      3. ייעוץ בקנייה
      ייעוץ בקנייה
      18 פוסטים 2 כותבים 345 צפיות
      • ש שרולצ'ה
        @זה-לזה מה השאלה על כדאיות העסקה
        או בכללי על הרכב?
        לגבי העסקה עצמה מרפרוף ביד 2 נראה מחיר טוב (לא מציאה, זול.) לא ציינת דגם, בשנתון כזה זה משפיע על המחיר, בנוסף אם יש אפשרות לראות היסטוריית טיפולים ממליץ לראות לפני הסגירה, וכן בדיקת היסטורית תאונות, גם אם הרכב עבר בדיקת מכון בעבר זה לא סותר בדיקה שלך ולא בדיקת תאונות אחרי הכל הרכב ליסינג לשעבר …
        זה לזהז מחובר
        זה לזהז מחובר
        זה לזה
        @שרולצ-ה השאלה על כדאיות העסקה …וכמובן אם יש מהו חוב בכללי אשמח לשמוע.
        בדקתי בקארזון אין היסטוריית תאונות …אם אמור להופיע שם…
        דגם הרכב הוא הבסיסי פריים פלוס…
        כמובן שאבדוק היסטוריית טיפולים…אגב האדם נשמע מבוגר מטפל לפי הזמן באיזור ה10 אלף
        נסיעות היו מחוץ לעיר לטווח קצר.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          שרולצ'ה
          @זה-לזה
          לא מחייב שיופיע בקארזון היסטוריית תאונות,
          את זה תצטרך להוציא לבד, ומומלץ מאד, זה משפיע על שקלול המחיר הסופי.
          לגבי המחיר אם מדובר במנוע אלפיים ותת דגם כפי שציינת, המחירון לפי לוי יצחק 71,610 ככה שהוא מבקש מחירון (לא ידוע לי אם רכב זה נמכר מעל המחירון וכמה מעל…) לגבי אמינות הבן אדם… ממליץ להפריד את זה לגמרי ולבדוק את הרכב כמו שצריך, ולא להסתמך רק על מה שהוא אומר…
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שרולצ'ה
            @זה-לזה
            זה לזהז מחובר
            זה לזהז מחובר
            זה לזה
            @שרולצ-ה
            ביד 2 נמכר הרבה מעל המחירון …
            מספיק תז להוציא היסטוריית תאונות? ומאיפה בעצם…מחברת הביטוח?
            ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • זה לזהז זה לזה
              @שרולצ-ה
              שרולצ'ה
              @זה-לזה
              לא רק ת.ז. צריך עוד פרטים, אם יש לך את רשיון הרכב יש לך שם הכל,
              את ההיסטורייה אפשר להוציא מכאן, בעלות של 12₪
              • ש שרולצ'ה
                @זה-לזה
                זה לזהז מחובר
                זה לזהז מחובר
                זה לזה
                @שרולצ-ה
                יש לי רשיון רכב אבל הוא הסתיר שם ות.ז…
                תודה רבה בכל אופן
                • זה לזהז זה לזה
                  @שרולצ-ה
                  שרולצ'ה
                  @זה-לזה כתב בייעוץ בקנייה:
                  דווקא בדקתי עכשיו כמה מודעות בדגם הנ"ל, ולא מצאתי 1 שנמכר מעל למחירון.
                  הרכב מקריית ביאליק?
                  א"כ תשים לב למכה בדלת ימין, אחורית צד נוסע
                  אם מפריע שכתבתי באיזה רכב מדובר, תגיד ואמחק.
                  זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שרולצ'ה
                    הרכב מקריית ביאליק?
                    זה לזהז מחובר
                    זה לזהז מחובר
                    זה לזה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                    @שרולצ-ה כן מקריית ביאליק
                    פחות מפריע לי הוא אמר לי שיש מכה קטנה בדלת לא משהו רציני
                    עריכה.למרות שעכשיו אני רואה שהבית גלגל האחורי לא יושב טוב בכלל זה נראה יותר ממכה קטנה…תודנ שהערת את עניי
                    • ש שרולצ'ה
                      הרכב מקריית ביאליק?
                      זה לזהז מחובר
                      זה לזהז מחובר
                      זה לזה
                      @שרולצ-ה ואגב אשמח שתראה לי רכב בנתונים הנל במחיר מחירון
                      • זה לזהז זה לזה
                        שרולצ'ה
                        @זה-לזה
                        זה
                        לזה
                        וזהו זה
                        יש עוד ביד 2 בכוונה חיפשתי רק 2019 ורק את התת דגם שציינת
                        • ש שרולצ'ה
                          @זה-לזה
                          זה
                          לזה
                          וזהו זה
                          זה לזהז מחובר
                          זה לזהז מחובר
                          זה לזה
                          @שרולצ-ה
                          הנתונים שונים או שנוספת עוד יד לסיפור או קלימוטר גבוה…לא סתם הם תקופה ביד 2
                          קשה קניית רכבו של אדם כקריעת נהר גינאי
                          • זה לזהז זה לזה
                            @שרולצ-ה
                            שרולצ'ה
                            @זה-לזה
                            מצד שני 2 מהם יד ראשונה פרטית,
                            אישית הייתי מעדיף לקנות ממי שהוציא מהחברה
                            גם אם זה 20 אלף ק"מ יותר,
                            מה ששלחת היה 3 שנים ו-7 חודשים ליסינג, חודש סוחר, ולאחמ"כ פרטי וביקש מחירון…
                            • ש שרולצ'ה
                              @זה-לזה
                              זה לזהז מחובר
                              זה לזהז מחובר
                              זה לזה
                              @שרולצ-ה
                              אשמח שתסביר לי תטיעון לקחת רכב עם חריגה די רצינית מהקילומטר הממוצע השנתי…
                              אגב אחד ממה ששלחת יד 1 הוא 2018…
                              • זה לזהז זה לזה
                                @שרולצ-ה
                                שרולצ'ה
                                @זה-לזה
                                יד ראשונה פרטית זה לרוב אדם שיותר אכפת לו מהרכב, ויודע את כל היסטוריית הטיפולים מהיום הראשון.
                                בשונה מליסינג שגם אם יש היסטוריית טיפולים אתה לא יודע מה היה אופי הנסיעה ברכב…
                                בנוסף זה תלוי כמה אתה נוסע מה יותר חשוב לך בעתיד מבחינת הירידת ערך כשתרצה למכור, היסטוריית ידים קטנה ופרטית פלוס תוספת הק"מ שלך או יד 3 ליסינג לשעבר פלוס הק"מ…
                                תוסיף גם שכבר עכשיו הם יותר זולים…
                                • ש שרולצ'ה
                                  @זה-לזה
                                  זה לזהז מחובר
                                  זה לזהז מחובר
                                  זה לזה
                                  @שרולצ-ה
                                  האמת שאני לא נוסע הרבה באזיור ה 12 בשנה…
                                  אתה אומר בעצם שקילומטר פחות מוריד בערך הרכב מאשר ליסינג בעברו בתסופת יד?
                                  • זה לזהז זה לזה
                                    @שרולצ-ה
                                    שרולצ'ה
                                    @זה-לזה יש שיטענו כך ויש שבכל מחיר יעדיפו ק"מ נמוך,
                                    במקרה שלך הק"מ הנמוך יותר, הליסינג. עם פער של כ-10 אלף שקל ליד הפרטית שהיא עם ק"מ מעט יותר גבוה,
                                    אני לא אומר שזה לא שווה, פשוט אחרי שציינת שהרכב הנ"ל נמכר הרבה מעל המחירון היה לי חשוב שתראה שזה לא בדיוק כך (אולי זה רק בדגמים מסוימים)
                                    זה יכול לעזור בהתמקחות מולו או בלמצוא רכב אחר שלא עלה כאן…
                                    • ש שרולצ'ה
                                      זה לזהז מחובר
                                      זה לזהז מחובר
                                      זה לזה
                                      @שרולצ-ה הבנתי
                                      יישר כח עצום
                                      155.8k
