      3. ביקורות על קיה פורטה שנת 2017 ומעלה.
      13 פוסטים 6 כותבים 76 צפיות
      • ר מנותק
        רק אני
        מתעניין ברכב בתקציב בין 35 אל"ש עד 40 אל"ש .
        ובמחיר זה, מה שמעניין אותי פחות או יותר זה פורטה.
        מעניין אותי אם יש לכם, חברי הפורום ניסיון עם רכב זה.
        אשמח מאוד ממי שיש לו נסיון חיובי או שלילי שיחכימני.
        ח חיים ברזלח הכהן הגדולה צ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          חיפאי
          @רק-אני
          יצא לי לנסוע הרבה על פורטה 2018,יש ממש רעשי כביש, וגם לא כ"כ חזק, סה"כ נח יחסית לוקח בסביבות 1 ל12, רכב אמין ויש המון מקום מאחורה, בהשוואה למתחרות בקטגוריה.
          • ר רק אני
            @רק-אני אני מאוד מרוצה ממנו אני כן חושב שהוא חזק
            מרווח עם תא מטען גדול ממש
            מזגן ומקום לכוסות לנוסעים מאחורה
            לי לוקח משהו כמו 1/14 ואני עוקב אחרי זה הרבה
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              רק אני
              @חיים-ברזל ואיך האמינות , חלפים וכדומה?
              יש לך כזה רכב?
              אפשר פרטים נוספים?
              • ר רק אני
                יש לך כזה רכב?
                אפשר פרטים נוספים?
                @רק-אני כתב בביקורות על קיה פורטה שנת 2017 ומעלה.:
                יש לך כזה רכב?
                אפשר פרטים נוספים?
                בגדול זה אמין
                תבדוק רק בוצה במנוע
                חלפים מה השאלה?
                  יש לך כזה רכב?
                  אפשר פרטים נוספים?
                  בגדול זה אמין
                  תבדוק רק בוצה במנוע
                  חלפים מה השאלה?
                  רק אני
                  @חיים-ברזל האם יש לו חלפים זמינים.
                  • ר רק אני
                    כן, הוא רכב מאוד מוכר
                    יש הרבה חלקים שזה של יונדאי לכן זה נפוץ
                    • ר רק אני
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @רק-אני
                      לאבא שלי יש כזה
                      ממש מרוצה
                      (יש בפורטה בשנים האלו בעיה אחת מעצבנת שמידי פעם נדלק מהצב אקו (ECO) לבד ואי אפשר לכבות את זה רק אם מנתקים את המצבר לכמה דקות וזה חופר שזה דלוק)
                      • ט מנותק
                        טד לאסו
                        לא יודע אם זה עוזר לפותח השאלה אבל בקיה בתקציב הזה הייתי יותר ממליץ על סיד 2019 ומעלה מנוע 1.4 טורבו בנזין
                        נח חזק מרווח ופגז’ ענק חסכוני יותר מהפורטה
                        אמנם רובוטי אבל מהכרות עם כמה אנשים עם הרכב הזה מאד נהנים
                        • ט טד לאסו
                          רק אני
                          @טד-לאסו הבנתי שכשיש שם תקלות בגיר זה 7000 תיקון…
                          • ט מנותק
                            טד לאסו
                            זה רובוטי
                            זה לא תקלה שפעם בשבעים/מאה אלף ק"מ הקלאצ’ים נשחקים וצריכים החלפה וזה 7 במוסך רשמי עם מע"מ אם אתה הולך למקומות אחרים זה זול משמעותית
                            כן תקלה שיכול להיות זה מוח גיר אבל זה הבנתי שלא קורה הרבה אולי תחכים אותי בעניין
                            • ר רק אני
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              אפשר לשאול מה מיוחד בפורטה?
                              • צ צפוני פשוט
                                רק אני
                                @צפוני-פשוט כתב בביקורות על קיה פורטה שנת 2017 ומעלה.:
                                מההתרשמות שלי, ז"א פחות או יותר מהנתונים שיצא לי לראות, ולא מבדיקה מעמיקה.
                                זה שהוא רכב משפחתי קלאסי,
                                נראות יחסית יפה,
                                אמינות יחסית ,
                                זמינות חלפים ממוצעת,
                                צריכת דלק ממוצעת,
                                מחיר יחסית נח,
                                זה הכל.
                                ולכן פתחתי את השרשור הזה כדי להחכים את עצמי בנושא.
                                167.4k
