      3. רכב לקניה
      רכב לקניה
      31 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • V מנותק
        V מנותק
        vp41272
        שלום חברים,
        אני מחפש רכב למטרת הסעה לכולל (5 ק"מ בערך) אשמח לשמוע המלצות או לקשר אותי לאדם שמוכר.
        מכיון שזה רכב שני והסיבה שאני קונה אותו, כי יש לי מימון בשבילו (לשוטף ולא לקניה), הקריטריונים הם עד 7,000 א"ש קילומטראז לא גבוה בכדי שאוכל למכור אותו בעוד תקופה פחות או יותר בסכום שקניתי ושיראה מבחינה חיצונית טוב. כל השאר בונוס.
        מי שיכול לייעץ או פה או במייל תבוא עליו ברכה.
        ay0527172053@gmail.com
        החתיךה מאיר גמ ש ShebsaleS נתי 2נ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-רכבים למכירה
        • V vp41272
          שלום חברים,
          החתיךה מנותק
          החתיךה מנותק
          החתיך
          @vp41272 כמה רכבי הסעות קיים עם קילומטראז נמוך?
          V תגובה 1 תגובה אחרונה
          • החתיךה החתיך
            V מנותק
            V מנותק
            vp41272
            @החתיך אולי לא הסברתי את עצמי מספיק…
            אני צריך רכב 5 מקומות רגיל לא רכב הסעות, אנחנו 3 אנשים מהאיזור שלי.
            • חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              ממליץ בחום על פורד פוקוס, רק דור 2 עד תחילת 2011 כמובן לא רובוטית אמינה ושתיינית
              לרב @Lexus יש אחת מתאימה לתקציב רק צריך לשאול אותו אם מוכר או נשאר כי הוא התלבט לאחרונה…
              כמובן חשוב לבדוק מה שצריך מזגן/שמן/ נוזל קירור וכו’
              אבל זה רכב טוב וזול, הכולל יממן את הדלק…בס’'ד…
              אפשר להביא כזה תקין גם ב 4-5 אלף ואף פחות במקרים מסויימים [שלי עלה 3 ללא טסט ועוד 4.5 יישור קו וטסט]
              • V vp41272
                שלום חברים,
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    @חיים-Y0737 כן. עכשיו קראתי שוב וראיתי שהוא כתב למטרת הסעה
                    וממש לא כאגב ראוי לציין אותך לשבח על שאתה עוזר המון לאנשים בהתיעצויות בקנית רכב
                    זה קשה וזה מתיש אני סוג של היתיאשתי, ובעק’ כך הצעתי לשפר ולייעל את הענין ע"י הרעיון הזה . אבל @מאיר ו @המאעסטר וכל האנשים הנפלאים שסליחה שאיני יודע את שמם עובדים קשה והם לא מצליחים להגיע להכל.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              • V vp41272
                                שלום חברים,
                                שרולצ'ה
                                @vp41272
                                מצטרף להמלצה על הפוקוס שנתונים 2008-2011
                                בנוסף מיצובישי לנסר 2007-2009
                                שניהם אמינות מאד טיפולים זולים, אך לא כ"כ חסכוניות בעירוני.
                                ל-5 אנשים, הפורד מרווחת ונוחה יותר, המיצובישי מזגן חזק יותר…
                                בשניהם העלות הגדולה היא טיימינג אז כדאי לבדוק מתי הוחלף…
                                חיים Y0737ח V 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • V vp41272
                                  שלום חברים,
                                  @vp41272 ניסאן טידה. מרווחת יותר מפוקוס ולנסר.
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שרולצ'ה
                                    @vp41272
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @שרולצ-ה כתב ברכב לקניה:
                                    בהרבה מקרים למוכר לא יהיה שום מושג, אישית לכמה חודשים לא הייתי חושש אם המנוע עובד עגול אבל לא לסמוך עליי…
                                    בלנסר הטיימינג יותר קריטי להבנתי
                                    • א. ב.א מנותק
                                      א. ב.א מנותק
                                      א. ב.
                                      לדעתי אפשר לקנות טויוטה קורולה 2005 - 2007 עם בערך 250K ק"מ
                                      אולי זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jdyll7li?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1 או זה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jkmwxehr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=1
                                      אבל לשים לב ש2006 ומטה צריך טסט פעמיים בשנה
                                      • א. ב.א א. ב.
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @א.-ב. כתב ברכב לקניה:
                                        חשבתי על זה גם רק שרובן של הקורולות טחונות בק’‘מ, מה גם שעם נורת ברז עקב הממיר או נוזלות שמן שמצריך מעקב קבוע, אבל איה’'נ אם ימצא שמורה זו אופציה טובה [בהנחה ואין בוצה כמו שהיה עד 2005]
                                          שרולצ'ה
                                          @מאיר-ג כתב ברכב לקניה:
                                          הטידה גדולה יותר בחלל הפנימי ובגובה, אבל ל-5 מבוגרים הספסל האחורי של הפוקוס יותר רחב ומרווח.
                                          • V vp41272
                                            שלום חברים,
                                            @vp41272 יש לי להציע לך פוקוס 2008 עם קילומטראז גבוה וטסט ארוך, לא נראה טוב, ב 3500, הרכב עם צמיגים חדשים.
                                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                            • ShebsaleS Shebsale
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @Shebsale כתב ברכב לקניה:
                                              לא נראה טוב
                                              מסתמא הצבע נאכל כמצוי בפוקוסים, אצלי למשל הבעלים הקודם עשה צבע כללי
                                              162.1k
