      3. כמה שווה סיוויק עם בעיות
      19 פוסטים 4 כותבים 813 צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
        שלום רב, גיסי קיבל סיוויק 2011 240 ק"מ שעמדה הרבה זמן ללא שימוש עם כמה בעיות והוא רוצה עליה 4000₪ האם שווה לי לקנות כדי לטפל בה בעצמי?
        יצויין שהמצבר חדש ללא שימוש.
        להלן רשימת הבעיות שנתקלתי בהם;
        1. דרוש 2 טסטים ויגמר ב 10
        2. סטרטר תקול (הקלץ’ משתחרר אבל לא מסתובב, כנראה פחמים)
        3. צמיגים יבשים
        4. גומיות (ציריות משולשים בולמים תפוח הגה) קרועות ויבשות (כמובן טיפה חופשים)
        5. כיסוי הגג התנתק (כנראה ניקו אותו עם מים)
        6. רפידות בלם כבר ב 20 אחוז
        7. הצבע כבר התחיל להתקלף
        8. בכללי מאוד מלוכלך בלכלוך גס (החגורות בטיחות מסריחות וכד’)
        תכף אני יעלה את שאר התמונות…
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איש אמתא איש אמת
          3. צמיגים יבשים
          המייבין
          @איש-אמת במחיר זה נשמע שווה בכאב ראש אני לא בטוח
          איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            איש אמתא מנותק
            איש אמתא מנותק
            איש אמת
            @המייבין כמה שווה? כי אני כן רוצה ללמוד יותר לעומק את הנושא ואני צריך רכב לניסויים (אני לא רוצה לנסות על שלי…) אז אולי אם נניח אני יכול למכור אותו ב 14 אח"כ אז שווה לי…
            ה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איש אמתא איש אמת
              המייבין
              @איש-אמת אחרי התיקונים והטסטים בהערכה גסה אתה יוצא ב90000 100000 ש"ח כך שזה עדיין שווה ואם יש לך כח לכל הכאב ראש (חוץ מזה שאחרי שמסדרים תקלות לפעמים מתגלים עוד תקלות) אז לך על זה
              • איש אמתא איש אמת
                @איש-אמת כתב בכמה שווה סיוויק עם בעיות:
                לא בטוח שתצליח למכור ב14 עם ק"מ כזה ועבר כזה מפואר…
                למכור הונדה זה לא למכור טויוטה מנסיון שלי שמכרתי הונדה וגם טויוטה ההונדה שכבה לי הרבה זמן ביד 2 עד שנמכרה והטויוטה עוד לא נקרמו פניה ביד 2 וכבר היא עפה חלק מהענין שאנשים פחות הולכים על ההונדה זה בגלל הצריכת דלק וגם זו הסיבה שאני מכרתי אותה
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  @צילפינגים מה אני יעשה הוא קיבל הונדה ולא טיוטה…
                  כמה צריכת הדלק בשנתון הזה?
                  אגב בגדול אני מעוניין כן להחליף את הרכב שלי (פוקוס 2008) בזה במידה וכל התיקונים בוצעו כנדרש…
                  תכלס כמה כן שווה לקנות את זה?
                  התיקונים כאן לא יותר מידי מסובכים ואני לא חייב לעשות טסטים עכשיו ככה שאין יותר מידי סיכון…
                  • איש אמתא איש אמת
                    המייבין
                    סביב ה1 ל8 9
                    ולמכור אותו אחרי התיקונים כן תוכל סביבה14 (אולי קצת פחות)
                    זה אממנם לא עף כמו טיוטה אבל בהחלט יש לו שוק
                    • ה המייבין
                      סביב ה1 ל8 9
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמת
                      @המייבין אחד ל 8-9??? בעירוני או חוץ?
                      אתה בטוח? היה לי פעם סיוויק 2006 נדמה לי וזה לא היה כזה הרבה… (גם הפוקוס שלי לא שותה כזה הרבה)
                      • איש אמתא איש אמת
                        א.ב.
                        בעירוני
                        בחוץ זה כמעט כמו קורולה
                        • א א.ב.
                          בעירוני
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          @א.ב. כתב בכמה שווה סיוויק עם בעיות:
                          שזה כמה? אני לא כ"כ מתמצא
                          אגב אני עדיין לא יכול לתת לייק לכל מי שעזר לי כאן אז תדעו שמגיע לכם…
                          • איש אמתא איש אמת
                            המייבין
                            @איש-אמת מציאותי סביב האחד ל11 12
                            • ה המייבין
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמת
                              @המייבין אוקיי, אני מבין מהשרשור שזה כאב ראש, אבל אם יש לי כוח להתעסק עם זה ולתקן לבד אז זה שווה.
                              תכלס 2 שאלות אחרונות, האם המחיר מוצדק או לבקש בפחות.
                              2 זה כרגע תקוע במודיעין ומקודם עבר כאן איזה בן דוד שלוטש על זה עיניים כבר הרבה זמן וד"ל
                              כמה יעלה לי לגרור את זה לביתר ששם יש לי ראש שקט לטפל בזה?
                              (אולי כבר עדיף לי להביא מכונאי שיטפל בסטרטר במחיר הזה)
                              • איש אמתא איש אמת
                                המייבין
                                המחיר לכאורה מוצדק אבל אם אפשר לבקש פחות אז למה לא
                                • ה המייבין
                                  איש אמתא מנותק
                                  איש אמתא מנותק
                                  איש אמת
                                  @המייבין כי זה גיסי ואני רוצה לשלם לו כמה שצריך…
                                  • איש אמתא איש אמת
                                    המייבין
                                    כי זה גיסי…
                                    @המייבין כתב בכמה שווה סיוויק עם בעיות:
                                    המחיר לכאורה מוצדק
                                    • ה המייבין
                                      כי זה גיסי…
                                      המחיר לכאורה מוצדק
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמת
                                      • איש אמתא איש אמת
                                        בעירוני הוא שוחט [8\1]
                                        בבין עירוני בנהיגה רגוע הוא יכול גם לפרגן לך יותר מקורולה [14\1 אני הצלחתי איזור 17\1]
                                        • איש אמתא איש אמת
                                          אולי תעשה ביטוח צד ג’ ותגרור לא יודע אם זה מותר הלכתית אבל גרירה גם תעלה לך יקר בפרטי מאמין 700 ש"ח לפחות
                                            איש אמתא מנותק
                                            איש אמתא מנותק
                                            איש אמת
                                            @צילפינגים כתב בכמה שווה סיוויק עם בעיות:
                                            לא נראה לי שמותר…
                                            בתכלס דיברתי מקודם עם חבר בעל ניסיון בקנייה לתיקון והוא הוריד אותי מהעניין מחוסר כדאיות, אני ידבר עם גיסי ונראה לאן אני מתקדם עם זה.
                                            אגב אם יש כאן מישהו שמעוניין אני יכול לבדוק איתו האם 4k זה בגלל שאני גיסו או סתם ככה…
                                            11.3k
                                            156.8k
