      3. רכב מהיום להיום
      רכב מהיום להיום
      29 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
      • נוסןנ מנותק
        נוסןנ מנותק
        נוסן
        מה עושים אם אני צריך רכב שבע מקומות, התקציב שלי מוגבל (15-20 אל"ש), ואני צריך אותה דחוףףף?
        איך מוצאים רכב מהר?
        יש דבר כזה?
        חיים ברזלח א א שמואל קלייןש ש.נש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • נוסןנ נוסן
          איך מוצאים רכב מהר?
          יש דבר כזה?
          @נוסן עדיף לא לקנות רכב דחוף כי אז אפשר להתפשר על דברים לא טובים
          אם זה דחוף מאוד עדיף לקחת משכירות ולחשוב ברוגע יותר לגבי קניה
          נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נוסןנ נוסן
            איך מוצאים רכב מהר?
            יש דבר כזה?
            א.ב.
            @נוסן ידני?
            • א א.ב.
              @נוסן ידני?
              נוסןנ מנותק
              נוסןנ מנותק
              נוסן
              @א.ב. כן, גם ידני.
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                נוסןנ מנותק
                נוסןנ מנותק
                נוסן
                אני מדבר על רכב באזור ה15 אל"ש
                שכירות של שבע מקומות עולה בערך 400 ליום (לא בביה"ז…)
                כך שבסוף אני עלול לצאת עם כמה אלפים בשכירות.
                חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נוסןנ נוסן
                  @נוסן נכון, אבל בקנייה בלחץ אתה יכול גם להפסיד כמה אלפים
                  • נוסןנ נוסן
                    א.ב.
                    @נוסן אתה מתכנן למכור אחרי בין הזמנים?
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      דאציה לודגי למשל
                      • חיים Y0737ח חיים Y0737
                        דאציה לודגי למשל
                        נוסןנ מנותק
                        נוסןנ מנותק
                        נוסן
                        @חיים-Y0737 כתב ברכב מהיום להיום:
                        דאציה לודגי למשל
                        מתחיל מ25 (דיזל, כמובן)
                        • א א.ב.
                          נוסןנ מנותק
                          נוסןנ מנותק
                          נוסן
                          @א.ב. כתב ברכב מהיום להיום:
                          לא. אולי בחשון, מסתבר שגם אז לא
                          • נוסןנ נוסן
                            איך מוצאים רכב מהר?
                            יש דבר כזה?
                            אבי KIA
                            @נוסן
                            ורסו ידנית
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אבי KIA
                              @נוסן
                              ורסו ידנית
                              שמואל10
                              @אבי-KIA כתב ברכב מהיום להיום:
                              ורסו ידנית
                              אין להשיג בכלל, ודאי לא בתקציב הנ"ל.
                              • חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                אולי מאזדה 5 ישנה? אם תצליח למצוא אחת שלא טופלה במי ברז…
                                • motM מנותק
                                  motM מנותק
                                  mot
                                  לא יודע אם זה בתקציב ואני לא מספיק מכיר את האוטו אבל תבדוק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xuhwi1yp
                                  א חיים Y0737ח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • motM mot
                                    א.ב.
                                    @mot הדיזל מומלצת
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      אני אישית ממליץ ממש על שברולט אורלנדאו רק הדיזל ועדיף משנת 2014 ומעלה
                                      לדוגמא https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gr9498of
                                      • צ צדוק לב
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @צדוק-לב כתב ברכב מהיום להיום:
                                        לא ממליץ
                                        היה לי אסטרה דיזל עם אותו מנוע ואכלתי ממנה קש רב!
                                        גם הגיר היה בעייתי מאוד!!
                                        לא סתם האורלנדו נמכרות בגרושים לענ’'ד
                                        • motM mot
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @mot כתב ברכב מהיום להיום:
                                          סיפר לי אחד בק’'ס שהיה להם כזה לודגי בנזין מטופל ברמה הכי גבוהה, ועשה להם צרות צרורות החל מ 240K [מנוע וטורבו בעייתי אינגקטורים ועוד נורות משונות]
                                          • motM mot
                                            @mot רכב חלש מאוד, כל מה שהתירו חכמים את הדאצ׳יה זה בדיזל
                                            @חיים-Y0737 מה עם הפולקסוואגן 1.9 דיזל?
                                            @נוסן אתה צריך כל יום 7 מקומות? אולי תקנה 5 מקומות ובעודף תשכור לעת הצורך (וגם עלות האחזקה מן הסתם תהיה יותר זולה)
                                              אלי 0
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                              דחוף בתקציב מינימלי הייתי קונה איזה לוגאן
                                              https://images.yad2.co.il/Pic/202607/08/1_1/o/y2_1pa_010803_20260708134046.jpeg
                                              מקסימום הולך האוטו עלה לך מחיר של כמה ימי שכירות…
                                              והוא לא הולך כל כך מהר… “קצת” מכיר את המכונאות שלו מוזמן להתייעץ איתי בעת הצורך.
                                              על הדרך הרווחת את הרכב הכי מרווח בקטגוריה לא שתיין ועוד
                                              לחילופין בתקציבך אפשר גם לקנות מאזדה 5 דור ראשון-שני שמורה, לפני שבוע-שבועיים הבנתי שיש כמה לסוחר שיינברג (המומלץ ביותר), לא יודע אם עדיין יש לו.
                                              167.2k
