      3. אשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר
      30 פוסטים 16 כותבים 1.0k צפיות
      • י יראת שמים
        @אביהו טויוטה CH-R
        @יראת-שמים CH-R יותר גדול מיאריס קרוס
        עוד אפשרויות: מאזדהCX3 (לא 5 הוא יותר גדול מה3). קיה סטוניק. סקודה קארוק. מיציבושי ASX. סיאט אטקה (כמה שאני זוכר יש לו בעיות עם הקלאץ צריך לבדוק אם הוחלף) יונדאי וניו/קונה
        י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • E מנותק
          E מנותק
          ez058
          כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
          @אביהו
          סיאט ארונה
          יונדאי קונה
          מיצובישי ASX
          (לגבי האמינות אין לי מושג)
            @מאיר-ג לא מדדתי אף אחד מהם, בעין הוא נראה לי מעט יותר קצר.
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים אז יאריס קרוס קצר בערך בעשרים ס"מ מCH-R
              • אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמךא מנותק
                אחרית לעמך
                @אביהו כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                אין רעיונות לרכבים גבוהים ונוחים אך קטנים יותר? (אמינים, חסכוניים)
                הונדה ג’אז (2018-2021) או סוזוקי איגניס (2020-2024) נמוכים מדי?
                  @מאיר-ג כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                  מאזדהCX3
                  שותה 1 ל 12 בינעירוני (לפחות המנוע 1.5 שנת 2024)
                  קיה סטוניק.
                  לא עדיף סלטוס?
                    מאזדהCX3
                    קיה סטוניק.
                    לא עדיף סלטוס?
                    @טוסון סלטוס ארוך יותר
                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                      @אחרית-לעמך כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                      סוזוקי איגניס
                      גם רעיון טוב
                      תכלס יאריס קרוס עונה בסהכ על הדרישות אמנם סוזוקי איגינס הכי קטנה מהכל אבל צריכת דלק 1/13 לעומת 1/18 ביאריס קרוס ומחינת סחירות ושמירת ערך גם עדיפה מכולם היאריס קרוס והיא גם אמינה מכולם
                      • אביהוא אביהו
                        דודי עבר טסט בגיל 60 🥳
                        ביקש ממני לרכוש עבורו רכב.
                        בגלל היעדר הנסיון, הוא חושש מרכב גדול קשה לתמרוןן ולחניה
                        מאידך, בגלל גילו הוא רוצה רכב שיהיה נוח להכנס וצאת ואף לשבת בו זמן ממושך.
                        תקציב: 60K-99K.
                        שימושים: ביערוני ועירוני.
                        כמו כולם: רוצה רכב שלא מוסך
                        חסכון בדלק - יתרון.
                        עלות תחזוקה נמוכה - יתרון.
                        מתפשר על עיצוב, אבזור, חדשנות וכמובן ביצועים.
                        מה דעתכם על יאריס קרוס?
                        מאזדה CX-3?
                        אשמח לרעיונות!
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @אביהו
                        בגיל הזה ובפרט כשמתחילים לנהוג בכזה גיל התשובה היא חד משמעית טיוטה = אמינות בלי לבקר במוסכים ובלי שיצטרך ללמוד מכונאות ולנסות להבין למה קורה תקלה פלונית ואיך מסתדרים איתה ואיזה מוסך הכי מומלץ וכו’
                        כמובן שתהיה יחסית חדשה
                        לדעתי המומלצות הם יאריס קרוס קומפקטית לזוג מבוגרים היא מושלמת ואם רוצים מנוע קצת יותר חזק אז CHR
                        הם רכבים גבוהים ואמינים ובנוסף גם היברידים
                        מקווה שהועלתי.
                        • אביהוא אביהו
                          תקציב: 60K-99K.
                          חסכון בדלק - יתרון.
                          מאזדה CX-3?
                          אשמח לרעיונות!
                          מנסיון של מכר.
                          קיה סול נוח מאוד מהבחינה הזאת.
                          עקב כך שיש לו תקרה גבוהה ומבוגרים יכולים להיכנס בו ממש בקלות,
                          ביחס לשאר רכבים. ונדמה לי גם רכב יחסית קצר - לא בדקתי…
                          לגבי אמינות / צריכת דלק / טיפולים - אין לי גרם מושג ברכב הזה.
                          ציינתי רק לגבי הנוחות.
                          בהצלחה.
                          אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מנסיון של מכר.
                            בהצלחה.
                            אביהוא מנותק
                            אביהוא מנותק
                            אביהו
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                            מאוד דומה ליאריס קרוס במידות
                            אני ממש נוטה ליאריס קרוס
                            • אביהוא אביהו
                              זה הכי חכם מבחינת חיסכון וסחירות של הרכב לאחר זמן
                              אני כבר מדמיין את המודעה. " רכב שמור, מבוגר נהג יחיד…"
                              • G מנותק
                                G מנותק
                                ginyes
                                יש לך את טויטה אייגו X שזה רכב מיני אך מוגבה!
                                כמו כן הוא גדול יותר מהאייגו הרגיל.
                                (משנת 2026 יש גרסה היברידית במחיר של 123,990…)
                                • G ginyes
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמךא מנותק
                                  אחרית לעמך
                                  @ginyes כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                                  יכול להיות שהמושב מדי צר בשביל לשבת עליו זמן ממושך
                                  למרות שכל הרכב הוא 2.5 ס"מ פחות מיאריס קרוס
                                  • אביהוא אביהו
                                    תקציב: 60K-99K.
                                    חסכון בדלק - יתרון.
                                    מאזדה CX-3?
                                    אשמח לרעיונות!
                                    ראיתי שכמה המליצו לך על היאריס קרוס. אם דודך הוא גבה קומה יתכן והרכב יהיה לו פחות נוח שכן בטויוטות החדשות המושבים לא בדיוק הצד החזק שלהם… לכן כדאי אם אפשר שיעשה נסיעה ויאמר אם נוח.
                                    למד על מפלצת
                                    עדיין לא ציינת על איזה רכב למד (או שזה מותג חדש)
                                    בגיל 60 עדיף להתפשר על תקלות ברכב מאשר על תקלות בגב… אני הייתי מציע בעיקר להתמקד בזה גם אם יבוא על חשבון אמינות סבירה בלבד. בטח לאור העובדה שלדודך יש אחיין טוב לב כל כך…
                                    shineS אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      למד על מפלצת
                                      @מאיר כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                                      נכון, אבל בתקציב שלו הוא לא צריך להתפשר על כלום
                                      ולכן שפשוט יבדוק את הרכבים אחד אחד, כל אחד מתחבר למשהו אחר.
                                      ואגב, למה שלא יקנה רכב גדול? מה זה קשור לגיל?
                                      אם הוא עבר טסט בגיל 60 אז הוא ילמד גם לתמרן!
                                      החשש מרכב גדול, זה משהו שיש לכל נהג מתחיל, ומתרגלים לזה בסוף.
                                      לדעתי תחפש רכב גבוה נוח ואמין, שיבדוק אם נח לו, וזהו…
                                      • shineS shine
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                        @shine זה לא נכון, המציאות בשטח מראה שאנשים שלמדו נהיגה בגיל מבוגר נוהגים פחות טוב משמעותית מאלו שלמדו בגיל צעיר, מחקרים מראים שבגיל מבוגר המיומנות נרכשת פחות
                                        אז אולי הוא עבר טסט בגיל 60 אבל אין לו את המיומנות של גיל 30
                                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ט טרנטע
                                          @טרנטע
                                          יכול להיות, זה נתון שא"א להתווכח עליו (זה גם נשמע הגיוני)
                                          אבל בגלל זה הוא לא יכול לנהוג על ספורטאז’?
                                          • shineS shine
                                            @טרנטע
                                            @shine לא אמרתי שהוא לא יכול רק חלקתי על הרעיון,
                                            אם כי שהייתי נהג חדש שעדיין לא רכשתי מיומנות (בוודאי לא בחניות) תמיד העדפתי רכב קטן,
                                            • ט טרנטע
                                              אביהוא מנותק
                                              אביהוא מנותק
                                              אביהו
                                              @טרנטע כתב באשמח לרעיונות רכב לנהג חדש מבוגר:
                                              אני נהג ותיק ועדיין בנהיגה עירונית מקנא בבעלי פיקנטו…
                                              איך הם נכנסים לחנייה… איך בפקק הם משתחלים לנתיב השני… איך הם לוקחים את הסיבוב למרות הסקודה שחנה ב’אדום לבן’…
                                              עיני רואות וליבי נשבר מקנאה 😢
                                              בטח לנהג חדש ומבוגר
                                              11.0k
                                              152.6k
