      2. רישיון נהיגה
      3. האם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת
      32 פוסטים 5 כותבים 4.6k צפיות
        איש אחד 0
        אני מעוניין לעשות רשיון והכתובת המעודכנת שלי במשרד הפנים היא לא הכתובת שאני גר בה ואני לא מעוניין לשנות את הכתובת במשרד הפנים בגלל סיבות אחרות כיצד אני יכול לשנות כתובת רק לעניין הרשיון שכשהרשיון בכרטיס שנשלח לבית יגיע למקום אחר ממה שמעודכן במשרד הפנים או לכל הפחות בדואר
        האם זה אפשרי וכיצד
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א איש אחד 0
          האם זה אפשרי וכיצד
          @איש-אחד-0
          אני אחדד את השאלה 😆
          לטובת הכלל כמובן…
          אני לא, אבל בא נגיד שאני בחור ישיבה… ואני לא ורצה שהרשיון יגיע הביתה, אפשרי? 🤥
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            אין אפשרות ממש לשנות כתובת
            יש כן אפשרות לאסוף בנתבג או בדפוס בארי
            או לחילופין תוך 48 שעות מתשלום כפל רישיון אפשר להכנס לאתר רישיון של דפוס בארי ולשלם עוד 40 ש"ח למשלוח עד הבית ואז אם אתה קרוב לכתובת הרשומה הוא מתקשר אליך ואתה אומר לו סורי אני 3 רחובות משם תבוא ל…
            אבל לא לכולם זה מתאים אני אישית הייתי בפלונטר הזה (ואפילו ניסיתי לשנות כתובת אבל לא נתן לי באתר ואין לי כוח ללכת ללשכה)
            אז מה שעשיתי פשוט בחרתי שליח והייתי סמוך לכתובת הרשומה
            אבל כאמור זה למתאים לכולם…
            בהצלחה!
            א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              בהצלחה!
              אברך פשוט
              כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
              @טייס-קרבי
              טעות
              בדידי הוי עובדא ושיניתי כתובת אחרת לקבלת הרישיון
              זה אפשרי בהחלט
              כל מה שצריך זה להתקשר למשרד התחבורה באותו יום ששילמת והפעלת את הרישיון ולהגיד להם שאתה רוצה לשנות כתובת,
              אחרת זה יישלח לכתובת המעודכנת ברשות האוכלוסין וההגירה.
              • ט טייס קרבי
                בהצלחה!
                אם כבר, יש למישהו מושג תוך כמה זמן אמור להגיע המשלוח הזה? (עד הבית)
                וכן, האם הכתובת שמעודכנת להם זה מה שמעודכן בתעודת זהות או ממקומות אחרים?
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  אברך פשוט
                  @חיים-ברזל
                  אין לי מושג מה זה אומר עד הבית,
                  אבל כפי שכבר ציינתי אתה יכול להזמין כפל רישיון ובאותו יום להתקשר למשרד התחבורה ולבקש מהם שישלחו לכל כתובת שהיא בלי קשר למה שרשום ברשות האוכלוסין, במידה ולא התקשרת, זה יישלח לכתובת המעודכנת “ברשות האוכלוסין וההגירה” (גם אם בתעודת זהות רשום אחרת)
                  וזה מגיע תוך חודש.
                  • א אברך פשוט
                    @טייס-קרבי
                    טעות
                    זה אפשרי בהחלט
                    טייס קרבי
                    @אברך-פשוט
                    @אברך-פשוט כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
                    ממש מעניין לפני כמה זמן זה היה? כי אני לפני שבועיים עם מי לא דיברתי ואמרו לי שזה לא אפשרי… (ג"כ בדידי הוי עובדה…)
                    @חיים-ברזל כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
                    רשמית תוך 5 ימי עסקים
                    לי בא תוך יומיים בקיצור- ממש מהר!
                    • ט טייס קרבי
                      @אברך-פשוט
                      אברך פשוט
                      @טייס-קרבי
                      לפני שלושה חודשים
                      @טייס-קרבי כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
                      עם מי דיברת?
                      • א אברך פשוט
                        @טייס-קרבי
                        לפני שלושה חודשים
                        עם מי דיברת?
                        טייס קרבי
                        @אברך-פשוט
                        עם דפוס בארי ועם רשות הרישוי
                        רשות הרישוי אמרו שהם שולחים לכתובת של משרד הפנים ללא אפשרות שינוי
                        ודפוס בארי אמרו שהם מקבלים את הנתונים ממשרד התחבורה ללא אפשרות שינוי…
                        אולי סתם נתקתי בנציגה עייפה… או שהנהלים שונו ואתה מדבר על סיפור עתיק יומין (למשל המורה שלי אמר לי שפעם היית לא עובר טסט אבל הטסטר היה מרחם עליך ואומר למורה תשפשף אותו קצת ואני מפקיד אצלך את הרישוי… היו זמנים…)
                        • ט טייס קרבי
                          @אברך-פשוט
                          אברך פשוט
                          @טייס-קרבי
                          מוזר ביותר,
                          יכול להיות שהנהלים השתנו
                          אני התקשרתי ל*4515 והם הסכימו לי לשנות לי כתובת,
                          האמת שכשעשיתי את זה ראיתי שאפשר לעשות את זה באתר מסוים (אולי בכל זכות), ועכשיו אני לא מוצא את זה
                          אם כבר מדברים, המדריך שלך לביטול השתתפות חזק ביותר, ישר כח גדול, חסכת לי כסף לא מבוטל
                          ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אברך פשוט
                            @טייס-קרבי
                            מוזר ביותר,
                            טייס קרבי
                            @אברך-פשוט
                            יצא לך להשתמש בזה?
                            אגב אתה מעודד אותי להמשיך בעשיה בנושא כי נוצר לי רושם שזה לא נושא כל כך רלוונטי לפורום שבוא רובנו עם רכבים פרטיים ופחות יוצא לשכור…
                            אשמח לשמוע ממך במה זה עזר לך ואיך חסך לך כסף…
                            • א אברך פשוט
                              @טייס-קרבי
                              מוזר ביותר,
                              אני ממש מתוסכל מזה
                              שילמתי כבר לפני יותר מחצי שנה ולא הגיע לבית
                              שילמתי לפני שבועיים עוד הפעם ולא הגיע עדיין
                              למי פונים?
                              ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אני ממש מתוסכל מזה
                                למי פונים?
                                טייס קרבי
                                @חיים-ברזל
                                הכתובת הרשומה היא רחוקה מאיפה שאתה נמצא בפועל?
                                או לחילופין יש לי שאלה טיפה אישית
                                יש לך מה להסתיר בכל הסיפור הזה או שלא חשוב לך כלום העיקר שיגיע הרישיון?
                                • ט טייס קרבי
                                  @אברך-פשוט
                                  יצא לך להשתמש בזה?
                                  אברך פשוט
                                  @טייס-קרבי
                                  מסכים איתך שפחות מדברים פה על השכרות רכב, אבל לאלה שמבינינו שאין להם רכב זה כן רלוונטי,
                                  ולגבי איך שזה עזר לי, פשוט מאוד שכרתי רכב ובמקום לשלם טבין ותקילין על ביטול השתתפות שהחברת השכרה מציעה, אני אומר להם תודה רבה ואין צורך, כי אני מכוסה כבר על ידי rentalcover לי זה יצא 50% פחות,
                                  ובכל אופן ברור שאני מעודד אותך אם יש לך עוד טיפים בעניין הזה, לגמרי לך על זה.
                                    אני ממש מתוסכל מזה
                                    למי פונים?
                                    אברך פשוט
                                    @חיים-ברזל
                                    ציטוט מאתר כל זכות בלשונית חידוש רישיון נהיגה:
                                    אם הרישיון הקבוע לא התקבל לאחר 30 יום ממועד תשלום האגרה, ניתן לפנות לבירורים בטלפון: 08-9949700
                                    • א אברך פשוט
                                      @טייס-קרבי
                                      טייס קרבי
                                      לי זה יצא 50% פחות
                                      סתם שתדע ש 50% פחות זה הרבה
                                      השאלה מכמה אם זה חיסכון של 20 ש"ח לא בטוח ששווה את הכאב ראש אבל אם זה יותר חד משמעית לך על זה (רק שתדע שהתוכנית השנתית של רנטלקלאב ב 50$ לא תקפה על ארץ המגורים שלך ובכזה מקרה צריל לעשות פוליסה יומית/שבועית/חודשית)
                                      מקווה שלא טעו בזה …
                                      • א אברך פשוט
                                        @חיים-ברזל
                                        טייס קרבי
                                        אני שואל ברצינות זה עוזר לך במשהוא?
                                        זההמוקד של דפוס בארי שאם אני לא טועה אי אפשר בכלל לבוא לנציג אנושי ופעם שכבר הצלחתי הם פשוט אמרו לי שהם שלחו מבחינתם ואם אני רוצה שאני יזמין כפל ויעשה שליח עד הבית ומזה אין סיכוי שזה יפול בין הכסאות או משהוא הם חייבים לספק את זה לך בייד!
                                        • ט טייס קרבי
                                          לי זה יצא 50% פחות
                                          מקווה שלא טעו בזה …
                                          אברך פשוט
                                          @טייס-קרבי
                                          לדעתי זה שווה את הכאב ראש, כי אתה בונה על זה שלא יהיה לך כאב ראש, ולכן זה שווה כל גרוש
                                          • א אברך פשוט
                                            @טייס-קרבי
                                            טייס קרבי
                                            לכן זה שווה כל גרוש
                                            גם 20 ש"ח?
                                            אשריך לא מזלזל ב"פחים קטנים"
                                            • ט טייס קרבי
                                              אברך פשוט
                                              @טייס-קרבי
                                              אין לי מושג בסך הכול ציטטתי מאתר כל זכות,
                                              ובכל אופן אני שיניתי כתובת דרך משרד התחבורה,
                                              אבל אם הם לא הסכימו לך, כנראה שהם שינו את הנהלים,
                                              ור’@חיים-ברזל כנראה מה שאמרתי כבר לא רלוונטי לימינו,
                                              עקב העדכון של ר’ @טייס-קרבי
                                              166.6k
