טסלה מודל 3
גרסת הכניסה שמביאה לקצה. טסלה מודל 3 במבחן דרכים
  3. חוסר בלימה במצב נוטרל
8 פוסטים 4 כותבים 35 צפיות
  • Y מנותק
    Y.M
    היום נסעתי על כביש ראשי בירידה, הרכב לפני נתן עצירה, אני מנסה לעצור ואני רואה שהרכב לא ממושמע לי, אני לוחץ על הבלם עם כל הכח, והמהירות יורדת בצורה מאד איטית ככה שאני מגיע לרכב לפני בערך על 30 קמ"ש ונתקע בו, ב"ה הרכב לפני היה רכב ישן ועם נהג צדיק ששחרר אותי מיד רק אני נשארתי עם פחחות פח ועם כאב קל. בדקתי את הבלם הוא עובד תקין, מה שהתברר הוא שתוך כדי התעסקות עם המטען של הפלאפון, בלי שימת לב זז לי ההילוך מדרייב לנוטרל במהלך הנסיעה, ובגלל שנסעתי בירידה לא שמתי לב לכך.
    שאלתי היא האם באמת מצב נוטרל הוא סיבה מספקת לכך שהבלם לא מגיב בצורה טובה? ואם באמת זו הסיבה, למה מייצרים את ההילוכים באופן שהדרייב והנוטרל בלי מחסום ביניהם?
    אלוף העולם 1א מ ח 3 תגובות תגובה אחרונה
    • Y Y.M
      @Y.M
      ממש לא תקין! מאוד מסוכן…
      אבל רגע, איזה רכב מדובר?
      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
      ברמה הגבוהה ביותר
      אפשר ליצור קשר:
      זמין באלעד ירושלים והסביבה
      • Y Y.M
        @Y.M אם זאת היתה ירידה ארוכה אז אולי הבלמים לא עצרו מספיק טוב בגלל שהם התחממו ולא בגלל שהרכב היה על ניוטרל
        בכללי מצב הבלמים שלך טוב?
        @Y.M כתב בחוסר בלימה במצב נוטרל:
        אחרי כמה זמן בדקת?
        • מ מאיר ג
          אחרי כמה זמן בדקת?
          @מאיר-ג ברור שהבלחמה תהיה פחות אפקטיבית, אבל לא עד כדי כך.
          כנראה זה רכב שעובר טסט בשחור ולבן אין לו אינדיקציה על מצב הדרמים מאחורה שהוא העזר המרכזי בבלימה, מה גם שיתכן ומצב הרפידות לא משהו או שיש צינור בלם כלשהו- קרוע.
          ברמה הגבוהה ביותר
          אפשר ליצור קשר:
            @Y.M
            Y.M
            @אלוף-העולם-1 כתב בחוסר בלימה במצב נוטרל:
            מיצובישי ספייס סטאר
            • Y Y.M
              אין מחסום בדיוק בשביל מיקרים שהבלם לא עובד שזה מאט קצת את המהירות
                Y.M
                @אלוף-העולם-1 עברתי טסט במכון רישוי חוקי בירושלים בלי שום שטיקים לפני 3 חודשים, הרכב עבר חלק
                נסעתי עם הרכב מיד אחרי כן, הבלמים הגיבו מצוין, ועכשיו נסעתי עם הרכב מירושלים למודיעין עילית כמובן ביתר זהירות והנסיעה הייתה חלקה
                • Y Y.M
                  @Y.M ממליץ לך לבדוק את עובי הצלחות והרפידות.
                  ברמה הגבוהה ביותר
                  אפשר ליצור קשר:
                  2.8k
                  9.2k
                  123.2k
