      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 2.5k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פיהוק
        מתנצל לא מצאתי כותרת יותר נורמלית,
        הרכישה הראשונה שלי “בעולם הזה”
        במהלך חיפושי מצאתי
        פריוס 2013
        151,500 קילומטר
        נראת במצב מעולה
        35,000
        האמת שאני לא מספיק יודע מה לבקש ולשאול, כל מידע יעזור לי
        האם זה כדאי?
        בהנחה וכן מה עלי לשאול אותו?
        מה אני צריך לבדוק בעצמי?
        האם ללכת למכון כל שהוא לבדיקה? א"כ איזה מומלצים? (אזור בני ברק)
        מחיפושי הקלושים הבנתי שהבטריה זה הסיפור הרציני
        איך אני בודק אותה?
        מה הבעיות שקיימות?
        אני מקווה שרמת בורותי ניכרת מסגנון וצורת השאלות,
        אני ממש זקוק למידע מקטן ועד גדול
        תודה גדולה.
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          המוכר פרטי? מסוחר לא מומלץ לקנות [בדוק שהת’‘ז מופיעה תואמת ברשיון הרכב שאינו סוחר סמוי]
          תשאל האם לא החליפו בטריה מעולם?
          הק’'מ קצת נמוך מידיי בקושי נסע?
          אם זה סוחר - רבים מהם מזייפים ק’'מ
          לא שזה הסיפור פה אבל רק תבדוק
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיהוק
            @חיים-Y0737 כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
            ר פה אבל רק ת
            המוכר לכאורה פרטי
            זה רכב שראיתי חונה בשכונה לידי
            לגבי הקילומטר זה באמת מה שתפס לי את העין
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • פ פיהוק
              במהלך חיפושי מצאתי
              פריוס 2013
              151,500 קילומטר
              נראת במצב מעולה
              35,000
              האם זה כדאי?
              איך אני בודק אותה?
              מה הבעיות שקיימות?
              תודה גדולה.
              @פיהוק בורותך לא ניכרת מספיק אך עייפותך כן אז נא להתרכז
              ברשותך כמה שאלות
              איזה יד?
              מה לגבי היסטוריית טיפולים?
              מה לגבי נראות חיצונית ופנימית?
              וסיכוי גדול שעדיין הרכב על הבטרייה המקורית
              אז כדאי שתבדוק האם זה המצב
              כי אם כן קח בחשבון החלפה בזמן הלא רחוק. (בטריה 13 שנה על הכביש!).
              טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פ פיהוק
                ר פה אבל רק ת
                המוכר לכאורה פרטי
                @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                חונה בשכונה לידי
                תבדוק היכן טיפל האם יש היסטוריה מסודרת וכן בטריה הכי חשוב- האם היא מקורית או הוחלפה
                תבקש רשיונות שנים קודמות לראות את הק’'מ
                והייתי ממליץ לבדוק אם טיפלו פעם בניקוי EGR (יתרון)
                  ברשותך כמה שאלות
                  איזה יד?
                  @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                  ברשותך כמה שאלות
                  איזה יד?
                  הוא כתב על הנראות
                  אני שואל אותך, כמומחה (מטעמי) במחירי פריוסים
                  זה לא יקר מדי?
                  אני מניח שאם זה יד 1 ובטריה הוחלפה בחברה לפני שנה זה שווה
                  אבל לעסקה קלאסית זה מחיר סביר?
                  (לא מבין בשוק הזה בכלל)
                    ברשותך כמה שאלות
                    איזה יד?
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיהוק
                    @מאיר-ג
                    איזה יד?
                    אין לי מושג הוא לא כתב,
                    כתבתי כאן את הפוסט עוד לפני שדברתי איתו, לא רציתי להשמע “שאינו יודע לשאול”
                    כנ"ל
                    מעולה
                    • פ פיהוק
                      @מאיר-ג
                      איזה יד?
                      כנ"ל
                      מעולה
                      @פיהוק בדקת לפי מספר רישוי, אולי יקפוץ משהו?
                      עיין באתר משומשת, או כאן
                      ותראה אם עשה טסט באיחור משמעותי, או שמא הוא בבעלות סוחר (קרה לי פעם)
                      וכן ע"ז הדרך
                        וכן ע"ז הדרך
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיהוק
                        @טוסון
                        האמת שלא בדקתי
                        תודה שאתה מאיר את עיני
                        מספר הרכב לא ברשותי מחר אוכל לבדוק
                        ושוב תודה.
                          ברשותך כמה שאלות
                          איזה יד?
                          הוא כתב על הנראות
                          זה לא יקר מדי?
                          @טוסון כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                          זה לא יקר מדי?
                          אם זה יד 1 ובטריה הוחלפה (בטיוטה או אצל…) אני רץ לבדוק ת’אוטו ולוקח לעצמי (@פיהוק לא להילחץ)
                          אם לא הוחלפה בטריה לא הייתי נוגע כי אני יוכל למצוא בשוק נתונים כאלו במחיר טיפהל’ה יותר גבוה אבל בלי בור בעוד שנה
                          במידה והוחלפה בטריה וזה יד 2/3 עם היסטורית טיפולים מסודרת ויפה זה המחיר ואולי אפילו מחיר טוב
                          כן כן @טוסון לפריוס כנראה יש קצת קשר לשוק ההון
                          @פיהוק יילך לישון כדי שיוכל לעשות מחר שיעורי בית
                          ולחזור לפה אם תשובות ברורות😊
                          עכשיו ברצינות
                          לא מצאת שם אחר? חוץ מ😵
                          • פ פיהוק
                            @טוסון
                            האמת שלא בדקתי
                            ושוב תודה.
                            @פיהוק כמובן איך שכחנו, ברוך הבא לפורום
                            הרבה הצלחה
                            @מאיר-ג אתה בטוח שזה משתלם להשקיע ככה ברכב? נו מילא חדש, או כמעט חדש, אבל בן 13?
                            לא עדיף לקנות משהו בעשירייה ולשלם טיפה יותר בתחנת דלק?
                            ואת שאר הכסף אפשר לשים בשוק ההון
                              הרבה הצלחה
                              אתה יכול ליהיות צודק
                              רק שכל אחד לפי מה שהוא צריך מהרכב קרי: כמות נסועה
                              אגב אני שוקל למכור את הפריוס שלי
                              אני יעשה את הצעד הזה רק אם אני יסגור בלב שלם על מה ללכת
                              בא לך לעזור לי?
                                בא לך לעזור לי?
                                @מאיר-ג
                                עובר לקליאו דיזל?
                                או ישר לקשקאי+2?
                                  בא לך לעזור לי?
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פיהוק
                                  @מאיר-ג
                                  האמת ששכחתי לומר משהו חשובבבב
                                  שבסך הכל אני רוצה לקנות את הכלי הזה לחודשיים
                                  רק בגלל שאני רוצה למכור אותו אחרי זה בקלות (ולחסוך בדלק)
                                  חשבתי שאולי זה הכיוון
                                  יכול מאוד להיות שאני טועה.
                                  אשמח לחוות דעתך בעניין הזה
                                  מאיר גמ טוסוןט ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר-ג
                                    עובר לקליאו דיזל?
                                    או ישר לקשקאי+2?
                                    @טוסון לא קשקאי עוד שנתיים בערך בעז"ה שאז כבר יהיה הרכב צר להכיל
                                    לבנתיים אני נשאר בגזרת ה 5 מק’
                                    אני שוקל לחזור אחורה והרבה
                                    סגנון סיויק מלוקקת שנת 2001 או כל מיני בונבונירות שכאלו
                                    או סגנון הונדה ז’אז 2013
                                    או קליאו שמשום מה מלחיץ אותי…
                                    יש כל מיני שיקולים למה למכור את הרכב שלי
                                    אגב אחד מהם זה מה שהזכרת
                                    כי למה אני לא ידחוף למשכנתא שלי או להשקעה 20 אלף
                                    מה שמונע ממני למכור בעיקר זה בגלל שאני יודע כל דבר על הרכב שלי ואני יודע שהוא פיקס ושמרתי עליו ויש כימיה ואין לי כוח להתגלגל עכשיו ולחפש את “האחת” שונא פגישות…
                                    • פ פיהוק
                                      @מאיר-ג
                                      @פיהוק אתה בהחלט תמכור את זה מהר אבל רק בתנאי שבאמת זה עסקה טובה באמת
                                      אבל אם כך כל העולם לפניך למה דווקא פריוס? כי אתה רוצה לחסוך בדלק כאילו ?
                                      • פ פיהוק
                                        @מאיר-ג
                                        @פיהוק לא חושב שזו השקעה נבונה
                                        (למרות שבסוף הרוב נשארים עם הרכב)
                                        כמה ק"מ תיסע מעכשיו עד ר"ח חשוון?
                                        7000? 10,000?
                                        גם אם תסע 10000 ההפרש בין בזבזן למאוד חסכוני יהיה 4,000 ש"ח
                                        לענ"ד עדיף לך לקנות משהו עם שוק טוב, ובמחיר לא גבוה (אבל לא גרוטאה) כדי לסכן כמה שפחות
                                        @מאיר-ג סיוויק 2001 זה אותו דגם של 2004? או אחד קודם?
                                        הדגם של 2004 רכב נפלא
                                        הייתי שמח לאחת כזו, רק אין לי כח לשני טסטים בשנה
                                        בא לך לעזור לי?
                                        בשמחה, רק לא נראה לי שיש לי איך
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פיהוק
                                          כ אתה רוצה לחסוך בדלק כאילו ?
                                          אכן זה מה שחשבתי
                                            7000? 10,000?
                                            בא לך לעזור לי?
                                            ||כן זה אותו הדבר
                                            רק כתבתי 2001 כי משנה זו עד 2005 זה אותו רכב אח"כ יוצר בטורקיה וטיפה פחות אמין
                                            סיויק זה הרכב הראשון שלי
                                            ומדין מחזיר גרושתו …||
                                            • פ פיהוק
                                              אכן זה מה שחשבתי
                                              אכן זה מה שחשבתי
                                              מה תכנית הנסיעות שלך לזמן הזה שרתון
                                              רב שימען וכדו’?
                                              160.1k
