      3. מחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.
      25 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
      • שרה 0ש מנותק
        שרה 0ש מנותק
        שרה 0
        אשמח לקבל הכוונה והצעות.
        ממש חדשה בתחום
        תודה מראש
        טוסוןט אוטופוןא מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שרה 0ש שרה 0
          ממש חדשה בתחום
          תודה מראש
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @שרה-0 תקציב?
          גודל רכב?
          מספר מקומות?
          ברוכים הבאים לפורום, הרבה הצלחה
          • שרה 0ש שרה 0
            ממש חדשה בתחום
            תודה מראש
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @שרה-0 בעיקרון יש את איגו\X אחלה רכבים תבדקו,
            חלום שלי כזה איגו ידני 2022 יש אחד כזה ביד 2.
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              מה יותר קטן יותר כיף,
              ובטח בחניות, 15 ק"מ זה כלום,
              אבל, בטוח לכאו’ שכשיש רכב אז זה ליותר, אז לא כדאי להתקטן ע"כ כך.
              ובכל אופן, ידוע שכמישהו שואל שאלה בלי לכוון למה הוא מתכוון השאלה לדוג’ עד כמה קשה לעונת היא-
              איזה רכב לקנות?
              אז יש ב
              5,000
              10,000
              20,000
              50,000
              ו-400,000
              כולם טובים.
              מה הכיוון??
              • שרה 0ש שרה 0
                ממש חדשה בתחום
                תודה מראש
                @שרה-0 לפי השאלה נראה שמה שבעיקר אתם צריכים זה לא בשביל ילדים אלא למקום עבודה או משהו דומה ושחשוב שהרכב יהיה אמין.
                אז בטויוטה (כמעט) כולם אמינים
                בנושא הדלק-בחישוב לפי ימי השנה (לא כולל שבתות כמובן) אז התוצאה היא 8520 קמ’ לשנה והרי ברור שיהיו עוד נסיעות אז נניח שהרכב יסע 10000 א’ קמ’ בשנה. עכשיו רכב שלוקח 1 ליטר ל12 קמ’ מחיר הדלק ל 10,000 קמ’ יעמוד על (לפי מחיר הדלק היום) 6080 ש"ח דלק לשנה (בערך)
                אבל רכב שלוקח 1ל20 אז מחיר הדלק לשנה יהיה 3650.
                עכשיו אני מניח שרכב ספורט לא זה הענין אלא יותר רכב שידע לקחת ממקום אחד לשני בשלום ובלי הרבה בלאגן ולא תחושת הפרמיום הנושא אלא בעיקר האמינות ולכן טיוטה אייגו זה רכב מצוין וחסכן מאד בדלק, אבל הוא לא רכב חזק לא מפנק והוא רכב מיני, שוב אני ממליץ על זה על סמך ניחושים ודקדוקים.
                טיוטה אייגו לוקחת 1 ל20 בקלות שזה חיסכון בדלק של בערך 2430 שקל בשנה לעומת רכב שלוקח 1 ל 12
                ועכשיו לשאלת השאלות כמה התקציב שלכם כי טיוטה אייגו נעה בין 13000 אלף לעשרות אלפי שקלים כמובן המחיר תלוי בשנתון
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/x8t406qb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1 לדוגמה ולא להמלצה
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/clzo7sfx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                גםמיציבושי ספייס סטאר אמינה מאד וחסכנית לא כמו אייגו אבל לא מאד רחוק
                טוסוןט שרה 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @מאיר-ג ויש שנתונים רובוטיים
                  לא עדיף יאריס היברידית?
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טוסון נכון אבל יאריס היברידית לא במחיר ולא בצריכת דלק שווה
                    שוב אני לא יודע מה חשוב להם רק שיערתי שזה מה שחשוב
                    אבל לפי מה שידוע לי אין בעיות ברובוטיות האלו חוץ ממה שזה לא נוח ואיטי מאד ,תחכים אותי אם אתה יודע אחרת
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @מאיר-ג לא אמרתי שיש בעיות, אבל כבר עדיף 107…
                      רובוטי זה רובוטי, אין מה לעשות
                      (אין לי ניסיון אישי בדגמים האלו, קצת ממה ששמעתי מחברים)
                      אני לא הייתי ננעל על טויוטה בלבד לדוגמא ספייס סטאר תעשה את העבודה לא פחות טוב
                        @טוסון תוך כדי שכתבת ערכתי את הפוסט שלי והוספתי ספייס סטאר
                        ולגבי107 אכן אני יודע שזה אותו רכב אבל אני לא הייתי בטוח אם כל המכלולים ממש אותו דבר אדרבה אם אתה ממליץ מצוין לא ננעלתי על כלום
                        אגב גם סיטרואן C1 אותו דבר
                        • אושר מתקרבא מנותק
                          השאלה מה זה “בינעירוני”?
                          לא דומים 15 ק"מ בין ירושלים למצפה יריחו לבין 15 ק"מ בתוך גוש דן
                          לא הייתי ממליץ ספייסטאר לאופציה הראשונה…
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @אושר-מתקרב כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
                            ועוד יותר לא אייגו…
                            למרות שאני רואה ביו"ש המון רכבי מיני
                              ועוד יותר לא אייגו…
                              @טוסון כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
                              ועוד יותר לא אייגו…
                              אכן
                              אבל אם מדובר בנהיגה רגועה ורכב ריק עדיין אפשר לבלוע את זה
                                ועוד יותר לא אייגו…
                                אכן
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @מאיר-ג לדעתי הספייס סטאר עדיפה משמעותית
                                אבל היא לא טויוטה
                                  אבל היא לא טויוטה
                                  בגלל מרחב פחות קטנה וקצת יותר עם כוח והיא אמינה כמעט באותה מידה אבל צריכת דלק טיפלה יותר
                                  • איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    נעבעך… למה לדחוף אותם לאייגו או ספייס סטאר.
                                    @מאיר-ג למיטב ידיעתי יאריס היברידית חסכונית משמעותית מהאייגו, בפרט בנסיעות קצרות.
                                    @שרה-0 בתור אחד שנוהג הרבה מאד על יאריס היברידית, אני ממליץ עליה בחום.
                                    רכב אמין בטירוף,
                                    חסכוני עוד יותר,
                                    כחו במותניו (עליות של 443 על 130 קמ״ש במצב eco),
                                    יציב על הכביש ביחס לגודלו (אני נוהג לגמוע איתו קילומטרים בכביש שש על 150 קמ״ש כמעט לא מורגש חוץ מרעשי כביש.)
                                    השאלה אם הוא נכנס בתקציב שלך, אם אני אוחז נכון רכב עם נתונים טובים בשנתונים 2013 - 2014 עולה בסביבות 35 - 40 אל״ש.
                                    וצריך לשים לב לסוללה.
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      גם אני יכול להמליץ על יאריס תענוג של רכב
                                      מכל המיני הוא הכי מרווח עם נפח תא מטען הגיוני
                                      ואיך לא - איכות של טויוטה
                                      • איש גמזוא איש גמזו
                                        רכב אמין בטירוף,
                                        חסכוני עוד יותר,
                                        @איש-גמזו כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
                                        מסכים איתך רק לפי השערתי מה שחשוב לו זה לנסוע ובשביל זה הוא רוצה את המינימום כסף ושיהיה אמין ובגלל שזה רק השערה שלי שאני חושב שהיא נכונה אז גם ציינתי את החסרונות של הרכבים הללו
                                          שרה 0ש מנותק
                                          שרה 0ש מנותק
                                          שרה 0
                                          @מאיר-ג כתב במחפשים רכב טויוטה לנסיעות בינעירוניות יומיומיות של 15 ק"מ לצד.:
                                          תודה על התגובה המפורט שמאד ממקדת.
                                          אנחנו משפחה עם 3 ילדים.וברור שזה יהיה גם לנסיעות עירוניות וצרכים ביתיים. הסכום שלנו בערך 30,000
                                          א מאיר גמ טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שרה 0ש שרה 0
                                            א.ב.
                                            @שרה-0 אולי אוריס קצרה מ2013
                                            • א א.ב.
                                              @א.ב. לא נראה שיכנס בסכום הזה משהו נורמאלי אלא אם הוא שחוק ואם בטריה שאי אפשר ליהיות רגועים לגביה
                                              164.3k
