MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. מחיר שווה?
מחיר שווה?
24 פוסטים 8 כותבים 651 צפיות
  • זה לזהז מנותק
    זה לזהז מנותק
    זה לזה
    כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
    אאוטלנדר 2019 יד 1 96K מחיר 85 אלף לפני בירור נוסף על הורדה קצת במחיר…שווה?
    יש גם הצעה על פריוס 2019 יד 2 78 אלף 126K
    השיקול שלי הוא בגלל שרוב ככל הנסיעות הם בתוך העיר אז כדאי ההיבריד בפרט לפי קצב עליית מחיר הדלק…
    או מיצבושי 7 מקומות שיהיה להמשך …?
    אשמח לחוות דעתכם
    א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • זה לזהז זה לזה
      אשמח לחוות דעתכם
      א.ב.
      @זה-לזה לא כ"כ מבין במחירים אבל שתרצה למכור המחיר של הפריוס ושל האאוטלנדר יהיה זהה
      תוסיף את זה שהפריוס יהיה הרבה יותר חסכוני
      אז אם אתה שואל רק מבחינת שווי כלכלי לדעתי שווה לך את הפריוס
      אריאל קמחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ח מנותק
        פריוס פלוס ב 78 נשמע ממש אטרקטיבי לענ’'ד
        כפוף למצב הסוללה בבדיקה כמובן
        אריאל קמחיא אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          אריאל קמחיא מנותק
          אריאל קמחיא מנותק
          אריאל קמחי
          @א.ב. אני גם חושב על הפריוס כי נראה לי שהאוטלנדר לא יישאר להמשך (אלא א"כ זה אוטוטו), וגם כי היא (הפריוס) תשמור על הערך, וגם כי היא הרבה יותר חסכונית (אפי’ שאתה לא יוצא מהעיר, וגם מתי שהוא אתה חייב לצאת מהעיר…), וחוץ מזה כל עוד אתה יכול רכב קופקטי, פחות כבד, פחות מרעיש, לך על הפריוס!
          אבל לא משנה על מה הלכת שיהיה לך בהצלחה!!
          • ח חיים Y0737
            אריאל קמחיא מנותק
            אריאל קמחיא מנותק
            אריאל קמחי
            כתב נערך לאחרונה על ידי אריאל קמחי
            @חיים-Y0737 זה לא פריוס פלוס זה הרגיל, והראיה שהוא אמר שהאוטלנדר יכולה לעזור לו בהמשך.
            אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חיים Y0737
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @חיים-Y0737 כתב במחיר שווה?:
              לפי מה שאני הבנתי זה הפריוס פלוס,
              זה ה5 מקומות כי הוא אמר שאולי אאוטלנדר כדי שיהיה 7 מקומות להמשך …
              • אריאל קמחיא אריאל קמחי
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @אריאל-קמחי כתב במחיר שווה?:
                @חיים-Y0737
                ||זה לא פריוס פלוס זה הרגיל, והראיה שהוא אמר שהאוטלנדר יכולה לעזור לו בהמשך||.
                עקפת אותי
                זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח מנותק
                  אם זה פריוס רגיל, עדיף קורולה סטיישן, גם יותר מקום, גם יותר זול [חבר קנה ב 70 מודל 22] וגם בטיריה אמינה יותר [ליתיום]
                  • אוטופוןא אוטופון
                    @חיים-Y0737
                    עקפת אותי
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @אוטופון
                    הכוונה הייתה לפריוס הרגיל הייבריד…טופל רק במוסך מורשה …
                    יש לפריוס תחושת נהיגה קצת גבוהה? אני מגיע ממאזדה 6 וזה ממש הציק לי…
                    • ח חיים Y0737
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      @חיים-Y0737
                      הקורולה נמוכה לי מאוד הראש בתקרה בפרט מושב אחורי…
                      פריוס רגיל לא מומלצת?
                      • ח מנותק
                        חלילה לא אמרתי שאינה מומלצת, רק מבחינת סוללה עליך לבדוק לפני
                        מטופל במורשה זה סבבה אבל 78 זה נשמע כמו מחירון (ןהמחירון גבוה מה לעשות…)
                        אם אתה רוצה גבוה אולי תלך על ג’יפון?
                        • ח חיים Y0737
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @חיים-Y0737 ניסיתי לחפש בנרות גיפון הייבריד אם כבר…ולא מוצא משהו לעניין כל אחד עם מחלות ידעות אחרות…אדרבה אשמח להצעה
                          מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זה לזהז זה לזה
                            @זה-לזה פריוס לא גבוה אבל לא נמוך כמו מאזדה 6
                            • מ מאיר ג
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @מאיר-ג
                              נכון אבל שוב בהייבריד זה פחות או יותר הכיון היחיד שמצאתי
                              • ח מנותק
                                בדקת סוזוקי S קרוס? יש שם היברידי קל, שזה לא ממש היבריד אבל עדיין רכב חסכוני ומודרני
                                תרשום קרוסאובר 2021 ביד 2, ותחפש עם 129 כ’'ס (כי ה 140 הוא רכב טורבו רגיל)
                                • ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  אם אתה רוצה ג’יפון יש גם טויטה CHR שזה בגדול פריוס
                                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    @מאיר-ג
                                    @זה-לזה לא הפוך באתי לומר שזה אופציה טובה יותר ממאזדה 6 מהבחינה הזאת
                                    • ש.נש ש.נ
                                      @ש.נ כתב במחיר שווה?:
                                      תא המטען שלה קטן, והמושבים מאחורה לא מרווחים
                                      מעבר לזה מנוע וגיר אכן זהים לפריוס אוריס ושות’
                                      • זה לזהז זה לזה
                                        א.ב.
                                        @זה-לזה תנסה לחפש רהב 4 היברידי הצורה הישנה
                                        רכב מפנק מהחלומות
                                        • ח מנותק
                                          @א.ב. רעיון יפה, חשבתי על זה רק לא יודע כמה ייכנס בתקציב שלו
                                          ב 80 אלף להביא ראב 4 2018 צורה ישנה? כמה ק’‘מ לפחות 250? כבר נשמע הרפתקה… אלא אם ימצא ק’'מ שפוי ואז זה מעניין בהחלט.
                                          3.0k
                                          9.7k
                                          130.2k
