      3. קורולה 2011
      קורולה 2011
      22 פוסטים 7 כותבים 986 צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        הצעו לי עם 160 אלף בערך יד 2
        והורדתי אותו לבערך 24 אלף האם זה שווה
        ומה צריך לבדוק שאני לוקח לבדיקה?
        @על-הטוב-שלך לדעתי מחיר מעולה
        • על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          והאם בדגם כזה יש רובוטי
          והאם משהו יכול לעשות לי סדר מעט באיזה שנה יש רובוטוי ובבאיזה לא תודה
          [סליחה על הבורות]
            [סליחה על הבורות]
            @על-הטוב-שלך 2008 רובוטי, ב2009 חלקם, ב2010 יש שטוענים שראו
            אחרי המתיחת פנים אין רובוטי
            כלל תקח, אם בקורולה יש פארקינג בהילוכים אין זה רובוטי, אלא פלנטרי - אוטו’ רגיל, (בהיברידי זה רציף ואולי גם בדגם של 2014 לא יודע).
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @טוסון
              תודה החכמתני
              ומה אתה יכול לומר על הרכב הנ’'ל זה שווה את המחיר ומה צריך לבדוק בעיקר בקורולה?
                @טוסון
                תודה החכמתני
                @על-הטוב-שלך לא מבין במחירים, יש שרשור מקביל של @אביעד שקנה כזו לאחרונה
                הממליץ הגדול והמומחה [בעיניי] לקורולות מהדור הזה זה @עבד-נאמן
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @טוסון
                  ויש לך קישור לשרשור הנ’'ל?
                  משה שמחהמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוסון
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @על-הטוב-שלך https://rechavimzelaze.ovh/post/110228
                      @טוסון
                      @על-הטוב-שלך תלחץ על השם משתמש הראשון שתייגתי, ותסתכל בנושאים שלו
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @טוסון
                        תודה רבה אלוף
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          ואם אפשר את עזרתך המומחה הנזכר @עבד-נאמן
                          אני מאוד ישמח ליעוץ ממך על הרכב שלך
                          תודה רבה אפשר גם במייל
                            הרשלה 0
                            @על-הטוב-שלך נחשב מחיר מעולה
                            וגם קמ"ש טוב
                            • ע מנותק
                              ע מנותק
                              עבד נאמן
                              מחיר טוב, אני מחזיק כזו עם 240 ק"מ וב"ה ממש מרוצה
                              בעיקר מבחינת אמינות והרגשה טובה בנסיעה
                              אני התקנתי לו מולטימדיה ומצלמה קדמית וזה עונה על הצורך בפיצ’רים ברכב - שאין בו שום דבר מיוחד
                              אם יש לך שאלות ספציפיות אשמח לענות
                              אגב זה רמת גימור SUN או GLI?
                              על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ע עבד נאמן
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                @עבד-נאמן
                                אפשר שאלה בפרטי במיל?
                                • ע עבד נאמן
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  @עבד-נאמן כתב בקורולה 2011:
                                  מה יותר טוב ומה ההבדל ביניהם
                                  ואיך אני יודע אם יש לי רכב שהיצעו לי אבל 2010 שהוא לא רובוטי?
                                  טוסוןט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @על-הטוב-שלך בפשטות הוא לא רובוטי כמו שאמרתי
                                    GLI יותר טוב
                                    לא ראית את הרכב ו/תמונה?
                                      ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      @על-הטוב-שלך ברובוטי אין פרקינג חונים על ניוטרל רואים לפי ידית ההילוכים
                                      אם אתה רוצה באישי תרשום את המייל שלך ותמחק אחרי שאחזור אליך
                                      • ע עבד נאמן
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @עבד-נאמן
                                        יש לי בפרופיל
                                          GLI יותר טוב
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          @טוסון כתב בקורולה 2011:
                                          GLI יותר טוב
                                          במה זה מתבטא?
                                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            GLI יותר טוב
                                            במה זה מתבטא?
                                            שמואל10
                                            @על-הטוב-שלך כתב בקורולה 2011:
                                            GLI יותר טוב
                                            במה זה מתבטא?
                                            הנוסח GLI יותר טוב אינו מדויק, זה כן- דגם יותר מאובזר, לדוגמא- בקרת אקלים, שליטה מההגה על מערכת השמע, קיפול מראות חשמלי בנעילה וכדו’.
                                            • ש שמואל10
                                              GLI יותר טוב
                                              במה זה מתבטא?
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              @שמואל10 גם בדרך כלל בא בידים פרטיות ולא מליסינג / השכרה
                                              166.6k
