      3. תקלה בניסאן טידה
      תקלה בניסאן טידה
      7 פוסטים 4 כותבים 541 צפיות
      • מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועה
        כבר קרה לי כמה פעמים שנפתח לי התא מטען באמצע נסיעה
        בניסאן טידה 2008
        כמו כן הוא לפעמים לא נפתח בכלל
        בקיצור תקול שם משהו
        אשמח למידע איך מתקנים את זה
        האם אפשר להזמין איזה חלק ולעשות את זה לבד או שצריך מומחיות
        דרך אגב, אני מחפש חשמלאי רכב בבני ברק במחיר זול לתקן מנעול וחלון לדלת שלא עובדים (הבנתי שכנראה זה בעיית חשמל)
        נתן 0נ הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצפה לישועהמ מצפה לישועה
          בניסאן טידה 2008
          בקיצור תקול שם משהו
          נתן 0נ מנותק
          נתן 0נ מנותק
          נתן 0
          @מצפה-לישועה לי יש ג"כ ניסאן טידה וזה קורה לי רק כשיורד גשם ואז אני שומע איך הנעילה נפתחת ונסגרת לבד כמה פעמים ולכאו’ זה בגלל שנכנס שם מים לתוך המנעול וזה מפעיל את הכפתור החשמלי של הפתיחה של התא מטען ואז אני נותן לרכב להתייבש וזה מפסיק
            בניסאן טידה 2008
            בקיצור תקול שם משהו
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @מצפה-לישועה
            לאבא שלי (ניסן טידה 2009) הכפתור לא עבד בכלל והוא הזמין פה והחליף אבל צריך לזה מברגים יעודיים (יש בכל מוסך)
              מצפה לישועהמ מנותק
              מצפה לישועה
              @הכהן-הגדול
              תודה על ההפניה
              הגיע לי החלק הנ"ל
              השאלה היא איך מתקינים את זה
              אשמח לכל מידע
              אני מב"ב
              א הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכהן-הגדול
                תודה על ההפניה
                הגיע לי החלק הנ"ל
                אשמח לכל מידע
                אני מב"ב
                אנונימוס
                @מצפה-לישועה כתב בתקלה בניסאן טידה:
                @הכהן-הגדול
                תודה על ההפניה
                הגיע לי החלק הנ"ל
                אשמח לכל מידע
                אני מב"ב
                תצלם את הברגים
                  מצפה לישועהמ מנותק
                  מצפה לישועה
                  @אנונימוס אני לא יודע איזה ברגים ואיפה
                  הכפתור מותקן בחלק שבולט מהרכב , צריך לפרק אותו? או שיש גישה מאחורה?
                    @הכהן-הגדול
                    תודה על ההפניה
                    הגיע לי החלק הנ"ל
                    אשמח לכל מידע
                    אני מב"ב
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדולה מנותק
                    הכהן הגדול
                    @מצפה-לישועה
                    אני החלפתי. זה פשוט, אבל צריך את המברגים הנכונים.
                    למעשה, צריך לפרק את כל הפלסטיק שמקיף את הכפתור ותופס אותו. מבחוץ זה נראה מין אליפסה כזה, אבל הפירוק שלו הוא מבפנים. לא רואים את הברגים מבחוץ בכלל.
                    תפתח את הדלת, תסיר בזהירות את כל הפלסטיק הפנימי של כלללל הדלת. מברג שטוח, לאט לאט מסביב. זה מחבור עם קליפסים, וצריך לשחרר קליפס קליפס. רוב הקליפסים נמצאים מסביב והמברג מגיע אליהם בקלות. יתכן שיש קליפסים פנימיים יותר, אחרי שאתה משחרר את החיצוניים, תדחוף את המברג פנימה ותשחרר גם את הפנימיים.
                    שים לב. לאחר כ"כ הרבה שנים, הפלסטיק הגדול מתקשה, והוא יכול להישבר. תעשה את זה בזהירות (אני לא נזהרתי והא נשבר. לא קריטי, אבל זה לא יפה כ"כ)
                    אחרי שאתה מסיר את הפלסטיק, תראה שני ‘אומים’ שתופסים את האליפסה המדוברת. מברג T (יש בכל מוסך) יעשה את העבודה הכי טוב. אתה יכול להסתבך עם מפתח שוודי, אבל חבל על העבודה. עם מברג מתאים זה יקח לך פחות מדקה.
                    אחרי ששיחררת את הברגים, תוציא את כל ה’תושבת’ האליפסה, ותראה את החלק שאתה צריך להחליף. שחרר אותו (אם אני זוכר נכון, שני קליפסים קטנים משני הצדדים), תנתק אותו ב’שוקולד’ ותכניס את החדש.
                    תחבר את הכל חזרה
                    בהצלחה
                    165.9k
