      3. הונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה
      57 פוסטים 16 כותבים 1.7k צפיות
        אמר מר
        הציעו לחבר שלי את הרכב עם 300K ק"מ ב20K ש"ח, יד 3.
        האם זה שווה? ומה עוד אני צריך לברר על הרכב?
        אוטופוןא משה שמחהמ טוסוןט חיים 8ח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אמר מר
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @אמר-מר כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
          בעיקרון קילומטר מאוד גבוה,
          נכון שזה נחשב חסכוני,
          אבל לפי הידוע לי הוא פחות חסכוני מהפריוס,
          כדאי לו למצוא פריוס בערך באותו מחיר,
          זה רכב שיותר מחזיק מהאיינסייט בפער!!!
          ויותר חסכוני כפול שתיים, מבחינת הכ’‘ס גם הפריוס כופל אותו!!!
          (’‘זה נכון שבפריוס הבטריה נגמרת והונדה לא!"
          אבל זה כבר לשיקול חברך, תעדכן אותו בפרטים הנ’'ל וחכה לדעת עוד מומחים בחירים יותר!
          כדוגמת: @אריאלוש ידידי הטוב!!!
          אושר מתקרבא ר טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            @אוטופון במחיר הזה הוא יקבל פריוס 4-5 מתחת בשנתון ו50K+ ק"מ יותר…
            • א אמר מר
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @אמר-מר
              לדעתי קצת יקר
              ולכן אם יש מעלה משמעותית לרכב, כגון שידוע בברור ששמור ומטופל בצורה מדוייקת, יכול להיות ששווה את המחיר
              אני קניתי בסכום הזה 2012 250K
              אבל זה היה מאדם שאני מכיר ושטופל בקפידה רבה אצל מוסכניק שאני מכיר
              ולכן חשבתי שזה שווה לי אפי’ שקצת יקר
              דבר נוסף ברכב זה צריך להחליף פלאגים כל 90K ק"מ מה שאומר שב 270K היה צריך להחליף
              ההחלפה ברכב הזה יקרה כי זה 8 פלאגים ולא 4 כמו ברוב הרכבים, וכן זה פלאגים מהסוג היקר, ועבודה קצת מסובכת כי צריך לפרק מגבים ועוד דברים,
              לכן חשוב לוודא שבוצע.
              • אוטופוןא אוטופון
                רק אני
                @אוטופון כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                ההונדה אמינה בפער מהפריוס!!!
                הרכב מאוד חסכוני לוקח 1ל17 משולב .
                המחירון שהבאת יחסית יקר!
                תנסה גם את הג’אז ההיברידי היא אותו רכב רק בצורה שונה.
                חיים Y0737ח ט אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רק אני
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  @רק-אני כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                  נסעתי על שניהם והג’אז הרגיש לי חזק יותר בעליות ובתאוצה, מעניין.
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    רק אני
                    @חיים-Y0737 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                    נסעת על ג׳אז הברידי?
                    אולי כי הוא יותר קל…
                    • ר רק אני
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      כן, עם 5 מבוגרים וסחב יפה עליות לירושלים
                      מאידך באינסייט שנסעתי עבר זמן רב עד שראיתי 100 בשעון המהירות…
                      • א אמר מר
                        @אמר-מר יש כאן מישהו שמוכר ג’אז היברידית 2015 ב19 תחפש בלוח בפורום
                          רק אני
                          @טוסון אני מוכר גם.
                          • ר רק אני
                            • ר רק אני
                              מצטרף ל @טרנטע
                              פריוס גוברת על האינסייט כמעט בהכל! גם באמינות של טויוטה, גם בזמינות ועלות חלפים, וגם בנוחות ובמרחב הפג’ש של הפריוס גדול בפער ממנה, וגם אחרי זה שתרצה למכור אותה פריוס אתה מעיף בשנייה!
                              אבל עדיין אני חושב שזה יקר! אולי @אמר-מר תוסיף עוד כמה אלפים ותמצא פריוס כעצת ידידי @אוטופון
                                אמר מר
                                תודה לכל העונים.
                                הוריד את המחיר ל18K בגלל בעיה בהגה ובנוסף יסדר את הבעיה ויעביר טסט (בדיוק היום נגמר הטסט).
                                לגבי הפלאגים טרם בררתי.
                                • א אמר מר
                                  חיים 8ח מנותק
                                  חיים 8ח מנותק
                                  חיים 8
                                  @אמר-מר
                                  אני מעריך אנשים שבאים לעזור אבל אני חושב שחשוב לדייק בפרטים כי לפעמים אנשים שומעים שמועות ואחרי זה מנפחים דברים ימין על שמאל
                                  1. הרכב שהוא מטופל יכול להחזיק בכיף 350 370
                                  2. הרכב לוקח בין 1.17\1.18 [לפי ידיעתי הרבה יותר חסכוני מהפריוס מאותו אזור סכום]
                                  3. הבטריה של הרכב יותר אמינה וחוסכת הרבה כאבי ראש מיותרים אין לה בעיות בבטרייה “בשונה מפריוס”
                                    אני היה לי בעבר כזה רכב אילולי הרצון להתחדש הייתי נשאר לאורך ימים ושנים אתו אז נא לדייק במידע
                                  ר מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • חיים 8ח חיים 8
                                    @אמר-מר
                                    רק אני
                                    @חיים-8 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                                    @אמר-מר
                                    יש לי כרגע רכב כזה ואתה צודק באחד על אחד!
                                    לא שמעתי מישהו שהלך לו אי פעם בטריה בהונדה!
                                    אני חולק עליך בדבר אחד. כתבת שכשהוא מטופל הוא מחזיק בכיף 350 370…
                                    כשהוא מטופל הוא מחזיק 470 570…!!!
                                    חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ר רק אני
                                      @אמר-מר
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8
                                      @רק-אני
                                      אתה צודק אני מסכים איתך הרכב לכאורה יכול בהרבה יותר
                                      • חיים 8ח חיים 8
                                        @אמר-מר
                                        אתם בטוחים בעניין צריכת הדלק?
                                        כי אני דברתי עם כמה בעלי אינסייט וג’אז ולא שמעתי כאלו מספרים.
                                        זה נכון.
                                        וגם נכון שפריוס שמטופלת היטב תדע לעבור גם את הק"מ הנ"ל ובכבוד.
                                          זה נכון.
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                                          @מאיר-ג
                                          לא הבנתי את השאלה אם אנחנו צודקים. לי היה!!! והמספר 1.17 היה בעיר ועם פקקים
                                          ולאחר אין ספור פעמים שבדקתי לא היה שינוי אין לי מושג מי מנסה לשכנע את כל האברכים לקנות פריוס ומה הרווח אני זוכר באותה תקופה שקניתי אותה היה הרבה אנשים שעשו לי פרצוף
                                          היום אני מבין שיש כמה אנשים [אולי סוכנים] שרוצים להכניס את טיוטה למגזר או משהו כזה ולדעתי “מפנטזים דברים” על רכבים אחרים דברתי עם מוסניק על הצעה לרכב הוא הציע לי טיוטה קרולה סטישן אבל מה תנחשו ! הוא גם מוכר כאילו !!!
                                          שמחתי לראות איך הוא מאמין במוצר אבל לא שזה על חשבוני
                                          בקיצור כל אבל כל מידע שאתם שומעים על כל רכב כדאי לברר עם לפחות 5 אנשים שמחזיקים את אותו רכב ולפחות לא להפסיד דגמים טובים ולשלם לסוכנים סתם [וגם לא להפוך לשופרות של הסוכנים]
                                          אריאלושא טוסוןט אליעזר לויא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • חיים 8ח חיים 8
                                            @מאיר-ג
                                            @חיים-8 לא הבנתי, אתה בא להתווכח מול כל העולם על אמינות טויוטה???
                                            חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              חיים 8ח מנותק
                                              חיים 8ח מנותק
                                              חיים 8
                                              @אריאלוש
                                              ואתה מגיע להוריד את מה שכתבתי?
                                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
