ההטבה אבל יתכן באמת שיש מלא אתרים חינמיים לא בדקתי
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      איש אחד 0
                                      @קלאטש באמת ללמוד מספר זה קשה וצריך הרבה סבלנות מי שרוצה מהר וקל זה הסרטונים וכמובן לעשות מבחני דמה ולקלוט שבתאוריה גם אם אתה לא יודע את התשובה ברוב המקרים תיקח את התשובה המחמירה
                                      • א איש אחד 0
                                        לא רק המחמירה אלא את הארוכה ביותר
                                        • יוניי מנותק
                                          וכן חצי מהשאלות זה להפעיל ראש
                                          לדוג’ האם מותר לשוטר וכו’ תמיד התשובה היא כן
                                          אגב הערבים תמיד עונים לא, ומופתעים מזה שעוד פעם לא עברו
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            @יוני כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
                                            לא סתם כשאתה מגיע למבחן תיאוריה רוב הנבחנים ערבים…
                                            פעם אחד שם שאל איזה פעם אתה פה, והוא אמר שהוא פעם 6 בערך
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              @קלאטש כתב בהמלצה לספר תיאוריה:
                                              אני ראיתי מישהו שנכשל בפעם ה9…
                                              אומרים שיהודים עוברים תיאוריה ראשונה וטסט שלישי
                                              וערבים - תיאוריה שלישית וטסט ראשון
                                              163.9k
