      3. כמה שווה טויוטה קורולה 2010
      27 פוסטים 10 כותבים 917 צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        כמה שווה להשקיע במחיר לטויוטה קורולה משנת 2010 ק"מ בסביבות ה 180 אלף
        כמה זה בערך שווה???
        ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          השאלה מה המצב שלה תפרט
          • אברוםא אברום
            כמה זה בערך שווה???
            טייס קרבי
            @אברום כתב בכמה שווה טויוטה קורולה 2010:
            קורולה משנת 2010
            אם אני לא טועה זה הרובוטית הידועה לשימצה לא?
            קורולה אברכיםק אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אברוםא מנותק
              אברוםא מנותק
              אברום
              אני לא מדבר על רכב מסוים רציתי לשאול כשאני מחפש ביד שתים רכב מסוג זה כמה זה נקרא מחיר מציאה …
              ובהקשר של הרובוטית משנה 2010 זה רק אוטמט כמו שכבר נכתב פה בעבר.
              • אברוםא אברום
                טייס קרבי
                @אברום
                ואתה מחפש ידנית?
                משעמם לך?
                • ט טייס קרבי
                  קורולה משנת 2010
                  קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  @טייס-קרבי
                  2010 זה כבר לא הרובוטית.
                  ואגב, היה לי אותה מעל 3 שנים (קניתי אחרי תיקון של הקלאץ’), חרשתי עליה עם נסיעות ארוכות ע’'ב שבועי ולא היו לי איתה שום תקלה מעבר לטיפול השוטף + ניקוי מצערת (עצמאית) אחרי שהטורים התחילו להשתגע לי.
                  מבחינת חווית נהיגה דווקא לא היה גרוע, אפי’ אפשר לומר נחמדה…
                  עלי נאמרה הקלישאה ‘מוכר בצער’
                    @טייס-קרבי
                    טייס קרבי
                    @קורולה-אברכים כתב בכמה שווה טויוטה קורולה 2010:
                    מסכים איתך גם לי יש יאריס רובוטית המעלה שלה זה החיסכון בדלק…)
                    • אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      תודה רבה על כל התגובות
                      אני לא מעונין ברובטית אלא באוטמט ולכן שאלתי על שנת 2010
                      אבל רציתי לדעת כמה בערך השווי של הרכב הזה מה נקרא מחיר טוב לזה.
                      בתודה מראש.
                      נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אברוםא אברום
                        בתודה מראש.
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראינ מנותק
                        נהוראי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                        @אברום אם אתה מחפש בסביבות 180 קמ אז אזור ה22000 זה מחיר פצצה (ואפשר להשיג)
                        • ט טייס קרבי
                          קורולה משנת 2010
                          אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          @טייס-קרבי כתב בכמה שווה טויוטה קורולה 2010:
                          למה ככה אתה מלכלך על הבובה שלי?
                          בכלל לא רובוטית ואחלה של רכב
                          @נהוראי כתב בכמה שווה טויוטה קורולה 2010:
                          עכשיו אני מגלה שהשגתי מחיר נדיר אם 22000 זה פצצה, תודה 🙂
                          • ח מנותק
                            מכיר מישהו שקנה ב 23 עם ק’'מ כזה ומטופל בחברה עם קבלות
                            בכל אופן מחיר ראלי לדעתי בין 21 ל 24 תלוי במצב הרכב
                            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            • אברוםא אברום
                              כמה זה בערך שווה???
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @אברום אני מכרתי לפני שנה אוריס 2011 עם 120,000קמ ב 25,000 ש"ח וגם זה בדחילו ורחימו אחרי חודש אולי יותר ביד 2 ובלי סוף טלפונים אם אני יכול לרדת וכו’ אז 180 קמ לדעתי חד משמעית לא שווה יותר מעשרים אלף עגול שקל לא יותר…
                              בפרט ששלי הייתה 2011 ולפני שנה והקורולה והאוריס עם אותם נתונים בגדול
                              • mik6868M mik6868
                                א.ב.
                                @mik6868 זה נכון שהקורולה והאוריס בגדול אותם נתונים אבל השוק של הקורולה הרבה יותר חזק מאוריס וממילא המחירים הרבה יותר גבוהים
                                אגב אוריס זה רכב שממש מעניין אותי למה הוא יחסית זול ובלי שוק, בתור אחד שהיה עם כזה רכב יש לך הסבר הגיוני?
                                • ח מנותק
                                  אז תתפלא לשמוע שהקורולה עם שוק חזק מהאוריס [ועיצוב אלגנטי יותר] ובעשרים אלף תביא אולי עם ק’'מ של 250 וצפונה
                                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ח חיים Y0737
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @א.ב. נראה לי זה סתם עיוורון של "אמינות הקורולה המפורסמת " אז כל מי שלא פותח עיניים רץ עליהם …
                                    @חיים-Y0737 אז בשורה התחתונה יש פה מציאות של “פחות רכב בים כסף…” בזמן שיש לך את האוריס בפחות עם אותם נתונים
                                    בעיניי זה להיות פרייער לרוץ עיוור על הקורולה אם לדוגמה יש לך מציאה של קמ נמוך באוריס או קורולה ואוריס עם אותו קמ עם הבדל מחיר,
                                    • mik6868M mik6868
                                      א.ב.
                                      @mik6868 זה עדיין לא מספיק משכנע כי הקורולה היתפרסמה בגלל שהיא טויוטה והראיה היא שאברך שמחפש רכב 7 מקומות ישר הולך על וורסו בגלל שזה טויוטה - למרות שהוא לא הכי מוצלח
                                      תכלס אני מבין ממך שאוריס זה רכב דבש בדיוק כמו קורולה
                                      mik6868M ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א א.ב.
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @א.ב. לא התנסיתי על הקורולה רק מבירור שעשיתי אז לפני שקניתי את האוריס
                                        אבל אולי הקורולה התקבלה יותר כי היא תכלס הוותיקה והמוכרת האוריס יצאה רק בשנים מאוחרות יותר
                                        • ח מנותק
                                          אישית מכיר אברך עם מאזדה 5, שכבר לא נזקק ל 7 מקומות, חיפש ביד 2 ומצא אוריס רובוטית שמורה מזקנה שנפטרה עם 190 ק’‘מ ולאחר מיקוח ירדו מ 11 ל 9.200 ונוסע עד היום ומרוצה מאוד ב’'ה מבחינתו עשה עסקה טובה מכר ב 7 את המאזדה והאוריס לוקח לו כמעט חצי בדלק, והוא מאלה שהצליחו להתרגל לגיר הרובוטי. אבל קורולה זהה רובוטית תעלה כ 14K…
                                          • א א.ב.
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @א.ב.
                                            טוב ניסיתי לשאול את הרב AI ואלו דברות קודשו
                                            ההבדלים העיקרייםמרכב ועיצוב: הקורולה היא מכונית בתצורת סדאן (4 דלתות עם בגאז’ נפרד) בעלת מראה שמרני. האוריס היא בתצורת האצ’בק (5 דלתות) – היא קצרה יותר אך גבוהה יותר, מה שמעניק מרווח ראש טוב יותר בפנים הרכב.
                                            בטיחות: האוריס נחשבה לבטיחותית יותר באותן שנים, עם 7 כריות אוויר וציון של 5 כוכבים במבחני הריסוק האירופיים, לעומת 4 כריות אוויר בקורולה.
                                            אבזור: האוריס שווקה לעיתים ברמת אבזור גבוהה יותר (GLI), שכללה בקרת אקלים מפוצלת וקיפול מראות חשמלי.2. למה לקורולה יש “יותר שוק” והיא עולה יותר?הסיבה היא בעיקר תדמיתית ותרבותית בישראל:
                                            העדפת הסדאן: השוק הישראלי, במיוחד בשנים הללו, העדיף משמעותית רכבי סדאן עם תא מטען נפרד שנחשבו ל"רכב משפחתי אמיתי".
                                            ציי רכב: הקורולה נמכרה בכמויות אדירות לציי רכב וליסינג, מה שיצר לה מודעות גבוהה וביקוש קשיח כיד שנייה.
                                            מוניטין ושם: השם “קורולה” הוא מהחזקים בעולם הרכב לאמינות ושמירת ערך. השם “אוריס” היה חדש יחסית באותה תקופה ופחות מוכר לישראלי הממוצע
                                            האם אוריס יצאה מאוחר יותר מהקורולה? לא בדיוק. שם הדגם “אוריס” הושק לראשונה בשנת 2006 כתחליף לגרסת ההאצ’בק של הקורולה (שנקראה קודם לכן “קורולה ראנקס”). בעוד שהקורולה קיימת עשרות שנים, האוריס הייתה מותג נפרד למשך שני דורות בלבד (בין 2006 ל-2018). ב-2019 טויוטה החליטה לבטל את השם אוריס ולהחזיר את כל הגרסאות תחת השם המאוחד "קורולה
                                            • mik6868M mik6868
                                              @א.ב.
                                              א.ב.
                                              @mik6868 כתב בכמה שווה טויוטה קורולה 2010:
                                              הAI כותב שטויות
                                              זה ידוע שלרנקס יש ביקוש יותר גבוה מסדאן
                                              (מנסיון, זה היה הרכב הראשון שלי)
                                              155.1k
