      3. איזה נורה צריך לפנס קדמי בפריוס דור 2?
      13 פוסטים 4 כותבים 203 צפיות
      • א.ד.מ.א מחובר
        א.ד.מ.א מחובר
        א.ד.מ.
        צריך להחליף את הנורה בקדמי שמאלי(צריך לפרק פנס בשביל להחליף)
        איזה נורה צריך?
        גם הנורה הקטנה שדלוקה למעלה (תאורת יום)
        לא עובדת,
        אוליי זה פיוז?
        איך לבדוק? (מעדיף לוודא לפני פירוק פנס)
        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
          איזה נורה צריך?
          לא עובדת,
          אוליי זה פיוז?
          מ מחובר
          מ מחובר
          מנאששש
          כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @א.ד.מ.
          יש לך ספר רכב?
          שם אמור להיות כתוב איפה הפיוזים.
          (יש במנוע, ויש בתוך הרכב, בדר"כ באיזור הנהג, למטה)
          אם אין לך. תבדוק את כל הפיוזים…
          יש לך נורת ביקורת? (כמו טסטר עם כבל ותנין).
          אם זה לא פיוז, ואתה מתכוון להחליף לבד (כמובן). אז אתה בכל מקרה מפרק, אז תיקח אתך את הנורה.
          אתה בטוח שצריך לפרק?
          איזה איזור אתה?
          נראה לי שהנורה היא H4
          אחרית לעמךא א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @א.ד.מ.
            יש לך ספר רכב?
            איזה איזור אתה?
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @מנאששש כתב באיזה נורה צריך לפנס קדמי בפריוס דור 2?:
            H-LP LH זה הפיוז של פנס קדמי שמאלי וTAIL של נורות החניה.
            א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מנאששש
              @א.ד.מ.
              יש לך ספר רכב?
              איזה איזור אתה?
              א.ד.מ.א מחובר
              א.ד.מ.א מחובר
              א.ד.מ.
              @מנאששש אני מבני ברק,
              אין לי ספר רכב.
              נורה ימנית אפשר להחליף בלי בעייה, נורה שמאלית צריך פירוק של הפנס.
              רוצה לוודא שזה לא פיוז לפני שאני מפרק, רק שאני לא יודע איפה הפיוזים של התואורה.
              כי שני הנורות הלכו, (הויינקר כן עובד)
              וגם מעדיף לא לנסוע עם פנס מפורק
              • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                א.ד.מ.א מחובר
                א.ד.מ.א מחובר
                א.ד.מ.
                @אחרית-לעמך בתיבה הקדמית, או בתוך הרכב?
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  אין לי ספר רכב.
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מנאששש
                  @א.ד.מ.
                  מה ההבדל?
                  הצינור של המיכל מים לווישרים?
                  • מ מנאששש
                    @א.ד.מ.
                    מה ההבדל?
                    א.ד.מ.א מחובר
                    א.ד.מ.א מחובר
                    א.ד.מ.
                    @מנאששש השמאלי זה צד נהג,
                    שם יש את תיבת הפיוזים ואת הממיר חשמל.
                    ואין גישה.
                    בצד ימין יש את מיכל הווישרים ויש גישה.
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      ואין גישה.
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @א.ד.מ. כתב באיזה נורה צריך לפנס קדמי בפריוס דור 2?:
                      ואין גישה.
                      אין לשונית קטנה בקצה המכסה?
                        ואין גישה.
                        א.ד.מ.א מחובר
                        א.ד.מ.א מחובר
                        א.ד.מ.
                        @אחרית-לעמך ?
                        לא הבנתי.
                        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                          @אחרית-לעמך ?
                          לא הבנתי.
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @א.ד.מ. התכוונת שאין גישה לתיבת הפיוזים?
                          • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמךא מנותק
                            אחרית לעמך
                            בתוך הרכב (צד נהג)
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              @אחרית-לעמך ?
                              לא הבנתי.
                              א.ד.מ.א מחובר
                              א.ד.מ.א מחובר
                              א.ד.מ.
                              @א.ד.מ. טוב לתועלת עמך בית ישראל.
                              הנורה היא נורת H4
                              הפיוזים הם בתיבה של מכסה המנוע באמצע התיבה פיוזים של 10
                              ואפשר להחליף נורה גם בצד שמאל ללא פירוק, אבל עם הרבה סבלנות וקצת גמישות אצבעות,
                              למי שמיומן מהר יותר לפרק פנס.
                              מני 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                הנורה היא נורת H4
                                מני 0מ מנותק
                                מני 0מ מנותק
                                מני 0
                                @א.ד.מ. ועל מכסה תיבת הפיוזים יש תרשים של כל הפיוזים וייעודם.
                                3.2k
                                10.1k
                                137.2k
