      3. מחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.
      25 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        גם אני יכול להמליץ על יאריס תענוג של רכב
        מכל המיני הוא הכי מרווח עם נפח תא מטען הגיוני
        ואיך לא - איכות של טויוטה
        • איש גמזוא איש גמזו
          נעבעך… למה לדחוף אותם לאייגו או ספייס סטאר.
          @מאיר-ג למיטב ידיעתי יאריס היברידית חסכונית משמעותית מהאייגו, בפרט בנסיעות קצרות.
          @שרה-0 בתור אחד שנוהג הרבה מאד על יאריס היברידית, אני ממליץ עליה בחום.
          רכב אמין בטירוף,
          חסכוני עוד יותר,
          כחו במותניו (עליות של 443 על 130 קמ״ש במצב eco),
          יציב על הכביש ביחס לגודלו (אני נוהג לגמוע איתו קילומטרים בכביש שש על 150 קמ״ש כמעט לא מורגש חוץ מרעשי כביש.)
          השאלה אם הוא נכנס בתקציב שלך, אם אני אוחז נכון רכב עם נתונים טובים בשנתונים 2013 - 2014 עולה בסביבות 35 - 40 אל״ש.
          וצריך לשים לב לסוללה.
          @איש-גמזו כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
          מסכים איתך רק לפי השערתי מה שחשוב לו זה לנסוע ובשביל זה הוא רוצה את המינימום כסף ושיהיה אמין ובגלל שזה רק השערה שלי שאני חושב שהיא נכונה אז גם ציינתי את החסרונות של הרכבים הללו
            @שרה-0 לפי השאלה נראה שמה שבעיקר אתם צריכים זה לא בשביל ילדים אלא למקום עבודה או משהו דומה ושחשוב שהרכב יהיה אמין.
            אז בטויוטה (כמעט) כולם אמינים
            בנושא הדלק-בחישוב לפי ימי השנה (לא כולל שבתות כמובן) אז התוצאה היא 8520 קמ’ לשנה והרי ברור שיהיו עוד נסיעות אז נניח שהרכב יסע 10000 א’ קמ’ בשנה. עכשיו רכב שלוקח 1 ליטר ל12 קמ’ מחיר הדלק ל 10,000 קמ’ יעמוד על (לפי מחיר הדלק היום) 6080 ש"ח דלק לשנה (בערך)
            אבל רכב שלוקח 1ל20 אז מחיר הדלק לשנה יהיה 3650.
            עכשיו אני מניח שרכב ספורט לא זה הענין אלא יותר רכב שידע לקחת ממקום אחד לשני בשלום ובלי הרבה בלאגן ולא תחושת הפרמיום הנושא אלא בעיקר האמינות ולכן טיוטה אייגו זה רכב מצוין וחסכן מאד בדלק, אבל הוא לא רכב חזק לא מפנק והוא רכב מיני, שוב אני ממליץ על זה על סמך ניחושים ודקדוקים.
            טיוטה אייגו לוקחת 1 ל20 בקלות שזה חיסכון בדלק של בערך 2430 שקל בשנה לעומת רכב שלוקח 1 ל 12
            ועכשיו לשאלת השאלות כמה התקציב שלכם כי טיוטה אייגו נעה בין 13000 אלף לעשרות אלפי שקלים כמובן המחיר תלוי בשנתון
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x8t406qb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1 לדוגמה ולא להמלצה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/clzo7sfx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
            גםמיציבושי ספייס סטאר אמינה מאד וחסכנית לא כמו אייגו אבל לא מאד רחוק
            שרה 0ש מנותק
            שרה 0ש מנותק
            שרה 0
            @מאיר-ג כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
            תודה על התגובה המפורט שמאד ממקדת.
            אנחנו משפחה עם 3 ילדים.וברור שזה יהיה גם לנסיעות עירוניות וצרכים ביתיים. הסכום שלנו בערך 30,000
            א מאיר גמ טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
            • שרה 0ש שרה 0
              א.ב.
              @שרה-0 אולי אוריס קצרה מ2013
              • א א.ב.
                @א.ב. לא נראה שיכנס בסכום הזה משהו נורמאלי אלא אם הוא שחוק ואם בטריה שאי אפשר ליהיות רגועים לגביה
                • שרה 0ש שרה 0
                  @שרה-0 כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
                  אוקי אז וודאי לא אייגו ולא מציבושי ספייס סטאר
                  מה שכן יכול ליהיות זה
                  יונדאי אקסנט I 25
                  טויוטה קורולה
                  מאזדה 3
                  טיוטה אוריס עד 2012
                  הונדה איינסיט
                  כולם אמינים מי יותר ומי קצת פחות שמעתי שלאקסנט יש קצת יותרמחלות מסוימות אני לא יודע אם זה נכון ומה הם
                  אם חסכוני עדיף לכם אז האיינסיט מנצחת
                  • שרה 0ש שרה 0
                    @שרה-0 אתם בכלל בקטע לחפש עצמאית?
                    אם לא כדאי שתפנו לאחד מסוכני הרכב המומלצים בפורום
                    כמובן לאחר שאתם בגדול יודעים מה אתם צריכים
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/932
                    • קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      אולי קורולה ? (אני בעצמי מצטרף ושואל את כל המבינים)
                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                        @קיה-פיקנטו מן הסתם אם צריכים דווקא טויוטה
                        וצריך מקום ל3 ילדים, מן הסתם גם כיסא תינוק אחד או שניים
                        קורולה זו התשובה האולטימטיבית
                        נראה לי ש13-14 נכנס בתקציב, לא בטוח
                        אבל אולי כן אפשר למצוא איזו היברידית פריוס או אוריס
                        • ע מחובר
                          ע מחובר
                          עבד נאמן
                          במחיר הזה כדאי לחפש קורולה מהדגם של 2013 (צורה יותר חדשה), הוא התמורה למחיר הכי גבוהה שתמצאו, אפשר למצוא בתקציב הזה סביבות 200KKM
                          אפשרי גם לחפש פריוס שמורה אבל זה מורכב בתקציב כזה, ולא בטוח שמשתלם לכם היברידי
                          169.6k
