      2. רישיון נהיגה
      3. טסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?
      73 פוסטים 19 כותבים 15.9k צפיות
      • מרן הרבמ מנותק
        מרן הרבמ מנותק
        מרן הרב
        כתב נערך לאחרונה על ידי מרן הרב
        עשיתי טסט והבוחן ממש שיקר בכל מהלך הטסט, הגשתי ערעור וגם הפקח דחה את הערעור.
        יש לאן להגיש תלונה על כך?
        חיים ברזלח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מרן הרבמ מרן הרב
          @מרן-שליט-א אולי תספר מה היה הסיפור ובמה הוא שיקר
          מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרבמ מנותק
            מרן הרב
            @חיים-ברזל הטסטר שיקר לאורך כל הטסט
            טען שנסעתי לאט ואמר לי תסע מהר, בעוד שהיה רכב מלפני שנסע לאט ולא היה אפשרות עקיפה [היה נתיב אחד]. הוא אמר לי את זה במבחן, והראתי לו שאי אפשר לסוע מהר מכיון שהתנועה בכביש איטית.
            ובכל זאת כתב את זה בתור פסילה.
            טען בפסילה שפעמים לא הסתכלתי במראות, שקר גמור, בפרט שעשיתי הסתכלות למראות בצורה אפילו קצת מוגזמת כדי למנוע מראש דברים כאלה. אולם הוא שיקר גם בזה.
            טען בפסילה שנצמדתי לרכב חונה והוא מנע פגיעה… בעוד שאני שמתי לב שמעט התקרבתי וישר תיקנתי.
            היה גם מקרה של רכב שיצא מהחניה והתחיל להתפרץ לכביש, ישר בלמתי, הוא אמר לי “אתה לא יודע למי יש זכות קדימה?” אמרתי לו ברור שלי יש זכות קדימה, אבל הוא התפרץ לכביש, בלמתי כדי למנוע תאונה. אז הוא שתק ולא היה לו מה לענות.
            ועוד המון שקרים, אין טעם להביא את כל השקרים שלו אחד אחד ולפרוך.
            הגשתי ערעור וציפתי שמכיון שהכל מתועד הפקח לפחות יהיה אדם ישר שהאמת נר לרגליו, אולם גם הפקח דחה את הערעור.
            לכן אני שואל, יש לאן להגיש תלונה על הפקח ועל הבוחן?
            • מרן הרבמ מרן הרב
              טאייער
              כתב נערך לאחרונה על ידי טאייער
              @מרן-שליט-א כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
              גם אם נצא מתוך ההנחה שאתה צודק לגמרי מנקודת מבטך (למרות שמצוי מאד שהפרשנות שאתה נותן לסיטואציה היא מנקודת מבט של תלמיד שעוד לא צבר נסיון מבלי לזלזל באינטלגציה שלך כלל.) אתה מודה שהתקרבת לרכב חונה ותיקנת, אבל אם הוא נגע לך בהגה או בדוושה אתה בבעיה, משום שלא תוכל להוכיח שאתה הוא שתיקנת.
              כשאני נפלתי בטסט ראשון (ואני בטוח (מנקודת מבטי…) שזה היה ללא הצדקה, יעצו לי לא להגיש ערעור משום שבתחנה שבה אתה עובר את המבחנים ברגע שאתה מערער הם מסמנים אותך ונוקמים.
              יכול להיות שכדאי לשקול לעבור למורה מעיר אחרת כדי שלא תיפול שוב.
              • ט טאייער
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרבמ מנותק
                מרן הרב
                @טאייער כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                גם אם נצא מתוך ההנחה שאתה צודק לגמרי מנקודת מבטך (למרות שמצוי מאד שהפרשנות שאתה נותן לסיטואציה היא מנקודת מבט של תלמיד שעוד לא צבר נסיון מבלי לזלזל באינטלגציה שלך כלל.) אתה מודה שהתקרבת לרכב חונה ותיקנת אבל אם הוא נגע לך בהגה או בדוושה אתה בבעיה, משום שלא תוכל להוכיח שאתה הוא שתיקנת
                כשאני נפלתי בטסט ראשון (ואני בטוח (מנקודת מבטי…) שזה היה ללא הצדקה, יעצו לי לא להגיש ערעור משום שבתחנה שאתה עובר את המבחנים ברגע שאתה מערער הם מסמנים אותך ונוקמים
                זה לא טסט ראשון שאני עושה, מדובר על טסט רביעי!
                בשאר הטסטים היה דברים שהסכמתי עם הערות הבוחן והיה דברים שחלקתי עליו. לכן לא הגשתי ערעורים [וגם המורה לא המליץ להגיש ערעור].
                אולם הפעם הכל היה שקר. וזו הסיבה שגם המורה המליץ הפעם להגיש ערעור. ואם זה לא יתקבל, לעבור למקום אחר עם טסטרים אחרים.
                אולם זכור לי שכתבו כאן בעבר שאפשר להגיש תלונה למשרד התחבורה או משהו כזה.
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מרן הרבמ מרן הרב
                  שלמה ו
                  @מרן-שליט-א לא חושב שיש כ"כ מה לעשות בעניין - זה מערכת די משומנת
                  אני עצמי באחד הטסטרים שלי הייתי עם המורה עצמו בטסט
                  התקרבתי למעבר חציה במהירות סבירה לתנאי הדרך - מה שלא מנע ממנה לצעוק אתה לא נורמלי אתה מתקרב למעבר חצייה במהירות גבוהה (המהירות והמרחק שהייתי גם אילו היה שם הולך רגל הוא היה מספיק לעבור בבטחה ובנחת) כמובן שכל “המופע” היה מלווה בברקס אימתני
                  תכלס גם המורה הודה לי שהיא פשוט חיפשה בכח במה להכשיל
                  אולי בגלל החזות החרדית…
                  • ש שלמה ו
                    מרן הרבמ מנותק
                    מרן הרבמ מנותק
                    מרן הרב
                    @שלמה-ו כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                    גם אני חושב שיתכן מאוד וזה הסיבה שהם פוסלים
                    • מרן הרבמ מרן הרב
                      שלמה ו
                      היה לי פעם התבדחות על זה שאילו הייתי הולך עם טריקו של “אחים” לנשק כובע שמש הפוך
                      ואולי אי אלו קישוטים בזקן הייתי בטוח עובר
                      אבל בסוף כולם עוברים ואכן בטסט שעברתי היה לי בוחן ממש חביב הטסט היה ביום שישי וכשסיימתי הוא אמר לי שבת שלום ובשורות טובות וככה הבנתי שעברתי
                      מרן הרבמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שלמה ו
                        מרן הרבמ מנותק
                        מרן הרבמ מנותק
                        מרן הרב
                        גם בטסט המדובר כאן, זה היה ביום שישי והוא אמר לי שבת שלום, הוספתי לו “חנוכה שמח”
                        רציתי להוסיף לו עוד איזה “ברכה”… אבל… כי הבנתי שהוא לא יעביר, הוא היה איש לא נחמד בכלל בלשון המעטה
                        אולם הוא שיקר כאמור, ולא העביר
                        • ש שלמה ו
                          רכבניק
                          זה ממש לא קשור, יש הרבה טסטרים שיכשילו על שטויות ואז יאחלו יום טוב ובהצלחה ויחייכו וכו’
                          טוב שלא התאכזבת הפעם 🙂
                          ש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרב
                            בכל אופן חשוב לי לדעת אם יש מה לעשות בענין
                            • מרן הרבמ מרן הרב
                              שמואל 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                              שום דבר!!
                              תעשה עוד טסט ותתפלל חזק לפני.
                              • ר רכבניק
                                שמואל 2
                                @רכבניק כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                                וגם להפך, אני רבתי ממש עם הטסטר שבסוף העביר אותי בניגוד לטסטר המחמיר שהיה לי לפני ששואל קבוע בשיא הנחמדות ״איפה החיוך״.
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ש שמואל 2
                                  רכבניק
                                  @שמואל-2 זה כבר ממש נס 😀
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    אני אומר את זה לכל המתלמדים שמתבאסים שהם לא עוברים טסט
                                    אם הייתם מבינים כמה רכב זה דבר מסוכן (כמה שהקופסת מתכת הזאת נראית חזקה אין לכם מושג איך בשניות הכל נמעך…)
                                    הייתם מבינים איזה אחריות יש על כתיפם של הטסטרים…
                                    אני יודע שזה לא פופולארי לומר כך…
                                    • ט טייס קרבי
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרבמ מנותק
                                      מרן הרב
                                      @טייס-קרבי ברור שיש להם אחריות, אולם זה לא סותר שהם לא “מלאכים” שנקיים מטעויות. ולעיתים יש גם טסטרים שקרנים ורמאים. זה האמת.
                                      • מרן הרבמ מרן הרב
                                        טייס קרבי
                                        @מרן-שליט-א
                                        הוא ממש לא מלאך ולא שרף
                                        אבל יש פעמים שזה תחושת בטן של הטסטר שנובעת ממקום שהוא מבין את המשמעות והאחריות שמוטלת על כתיפו…
                                        כ"ז מבלי לפגוע כלל בחברי הפורום אבל לכאורה ייתכן שהוא “חיפש” על מה לפסול אפילו שהספר אומר שלא צריך הוא “הרגיש” שהוא לא יכול לתת לו רישיון (ממה נבע ההרגשה ייתכן שבתת מודע מעורבים שיקולים פסולים)
                                        תתאר לעצמך אם התפקיד שלך היה לחלק לאנשים אקדחים לא היית “משחרר”
                                        • ט טייס קרבי
                                          רכבניק
                                          @טייס-קרבי השאלה לא כמה מסוכן רכב אלא מה התועלת
                                          רוב התאונות הן לא בגלל שלא יודעים את החוקים אלא כי מזלזלים בחוק או בגלל טעויות אנושיות
                                          בנוסף השפשוף האמיתי מגיע הרי אחרי הטסט, בשיעורים מתמקדים בחוק היבש ואיך לרצות את הטסטר ולא איך אנשים נוהגים באמת
                                          • ט טייס קרבי
                                            @מרן-שליט-א
                                            מרן הרבמ מנותק
                                            מרן הרבמ מנותק
                                            מרן הרב
                                            @טייס-קרבי ברמת העיקרון ברור שאתה צודק ואף אחד לא חולק שזה אחריות.
                                            אולם באופן שטסטר מחרטט שקרים שלא היו ולא נבראו, זה כבר טסטר רמאי שקרן ונוכל שיתכן ורוצה להרויח עוד כסף מהטסט הבא שתעשה.
                                            א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מרן הרבמ מרן הרב
                                              איציק 1
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                                              למיטב ידיעתי התלמידים הם אלו שמחכים כמה שבועות בתור לטסט, ולא ההיפך.
                                              וחוץ מזה שהם שכירים אצל הזכיין וזה בכלל לא עניינם.
                                              ובכול אופן בתור אחד שעשה יותר טסטים ממך והכעס היה בהתאם, ממליץ לך להוציא את הכעס פה, ולא במבחן, שבמקרה שלי לפחות שללו ממני את האפשרות לגשת לטסט, ואחרי שמונה חודשים שכללו בסופם שיחה טלפונית רווית תחנונים למפקח הארצי של משרד הרישוי[כן, כן] בטלה הגזירה.
                                              ושיהיה לך בהצלחה ותעדכן בקרוב שאתה אחרי.
                                              מרן הרבמ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.2k
