      2. רישיון נהיגה
      3. האם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת
      32 פוסטים 5 כותבים 4.3k צפיות
      • א אברך פשוט
        @חיים-ברזל
        ציטוט מאתר כל זכות בלשונית חידוש רישיון נהיגה:
        אם הרישיון הקבוע לא התקבל לאחר 30 יום ממועד תשלום האגרה, ניתן לפנות לבירורים בטלפון: 08-9949700
        טייס קרבי
        @אברך-פשוט כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
        אני שואל ברצינות זה עוזר לך במשהוא?
        זההמוקד של דפוס בארי שאם אני לא טועה אי אפשר בכלל לבוא לנציג אנושי ופעם שכבר הצלחתי הם פשוט אמרו לי שהם שלחו מבחינתם ואם אני רוצה שאני יזמין כפל ויעשה שליח עד הבית ומזה אין סיכוי שזה יפול בין הכסאות או משהוא הם חייבים לספק את זה לך בייד!
        א חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          לי זה יצא 50% פחות
          סתם שתדע ש 50% פחות זה הרבה
          השאלה מכמה אם זה חיסכון של 20 ש"ח לא בטוח ששווה את הכאב ראש אבל אם זה יותר חד משמעית לך על זה (רק שתדע שהתוכנית השנתית של רנטלקלאב ב 50$ לא תקפה על ארץ המגורים שלך ובכזה מקרה צריל לעשות פוליסה יומית/שבועית/חודשית)
          מקווה שלא טעו בזה …
          אברך פשוט
          @טייס-קרבי
          לדעתי זה שווה את הכאב ראש, כי אתה בונה על זה שלא יהיה לך כאב ראש, ולכן זה שווה כל גרוש
          • א אברך פשוט
            @טייס-קרבי
            טייס קרבי
            לכן זה שווה כל גרוש
            גם 20 ש"ח?
            אשריך לא מזלזל ב"פחים קטנים"
            • ט טייס קרבי
              אברך פשוט
              @טייס-קרבי
              אין לי מושג בסך הכול ציטטתי מאתר כל זכות,
              ובכל אופן אני שיניתי כתובת דרך משרד התחבורה,
              אבל אם הם לא הסכימו לך, כנראה שהם שינו את הנהלים,
              ור’@חיים-ברזל כנראה מה שאמרתי כבר לא רלוונטי לימינו,
              עקב העדכון של ר’ @טייס-קרבי
              • א אברך פשוט
                @טייס-קרבי
                טייס קרבי
                תענה לגוף העניין לפני כמה זמן זה היה?
                • ט טייס קרבי
                  @חיים-ברזל
                  הכתובת הרשומה היא רחוקה מאיפה שאתה נמצא בפועל?
                  או לחילופין יש לי שאלה טיפה אישית
                  יש לך מה להסתיר בכל הסיפור הזה או שלא חשוב לך כלום העיקר שיגיע הרישיון?
                  @טייס-קרבי כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
                  @חיים-ברזל
                  הכתובת הרשומה היא הכתובת שאני גר בא וב"ה אין לי שום דבר להסתיר העיקר שיגיע כבר
                  • ט טייס קרבי
                    אברך פשוט
                    כנראה שלא ראית, אבל ציינתי זאת מקודם
                    לפני שלושה חודשים
                    • ט טייס קרבי
                      אני לפני שבועיים שילמתי גם למשלוח עד הבית
                      נחכה עד סוף ה30 יום ונראה מה הלאה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        טייס קרבי
                        @חיים-ברזל כתב בהאם יש אפשרות שהרשיון יגיע לכתובת אחרת:
                        זה אמור לקחת 5 יום מעניין… אולי עשית דואר רשום ? כמה שילמת? אני שילמתי 40 ש"ח בערך (או 45)
                        והגיע תוך יומים (ואמרו לי מקסימום 5 יום)
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי אם זה דואר רשום לאיפה זה מגיע?
                          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            טייס קרבי
                            @חיים-ברזל
                            אז שוב אין אחריות על זה שזה יבוא אליך כי מגיע לך פתק שאתה צריך ללכת לדואר לאסוף ואם אתה במקום שהדואר מתאדה מהתיבות מסתבר שלא ראית את ההודעה בדבר דואר והרישיון כבר חזר לדפוס בארי ועבר לגריטה …
                            • ט טייס קרבי
                              לכן זה שווה כל גרוש
                              גם 20 ש"ח?
                              אברך פשוט
                              גם 20 ש"ח?
                              זה בוודאות יותר מ20 ש"ח יותר נוסק לכיוון ה50 ש"ח וזה רק ליום,
                              תחשב כמה זה יוצא לשבוע
                                טייס קרבי
                                @חיים-ברזל
                                תכלעס המלצה אישית
                                מה שהצליח לי ומהר זה לעשות שליח עד הבית עולה 40+ אבל תוך יומיים מגיע אליך וחייב להמסר לך ביד (הם יוצרים איתך קשר ומתאמים הגעה)
                                • א אברך פשוט
                                  גם 20 ש"ח?
                                  טייס קרבי
                                  אוקי לשיקולך
                                  ההצלת נפשות ממש זה בכל מקרה לנהגים חדשים שלוקחים מהשכרות מפוקפקות שכל הכסף שלהם זה על שריטות שמה זה ממש קריטי!
                                  • ט טייס קרבי
                                    אוקי לשיקולך
                                    אברך פשוט
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                                    צודק בהחלט
                                    בכל מקרה אני מעודד אותך להמשיך לסקור את הנושא
                                    • א אברך פשוט
                                      צודק בהחלט
                                      טייס קרבי
                                      @אברך-פשוט
                                      תודה!
                                      מעודד ונחמד לשמוע מעניין אם יש מישהוא שזה הציל אותו מעושק ממש של 700-1500 ש"ח…
                                      156.2k
