      3. דרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.
      25 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • מ מישהו1
        יש בעצם בעיה במכרזים ממשלתיים, שבעצם אם אני מהמר רק על מכונית אחת, הסיכוי שאציע הצעה טובה שתזכה הוא נמוך, מאידך להמר על כמה מכוניות יחד הוא גם סיכון מה אעשה אם אזכה ביותר מאחד.
        מה הפיתרון?
        אני מבין שאתר הרכב הממשלתי הוא הזירה היותר בטוחה? נכון?
        @מישהו1 כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
        מה הפיתרון?
        נכון מנהל הרכב הממשלתי יותר בטוח
        ובקשר לשאלה הראשונה מציעים לפי מה שנראה לך
        רכב אחד, פחות יש סיכוי, ו 10 רכבים זה סיכון, תשים משהו באמצע או מחירים זולים מיוחד
          מה הפיתרון?
          מישהו1
          @שלמה ואיך זה הולך, אם יש שם רכב עם חלונות ממוגנים, אניצריך להחליף את זה אח"כ?
          או שמותר לי להשאיר את זה?
          • מ מישהו1
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
            מותר להשאיר ככה
            אבל אלו חלונות שונים בצבע יש כאלו שזה לא יהיה להם נוח, וגם במכירה עתידית זה יכול להוות מגבלה
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              נראה שכשמגישים הצעה צריך לתת עליה ערבות.
              אני רואה שיש אפשרות להגיש הצעה באתר, לא רואה שמבקשים ממני ערבות, איך זה עובד?
              כשאני עושה חיפוש אני רואה את ההצעה שלי, אבל לא ביקשו ממני מספר אשראי אז איך אני נותן את הערבות להצעה?
              yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
              • yosiY yosi
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @yosi כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                @שלמה @EBA
                • א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                  לא ניתן להגיש באתר,
                  כלומר ניתן להגיש הצעה באתר, אבל את ההצעה צריך להדפיס ולשלשל לתיבת המכרז בתוך מעטפת מכרז ביחד עם ההתחייבות,
                  חלם זה כאן.
                  מטרת האפשרות להגיש באתר היא בכדי להוריד עומס מחדר המחשבים במשרד המכרז,
                  אבל עדיין צריך להגיע פיזית ולשלשל מעטפה עם ניירת מודפסת.
                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                    לא ניתן להגיש באתר,
                    חלם זה כאן.
                    טייס קרבי
                    @א.ד.מ.
                    ממש לא נכון ניתן להגיש הצעה באתר!
                    שימו לב שההשתתפות עולה 25 ש"ח על כל פריט ככה שזה לא שווה לכם לזרוק מחירים לא ריאליים…
                    בהצלחה!
                    מ EBAE א.ד.מ.א 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @א.ד.מ.
                      בהצלחה!
                      מישהו1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מישהו1
                      @טייס-קרבי אבל במכרזים קודמים ראיתי שהיה רכבים שלא נמכרו, זה לא אומר שאם הייתי מגיש הצעה על חמישיים ש"ח הייתי זוכה בהם?
                      כמובן אני מדבר על הרכבים הדפוקים.
                      אגב, יש עוד כמה שעות לסגירת המכרז.
                      עריכה: בדקתי הרגע ואני רואה שכבר נסגר המכרז.
                      • מ מישהו1
                        טייס קרבי
                        @מישהו1
                        זה מאד קשה לזכות שם כי ממש חבל לך לתת הצעה נמוכה יחסית ולא לזכות הלך לך 25 ש"ח על הצעה!
                        וגם אתה לא רואה בלייב את התחרות ככה שקשה לתת מחיר תן לי לדוגמה הצעה שווה שנראה לך
                        • ט טייס קרבי
                          @א.ד.מ.
                          בהצלחה!
                          @טייס-קרבי כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                          ישמו לב שההשתתפות עולה 25 ש"ח על כל פריט ככה שזה לא שווה לכם לזרוק מחירים לא ריאליים…
                          לא נכון. ולא נכון.
                          כנראה אתה מדבר על מכרז אחר.
                          לא, אם זה מחיר לא ריאלי הם לא מוכרים אלא מעבירים למכרז הבא. זה הרכבים שראית שלא נמכרו.
                            לא נכון. ולא נכון.
                            אלעדי
                            @EBA ומי קובע מה זה ריאלי?
                            • א אלעדי
                              @אלעדי כתב בדרוש מדריך לקניית רכב ממכרז.:
                              מנהל הרכב הממשלתי
                              • ט טייס קרבי
                                @א.ד.מ.
                                בהצלחה!
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.
                                @טייס-קרבי היום הייתי שם והגשתי דרך האתר, ובקשו ממני לשלוח להם במייל והם הדפיסו והכניסו לקופסא,
                                לא עלה לי שקל,
                                שאלתי את חיים המנהל שם, האם אפשר להגיש מהבית? והוא ענה לי שלא, אלא ניתן למלא את ההצעה מהבית אבל חייב להביא לשם מודפס ולשלשל לתיבה ביחד עם ההרשאה מהבנק לערבות וטופס התחייבות
                                שאלתי אותו אז למה יש אופציה של הגשת הצעה באתר, והוא ענה בכדי להוריד לחץ מחדר ההגשות שיש שם רק 4 עמדות, ובאים סוחרים ומגישים על עשרות רכבים, וזה תופס את המחשבים, לכן הם ממלאים בבית את ההצעה באתר ואז מדפיסים ומכניסים לתיבה.
                                וכאמור זה לא עולה כסף.
                                בהצלחה
                                164.0k
