      2. רישיון נהיגה
      3. מורה שמזרז רישיון
      מורה שמזרז רישיון
      35 פוסטים 7 כותבים 6.2k צפיות
      • אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        שלום וברכה לכל תלמדי החכמים בפורום!
        יש לי חבר שבעז’‘ה מתחתן אחרי שבועות הבעל’‘ט,
        והוא חייב להזדרז עם הרישיון והעניין הוא שהוא כבר עשה 17 שיעורים על ידני,
        ואחרי החתונה הוא יעבור מהמרכז לאזור ירושלים ושם קצת יותר מורכב לעשות רשיון (כך הבנתי)
        מישהו מכיר אולי איזה מורה קומבינטור שיעביר אותו טסט (אפילו אוטומט’)
        כי הוא באמת צריך לעבור דחוף כי אחרי החתונה אין זמן והוא רוצה שיעבור לו כל המלווה והחצי שנה וכו’ …
        שכוייח גדול ושבוע טוב ומבורך!
        חיים ברזלח אבא תודה רבהא ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אוטופוןא אוטופון
          @אוטופון כמובן שאתה מדבר לפי החוק!
          אם עשה כבר 17 אז הוא לא רחוק מהסוף פשוט שיעשה שיעורים כל יום
          מורה לא יכול לעשות קומבינות, אם הנוסע יודע לנסוע - יעבור, לא יודע לנסוע - לא יעבור
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @חיים-ברזל כן אבל יש כאלה מורים שמעבירים מ’‘תחת לשולחן’’ ויאללה כבר לסיים עם זה מה שנקרא …
            בטוח יש כאלה מורים שעושים בקבלנות ויכולים כבר לשלוח לטסט
            • אוטופוןא אוטופון
              טידה
              @אוטופון יש בנתניה ובבאר שבע כאלו מורים
              מעוניין דווקא בירושלים?
              • ט טידה
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @טידה כתב במורה שמזרז רישיון:
                הוא מהמרכז,
                זה לא כזה משנה לו איפה,
                העיקר כבר לסיים עם הרישיון כמה שיותר מהר,
                השאלה היא מה המורים האלו נותנים הם יכולים לעשות כמה שיעורים ולהגיש כבר לטסט?!
                ||רצוי גם כן בקומבינה להעביר!||
                • אוטופוןא אוטופון
                  הוא מהמרכז,
                  טידה
                  @אוטופון יש את עופר בנתניה שאין לו בעיה לעשות 5 שיעורים וטסט (הבעיה היא שהטסטרים שונאים אותו וזה סיוט לעבור אצלו טסט)
                  יש עוד אחד בבאר שבע שעובד בצורה דומה
                  אני ינסה לברר את הפלאפון שלו
                  • אוטופוןא אוטופון
                    אבא תודה רבהא מנותק
                    אבא תודה רבהא מנותק
                    אבא תודה רבה
                    @אוטופון כתב במורה שמזרז רישיון:
                    אני אישית אחרי שלא עברתי כמה טסטים בירושלים
                    עברתי למורה במודיעין דיברתי איתו ביום שלישי וביום רביעי עשיתי שיעור אחד וביום ראשון אחרי זה כבר עברתי טסט
                    לא שיש לו קומבינה להעביר אותך אבל הוא יכול לזרז לך את הטסט
                    אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @אבא-תודה-רבה אוקי אבל אחרי 17 שיעורים הוא יכול להטיס ישירות לטסט (אתה מסתמא מכיר את ההרגשה של: יאללה טסט וגמרנו)
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        @אבא-תודה-רבה כתב במורה שמזרז רישיון:
                        עברתי למורה במודיעין דיברתי איתו ביום שלישי וביום רביעי עשיתי שיעור אחד וביום רישון אחרי זה כבר עברתי טסט
                        לא שיש לו קובינה להעביר אותך אבל הוא יכול לזרז לך את הטסט
                        יש לך את המספר של המורה ממודיעין?!
                        • אוטופוןא אוטופון
                          @אוטופון לא יודע עד כמה כדאי להעלות בפורום ציבורי כאלה נושאים ובודאי לא עם שמות
                          • אוטופוןא אוטופון
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @אוטופון שילך לאשקלון לוייצמן
                            • ת תלת גוונא
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @תלת-גוונא מה הוא מציע?!
                              NATNALN ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אוטופוןא אוטופון
                                NATNALN מנותק
                                NATNALN מנותק
                                NATNAL
                                @אוטופון אשמח לדעת גם איפה לעבור טסט
                                • NATNALN NATNAL
                                  NATNALN תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    NATNALN מנותק
                                    NATNALN מנותק
                                    NATNAL
                                    @חיים-ברזל
                                    התכונתי טסט לנהיגה לא לרכב תודה
                                    • NATNALN NATNAL
                                      @חיים-ברזל
                                      @NATNAL אז עיין כאן ויש עוד הרבה שרשורים על זה, אפשר לחפש בשורת החיפוש
                                      בכללי מקובל לומר שמודיעין טובה בזה
                                        NATNALN מנותק
                                        NATNALN מנותק
                                        NATNAL
                                        @חיים-ברזל כתב במורה שמזרז רישיון:
                                        אני שם לומד
                                        חיים ברזלח NATNALN 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • NATNALN NATNAL
                                          אני שם לומד
                                          @NATNAL אז מצוין, אתה במקום טוב
                                          • NATNALN NATNAL
                                            אני שם לומד
                                            NATNALN מנותק
                                            NATNALN מנותק
                                            NATNAL
                                            @NATNAL האם לא כדאי לעבור לדרום ?
                                            • NATNALN NATNAL
                                              @NATNAL תעבור טסט אחד לפחות במודיעין אם תראה שאתה לא מצליח תחשוב אם לעבור
                                              165.7k
