      3. מחפש רכב לסבא שלי - תקציב עד 70000 ש"ח
      92 פוסטים 15 כותבים 2.7k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 50,000 ש״ח
        ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
        מספר נוסעים1-2
        נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהלא משנה
        ידלא משנה
        אזורירושלים
        הערות נוספות: המדובר הוא בשביל סבא שלי
        יהודי בן 75 שהחזיק עד היום פורד פוקוס שנת 2012 במשך 10 שנים ללא שום תקלות עכשיו כמובן הלך הגיר (הרכב על 270 א’ ק"מ)
        אני צריך את העזרה שלכם כי יש לו דרישות קצת קשות להשגה
        הדרישות הם: רכב שלא עבר את ה 80.000 ק"מ ושלא יעלה על 70 אלף ש"ח
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        ה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          אפשר למצוא לו קיה ריו או משהו דומה עם ק’'מ נמוך
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 תודה לך.
            חשבתי אם כבר על אקסנט. או I 35 יותר נוחה ומרווחת. אל תשכח הוא התרגל לפוקוס סטיישן.
            רק שמנסה לפתוח את הראש אולי יש משהו שלא עלה לי.
              פרטי בסיס
              תקציבעד 50,000 ש״ח
              מספר נוסעים1-2
              מה הכי חשוב לי
              חיסכון בדלק●●●●●
              כוח/עוצמה●●●●●
              אמינות●●●●●
              נוחות●●●●●
              גודל תא מטען●●●●●
              העדפות נוספות
              גיראוטומט
              סוג הנעהלא משנה
              ידלא משנה
              אזורירושלים
              המייבין
              @מאיר-ג https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pt3a1ktn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
              מתאים?
              חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                מתאים?
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @המייבין כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                מתאים?
                זה סוכנות…
                מה עם זה?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qah85cv2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                ה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  מתאים?
                  @המייבין לדעתי מתאים עלה לי גם כן בראש. תודה.
                    מתאים?
                    זה סוכנות…
                    מה עם זה?
                    המייבין
                    @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד לא צוין ש״ח:
                    זה סוכנות…
                    טעות (ראיתי אחרי)
                      מתאים?
                      זה סוכנות…
                      מה עם זה?
                      @חיים-Y0737 לגבי ה I30 אני לא רוצה להציע לו רכב שצריך כל שנה להחליף פנסים.
                      זה לא תקלה זולה.
                      חיים Y0737ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מאיר גמ מנותק
                          זה לא תקלה זולה.
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @מאיר-ג כתב במחפש רכב לסבי - דרישות שדורשות יצירתיות:
                          להחליף פנסים.
                          אם הוחלף בעבר- יספיק לו שמן W 40 לפני טסט
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            מאזדה 2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/w4j2vvi8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=2
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              או 2 סדאן
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9jyy1w7n?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=2
                                להחליף פנסים.
                                @חיים-Y0737 לא קשור.
                                יש להם בעיה שצריך להחליף את כל הפנס.
                                  מאזדה 2
                                  קטן לו קצת אל תשכח שהוא נהג בפוקוס .
                                  אתה מכיר קצת את הרכב הזה ?😉
                                  • S מנותק
                                    S מנותק
                                    Spirit
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                                    בהתחשב בזה שהוא מתעדף נוחות וביצועים על דלק, הייתי מציע ללכת ללכת על רכב מנהלים שנתון 2015 לערך, ומכיוון שאמינות גם חשובה, ההמלצה הריאלית היא באמת הונדה אקורד כמו שאמרו לך, או קאמרי [אפשר גם מאזדה6 אבל היא נותנת יותר דגש לביצועים].
                                    הונדה אקורד, זה “הונדה” וזה אמין ברמה טובה מאוד, על קאמרי לא צריך לדבר…
                                    עריכה: לא שמתי לב שצריך קילומטרז נמוך, זה קצת יקשה, אבל עדיין אפשר למצוא, הנקודה היא שרכבי מנהלים בשנתונים כאלו הם בדרך כלל כמעט באותו מחיר של המשפחתי והם יותר נוחים.
                                    • חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      לדעתי זקן יתסדר טוב יותר עם SUV מוגבה מאשר מנהלים נמוכה…
                                      אולי קשקאי בשנתון הטוב? כי קרוסאובר פחות מומלץ
                                      • S מנותק
                                        S מנותק
                                        Spirit
                                        דוגמא, אבל האמת? לא אמין הקילומטרז’…
                                        • S Spirit
                                          @Spirit כתב במחפש רכב - תקציב עד לא צוין ש״ח:
                                          אני ב"ה מכיר קצת רכבים אלא שאני פשוט מתקשה למצוא משהו בגלל הדרישות האלו.
                                          אני בכל אופן מנסה לצמצם כמה שיותר את הפערים.
                                          מה שעלה בראשי עד עתה זה:
                                          יונדאי I20 קרוס
                                          הונדה אקורד
                                          מאזדה 3
                                          יונדאי אקסנט
                                          יונדאי I35
                                          אולי גם I20
                                          או מאזדה 2 וקיה ריו כמו שהציע @חיים-Y0737 אני צריך לבדוק את זה מול סבי אם הגודל מתאים לו.
                                          חשבתי אולי גם סובארו פוסטר או XV או מאזדה CX5 לא יודע כמה זה אפשרי אבל מבחינת הק"מ הבעיה שהוא מתעקש על הק"מ. בכל אופן מבוגר וישובניק לשעבר, לך תשכנע אותו.
                                          תודה לכולכם🙏
                                          אם יש עוד רעיונות למישהו אדרבא
                                            לא תמצא בנתוני ק"מ כאלו…
                                            וגם אם כן לא מגרה אותי רכב שקישט כל היום את החניה.
                                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • S Spirit
                                              @Spirit ראיתי את זה גם לא אמין ואם זה נכון אז גם לא מגרה רכב שלא זז או עשה רק נסיעות עירוניות.
                                              162.1k
