      3. קניית רכב עד 35000
      קניית רכב עד 35000
      6 פוסטים 3 כותבים 282 צפיות
      • דוד מלךד מנותק
        דוד מלךד מנותק
        דוד מלך
        אני צריך עזרה בקניית רכב
        אשמח שיהיה חסכוני משהו כמו 16 לא יותר מידי ישן (2013 הכי קצת)
        לא חייב גדול אפשר משהו כמו סוויפט
        והעיקר שיהיה משהו אמין לא חשוב לי הנוחות וכד’ העיקר שייסע בלי תקלות
        כמו"כ אשמח שתביאו את דעתכם לגבי טויוטה יאריס אם זה לענין במחיר שלי בקילומטראז סביר
        תודה לכם
        • דוד מלךד דוד מלך
          תודה לכם
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @דוד-מלך אטראז?
          אם לא חשוב לך נוחות
          אתה יכול למצוא גם שנת 2018
          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
          • מאיר גמ מנותק
            הונדה ג’אז
            ולגבי היאריס בהחלט רלוונטי לשנת 2013 למצוא קילומטרים סבירים(לא כל כך ברור מה נקרא סביר-נתון שמשתנה מחברה לחברה ולפי השימוש שלך ברכב)
            אלא שההונדה גאז’ עונה קצת יותר על קטגורית חסכוני מאשר יאריס וכן הגודל ומקומות האיחסון והבאגז’ יותר טובים אצל הונדה ג’אז’(אפשר לקפל את הכסאות האחוריים ולקבל גובה מטורף)
            ואם ידני זה גם אופציה בשבילך אז יש עוד דברים טובים
            • מאיר גמ מנותק
              • דוד מלךד מנותק
                דוד מלךד מנותק
                דוד מלך
                מהו קילומטראז סביר בשביל הונדה ג’אז האם 200 א’ זה עוד בסדר
                כי מה שראיתי זה שבתקציב שלי זה רכבים של 250 א’ אולי פחות קצת
                השאלה אם הרכב הזה שווה משהו בכזה קילומטראז
                • דוד מלךד דוד מלך
                  @דוד-מלך כתב בקניית רכב עד 35000:
                  איפה ראית? כי אפשר למצוא קילומטרים נמוכים יותר במחיר הזה
                  מה שכן אי אפשר להגיד כמה הרכב שווה אחרי 250 כי הכל תלוי בבעלים הקודמים וביחס שהם נתנו לרכב מה שכן אני יכול לומר לך שאם הרכב טופל טוב אפי’ אחרי 250 זה רכב שעושה את העבודה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fm0cs9ei?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pd09tb5k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/iq96oycu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                  סתם זרקתי כמה שראיתי בשביל פורפורציה, (אין בכך שום המלצה לרכבים הספיציפים) שים לב למספר הידיים גם יש שם אחד יד 4
                  ואל תשכח שגם אתה אם תפרסם רכב כנראה שתפרסם במחיר טיפה יותר גבוה בשביל שאחרי “ההנחה” תקבל את המחיר שרצית מעיקרא. אז לא כל מחיר הוא קודש קודשים
                  3.5k
                  10.8k
                  149.7k
