      3. אשמח לחוו"ד טויוטה אוריס 2011 23000
      7 פוסטים 5 כותבים 235 צפיות
        יאיר אלדרק
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/urigyrf5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=25&pagination=2
        mik6868M Daniel-pkD 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר אלדרק
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @יאיר-אלדרק תספר עוד מה המצב של הבטריה הוחלפה ואיפה? טופל עם חלקים מקוריים(שמן)? סיבת המכירה וממי קנה את הרכב אנשים רגועים ושטיפלו במורשה (במורשה אם תראה קבלות תוכל לראות איזה חלקים הוחלפו כבר)
          • mik6868M mik6868
            יאיר אלדרק
            @mik6868 הוחלפה לפני חצי שנה במוסך מויטין נהג עליו 5 שנים וכעת לטענתו קנה אוריס 2020
            LexusL mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יאיר אלדרק
              כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
              @יאיר-אלדרק כתב באשמח לחוו"ד טויוטה אוריס 2011 23000:
              שיספר על זה קצת
              יצור הדגם הופסק ב2018 והדגמים האחרונים עלו לכביש ב2019
              שיפור החיפוש ביד2
              • י יאיר אלדרק
                Daniel-pkD מנותק
                Daniel-pkD מנותק
                Daniel-pk
                כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                @יאיר-אלדרק על פניו זה נראה ממש מציאה
                עם בדיקה מקיפה זה רכב מציון אמין וחסכוני מחיר ברצפה
                דובר עליו פה https://rechavimzelaze.ovh/post/113476
                • י יאיר אלדרק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @יאיר-אלדרק אין לי מושג מי זה מויטין תנסה ללכת אליו עם חבר שיש לו מכשיר קטן כזה שכחתי איך קוראים לו שבודק את מצב הסוללה יש את זה להרבה תחפש חבר שדלוק על ההיברידי ותנסה ,
                  @Daniel-pk לא בטוח מציאה צריך ללכת עם עיניים פתוחות מה ש @Lexus העיר זה נורה אדומה רצינית אני בחיים לא התבלבלתי בשנתונים של הרכבים שיש לי ושהיה לי צריך לברר את זה והכי חשוב הבטריה מה המצב שלה וכן @יאיר-אלדרק תשאל אותו גם איזה חלקים יצא לו להחליף במהלך השנים שהיה אצלו הרכב ומתי ככה תדע שאתה קונה רכב בראש שקט בלי להוציא עוד כמה אלפים על הרכב ,
                  וכמובן כשאתה הולך אליו אם אתה לא כל כך יודע
                  אז תבדוק מזגן קור וחום (זה גם לא דברים זולים)מצב הצמיגים פנסים של הרכב ותפתח מכסה מנוע תראה שאין נזילות או משהו אם כל זה בסדר תלך למוסכניק שיעביר עין מקצועית על הרכב בולמים וכו…(200/250שח בערך ) ואם לא הכל בסדר אם זה לא דברים קריטיים אז תסכם איתו על מחיר אחר…
                  והכי חשוב לפני הכל תבדוק מהבית את העבר הביטוחי במרכז הסליקה עולה 12 ש"ח חוסך הרבה וגם אם תראה שהיה תאונות תוכל להוריד אותו על ירידת ערך /בכלל להבין שהרכב לא שווה את כל המאמץ [אני ראיתי מציאה ביד 2 הכל היה נראה טוב גם “האישה שמכרה” ובדקתי וראיתי שהרכב עבר טוטאלוס]
                  • mik6868M mik6868
                    מנאששש
                    @mik6868
                    מחשב רכב, (OBD) עם האפליקציה דר פריוס אפשר לבדוק מצב סוללה (נראה לי שצריך קצת הבנה באפליקציה)
                    מדריך לאפליקציה
                    3.1k
                    9.8k
                    133.0k
