      2. טיפים והדרכות כללי
      3. המלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום
      31 פוסטים 12 כותבים 4.1k צפיות
      • E ez058
        @shine
        אכן גמני לקחתי ממנו בעבר שהייתי נהג חדש והייתי מרוצה
        (אם כי זה לא רכבים ב’תוך שנתם’)
        איזה שנה הסונטה והקאמרי וכמה הוא לוקח עליה לנהג רגיל?
        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
        @ez058 כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
        זה נכון, הרכבים יחסית ישנים, אבל יש לו הכל.
        @הרשלה-0 כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
        אולי כי הייתה לוקח משתלם???
        יכול להיות ???
        ברור שבסוף נהייתי לקוח משתלם, אבל כמו כולם בהתחלה הייתי לקוח פשוט
        @אברך-פשוט כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
        רכבים חדשים? איזה שנתונים?
        אשמח לשמוע
        לא ממש, אין 2026 זה לא בסגנון של הרץ ואלבר
        אבל יש לו הרבה 2018+ (הקורולות בפרט)
        @יוסף-Z כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
        ממש חולק עליך
        מוזמן בכבוד רב!
        אשמח לשמוע למה
        דבר אחד צריך להיות ברור!
        שנהג חדש (ואני בתוכם) מגיע לשכור רכב כשההשתתפות העצמית הינו ע"ס 8000ש"ח
        והוא לא מוריד את זה, ברור שזה יגמר בתלונות על המשכיר, כי בסוף בסוף כל אחד עושה שריטות ופגיעות
        וחברת ההשכרה רוצה לתקן את זה, והשוכר לא מעוניין לשלם את הסכום הנ"ל…
        אז למה הוא לא עשה ביטול השתתפות? שיטת הסמוך…
        לכן אני תמיד מחלק ל2 את התלונות
        1. תלונות על שירות וכדו’ לדוגמה הבטיח רכב 7 מקומות ולא קיבלתי וכו’ או קיבלתי רכב מלוכלך לגמרי
          שתלונות כאילו גם צריך לדעת לפעמים לא להתייחס אליהם, כי אנשים מצפים לקבל קאמרי אבל לא רוצים לשלם יקר
          אז לוקחים פיקטנו 2014, וזה כמובן לא נוסע כמו קאמרי… מה עושים ישר כותבים בגוגל רכבים ישנים בקושי נוסעים וכו’
          מה חשבת כשלקחת פיקטנו 2014 לנסיעה לצפון כמה ימים???
        2. תלונות על סכומים שמחייבים סתם וכדו’
          שגם על תלונות כאילו כבר למדתי לא להאמין בעיניים עצומות לאנשים, כי הרבה אנשים לא מודעים בכלל לנזק שהם עשו, והם מצדם עשו שריטה קטנה, ובתכלס יש פגיעה במשהו פנימי וכדו’
          וברור שמישהו שלקח רכב ליום אחד כדי לטייל בצפון, והוא סיים עם תאונה קטנה שעלה לו 8000ש"ח - הוא לא מרוצה, ובצדק היה לו יותר זול לשכור אוטובוס פרטי…
        אבל מי אשם בגלל זה?
        החברה שרוצה לתקן את הרכב או הנהג החדש שבקושי נסע כמה ק"מ וכבר לוקח קורולה בלי לבטל/להוריד השתתפות
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוסף Zי יוסף Z
          @shine
          ממש חולק עליך
          אברך פשוט
          @יוסף-Z
          נשמח אם תוכל לפרט יותר, ונוכל להבין יותר למה אתה מתכוון
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אברך פשוט
            @יוסף-Z
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @אברך-פשוט
            ביקשתי ממנו רכב עם וו גרירה
            והביא לי איזה אופל ישנה חבוטה לא זוכר את הדגם לקח 350 ליום והרכב לא זז גם כשהיה בלי הנגרכר
            ש shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
            • shineS shine
              יכול להיות ???
              אשמח לשמוע
              ממש חולק עליך
              מוזמן בכבוד רב!
              אשמח לשמוע למה
              אבל מי אשם בגלל זה?
              שמואל10
              @shine
              מסכים עם כל מילה, ועדיין… מדד של חברת השכרה טובה ובפרט כזו המיועדת (בעיקר) לנהגים צעירים וחדשים הוא לא היחס הטוב והחיוך… המדד הוא מה קורה כשיש נזק ולחילופין האם מחפשים מתחת לאדמה נזקים שלא ברור בכלל ממתי הם קיימים.
              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוסף Zי יוסף Z
                @אברך-פשוט
                שמואל10
                @יוסף-Z
                הכל עניין של ציפיות, בפעם היחידה בזמנו שאני שכרתי מחברה המיועדת לנהגים צעירים קיבלתי רכב במצב דומה ובמחיר מפולפל…
                בלי שום כוונה לפגוע באף אחד , אבל גם אם בעל החברה יקנה רכבים חדשים אחרי תקופה לא ארוכה שהם ישמשו נהגים צעירים וחדשים הם יהפכו לגרוטאות.
                • shineS shine
                  הסתפקתי מאוד אם לכתוב את הפוסט הזה
                  בגלל הרגישות הרבה בכל הנושא של “השכרת רכב - נהג חדש”
                  אבל מבחינת אל תמנע טוב, אמליץ על חברה ששירת אותי נאמנה במשך כמעט שנה,
                  חשוב לי להדגיש
                  בהמלצה זאת אני לא לוקח אחריות על כל נזק שיקרה למישהו בגלל מה שאני כותב,
                  וכל אחד שיעשה את הבדיקות ושיקולים שלו בלבד!
                  את הפוסט הזה אני כותב אחרי שכבר שכרתי מהם עשרות פעמים הרבה סוגים של רכבים וב"ה 0 תלונות!
                  ניגש לעניין
                  גוד דרייב השכרת רכב
                  ים סוף 32 ירושלים
                  02-6635454
                  הדבר הכי טוב בחברה זה השירות! ורק בגלל זה אני שוכר שם
                  מנהל הסניף - אבי, נותן שירות שאין למצוא בחברה אחרת (שכרתי מעוד חברות)
                  זמין תמיד לטלפונים, גמיש נחמד ונוח
                  המחירים שלו סבירים ומשתנים לפי סוג הרכב, נהג וגיל, שכל אחד יבדוק מולם
                  הם אף פעם לא עקצו אותי בשקל, וממה שאני מריח פה ושם לא ראיתי שהוא מחפש את זה בכלל
                  היה כמה פעמים שהוא הראה לי שריטה (ואני הראתי לו דברים שאני עשיתי) והוא לא חייב שקל! (לא לבנות על זה…)
                  יש לו הרבה רכבים, אני אפרט קצת כי אני יודע שאוהבים לדעת דברים כאלו מראש
                  פיקנטו, I10
                  אטרז’ים, I20
                  אופל אסטרה רגיל וסטיישן, פיאט טיפו (כמה)
                  2 טויוטה אוריס
                  2 טויוטה קורלה ספייס, קורולה לימיטד, קורולה אקסייט
                  יונדאי סונטה, טויטה קאמרי
                  אופל זאפירה, מיצובישי אאוטלנדר
                  ועוד… (זה מה שאני זוכר בשלוף)
                  המהירות שבו אני יוצא עם רכב, הוא יותר מהר מלקבל קוד לרכב מסיטי קאר וכדו’…
                  בקיצור חבל"ז, אני ממליץ!
                  אבל!
                  נהג חדש לא יכול לבטל השתתפות עצמית וההורדה מאוד יקרה
                  פה נכנס ההמלצה של @טייס-קרבי ניתן לראות את המדריך לביטול בפרופיל שלו
                  אני סיפרתי בדרך אגב לחברת השכרה על הפיתרון,
                  הבחור התלהב, והוא ממליץ לכל הלקוחות שלו לעשות את זה!!!
                  היום הוא סיפר לי שמעל 50 אנשים כבר השתמשו עם זה! תוך תקופה ממש קצרה!
                  והוא יעדכן אותי במקרה והוא יראה שזה באמת טוב, ושהם נותנים באמת החזרים (שלא נצטרך)
                  אז שאפו @טייס-קרבי וכל חברי הפורום שמשפרים את כל נושא התחבורה בציבור שלנו!
                  (למותר לציין, שאן לי רווח מפוסט זה, וכתבתי לתועלת הרבים בלבד)
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראינ מנותק
                  נהוראי
                  @shine תודה על השיתוף!! אולי תציע לו דיל בתמורה לפרסום איזה קופון הנחה נחמד לחברי הפורום…
                  • ש שמואל10
                    @shine
                    @שמואל10 כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
                    בהחלט!
                    ונראה לי שזה לא המצב שם,
                    ובגלל זה כתבתי את ההמלצה.
                    (אם יתברר לי שאני טועה, אני אמחק את ההמלצה, אבל כרגע לא נראה שיש פה תלונות בנושא זה)
                    • יוסף Zי יוסף Z
                      @אברך-פשוט
                      יכולת לקחת קורולה עם וו, יקר?
                      אין מה לעשות, השכרה חוקית לנהגים חדשים זה דבר יקר!
                      (נראה לי שהמחיר לאופל אסטרה סטיישן עם וו גרירה לנהג חדש וצעיר זה באיזור ה250 אאל"ט)
                      אגב,
                      לנהגים חדשים וצעירים עם חצי שנה רישיון, יש אפשרות לשכור בפריסבי
                      אם יש לך חצי יום לבזבז על השכרת הרכב
                      וכמובן רק עם יש לך כרטיס אשראי על שמך עם מסגרת פנויה של סכום מכובד
                      (פעם אחרונה ששכרתי מהם, הם תפסו מסגרת של 6000 ש"ח וכשהגעתי לשלם (2000ש"ח), בקשתי מהם לחייב את הכרטיס שהם תפסו מסגרת, אבל הם לא משחררים עד שמשלמים, ואני לא יכול לשלם עד שהם משחררים, והם לא משחררים עד שמשלמים… ועם הכרטיס של אישתי אני לא יכול לשלם כי זה לא על השם שלי (למה בסופר כן?) ועם פרטי אשראי גם א"א… וכו’ וכו’)
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        לעומת נ זאת פריזבי היחידה שיש להם ביטול השתתפות ונהג חדש זה קריטי!
                        ודאי בפעמים הראשונות.
                        א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קלאטשק קלאטש
                          אברך פשוט
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                          • קלאטשק קלאטש
                            @קלאטש כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
                            למי שזה מעניין,
                            יש חברת השכרה בנווה יעקב “ארי שבתחבורה” שנותנים ביטול השתתפות עצמית לנהג חדש,
                            אבל זה יוצא מאוד יקר, 440 ליום (300 ללא ביטול)
                            יש בפורום מדריך של @טייס-קרבי לביטול השתתפות עצמית, יוצא ממש זול
                            אני תמיד עושה דרך חברת רנטקאבר ב"ה עדיין לא יצא לי לתבוע אותם כך שאני לא יודע אם זה טוב
                            אבל בעיקרון זה אמור לעבוד.
                            ישראל מאירי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • shineS shine
                              למי שזה מעניין,
                              ישראל מאירי מנותק
                              ישראל מאירי מנותק
                              ישראל מאיר
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל מאיר
                              @shine
                              בגדול אני גם היה לי נסיון עם גודרייב
                              ואני יכול לומר שאני מבין על מה מדברים על השרות הטוב
                              באמת יש שם את אבי שהוא יודע לתת תחושה נעימה של שרות טוב
                              ויש להם גם איזה רמה מסויימת [פוזה של רמה ]שהם מנסים לשווק
                              אבל בתכלס מנסיון שהיה לי איתם אין עמידה כל כך בזמנים מצידם
                              ואין גמישות עם הזמנים מצידם עם הלקוח
                              הרכבים שהם מביאים הם במצב לא הכי טוב גם מבחינת נקיון וגם מבחינת זה שזה רכבים גמורים
                              אולי חיצונית הם נראים כאילו טוב אבל תכלס זה רכבים גמורים
                              אין כל כך נקיון בקיצור לא משהו
                              אבל הכי חשוב היה לי איתם שתי סיפורים שהם לקחו לי הרבה מאד כסף על פגיעות קלות
                              ואחר כך ראיתי שהם גם לקחו ממני אלפי שקלים וגם לא תקנו את הנזק [שזה אומר שלקחו ממני מחיר מחירון גבוהה על תיקון של סדק קל בטמבון אחורי 2700 שקל והכניסו לכיס רק להרויח ]
                              ולכו תדעו עם על נזק באותו מקום לא גובים מכמה אנשים
                              וככה היה לי בעוד תקלה
                              בשורה התחתונה כל מי ששכר רכבים מחברה רצינית כמו הרץ מבין כמה גונבים אותו
                              איזה רכב הוא מקבל וכמה הוא משלם
                              ואני לא מדבר על כל המחירים המופרזים של בין הזמנים שזה עוד גניבה
                              איזה שרות לא טוב
                              איזה קנסות מוזרים יש
                              איזה תנאי החזרה מוזרים יש
                              זה הכל חתיכת גניבה
                              לסיכום יצא לי לדבר בעבר עם מנהל של חברת השכרה חרדית אחרת [משהו ברמות ד’ בירושלים]
                              והוא אמר לי שעיקר הכסף שהם עושים זה בדיוק מהדברים האלה מגביה על הנזקים שפשופים וכו’
                              וממחירים מופקעים בכל הזדמנות שאפשר להוציא מבן אדם חרדי [חופשה ערבי חגים שבת מברכים ל’‘ג בעומר וכו’ ]
                              בקיצור סחטנות לשמה
                              גנבים
                              א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ישראל מאירי ישראל מאיר
                                @shine
                                איזה שרות לא טוב
                                זה הכל חתיכת גניבה
                                בקיצור סחטנות לשמה
                                גנבים
                                אברך פשוט
                                @ישראל-מאיר
                                תודה רבה על המידע החשוב הזה,
                                חשוב שידעו שיש שני צדדים בענין הזה.
                                מכיר סיפור מחבר אבל לא מכלי ראשון, פשוט חיכיתי שמישהו יעלה עם סיפור משלו, בכל אופן ישר כח עצום
                                ישראל מאירי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אברך פשוט
                                  @ישראל-מאיר
                                  ישראל מאירי מנותק
                                  ישראל מאירי מנותק
                                  ישראל מאיר
                                  @אברך-פשוט
                                  אני הייתי ממליץ לכל אחד שפעם אחת שינסה שיקח רכב מהרץ
                                  בדרך כלל זה יותר זול
                                  [ולפחות אפשר להסתכל באתר להשוות מחירים קודם
                                  ויש גם את חיים גרוס סוכן רכב מעולה עם הרץ]
                                  ואחרי שיקח שיבין מה הסטנדרט מה שוכר רכב אמור לקבל
                                  מה הזכויות שלך כשוכר רכב
                                  מה החובות של ההשכרת רכב
                                  ואז יבין את גודל העושק
                                  נ.ב. השכרת רכב הרץ זה לא ארגון צדקה
                                  זה חברה מסחרית שמצליחה מאד
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @shine
                                    איזה שרות לא טוב
                                    זה הכל חתיכת גניבה
                                    בקיצור סחטנות לשמה
                                    גנבים
                                    שמואל10
                                    @ישראל-מאיר כתב בהמלצה על השכרה לנהגים חדשים בירושלים ופרגון לפורום:
                                    לא פעם, באשמת הנהגים הצעירים והחדשים שנהגו בהם לפניך…
                                    קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @אברך-פשוט
                                      הרשלה 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                                      @ישראל-מאיר
                                      לנהג חדש זה לא רלוונטי
                                      אבל לנהג עם שנתיים זה יותר זול מכול חברות ההשכרה האחרות (דרך גרוס)
                                      ויש ביטול ב 50 שח ביטול באמת לא כמו בחברות חרדיות שאני מכיר
                                      רכבים 3,000 קילומטר פינוק מניסיון
                                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ש שמואל10
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        אתה כאילו מרחם עליהם?, הכל בסדר אין מה לרחם הם קונים אותם יד 4, ומרווחים עליהם פי 5,
                                        בקיצור כמו שאמרו תיקח פעם מחברה גדולה, כמו הרץ, ואם אתה נהג חדש קח מפריזבי, ואפילו תגמור את הרכב, תבין מה זה שירות, ומה מגיע לך
                                        shineS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          ברור שמישהו שיכול לקחת מחברה גדולה ונורמלית, שיעשה זאת
                                          הרכבים שהוא יקבל שם הם לא להשוות בכלל לרכבים שהוא יקבל בחברות הקטנות
                                          ההמלצה שלי הוא לאלו שכן לוקחים מכל מיני חברות מסיבות שונות,
                                          ובגלל שאני יודע שהרבה חברות חוגגים על זה, ואני התרשמתי מגוד דרייב שהם בסדר- המלצתי עליהם
                                          זה לא אומר שלא תמצאו אליהם תלונות, כי אין כזה מושג!
                                          תבדקו בביקורות בגוגל על פריסבי… זה המצב, אנשים מתלוננים, בעיקר אחרי שהם עשו תאונות…
                                          • ה הרשלה 0
                                            @ישראל-מאיר
                                            רב-קו
                                            אבל לנהג עם שנתיים
                                            בהרץ מספיק שנה
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              166.6k
